1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Термостат считает пороговым напряжение в 2.4В. Если выше — сухо, если ниже — мокро. Но 2.5 довольно близко к 2.4. Возможно, он считает что датчик всегда в состоянии "мокро". Попробуйте, пожалуйста, сделать подтяжку входа через 1кОм к питанию (+12в).
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Здравствуйте Илья!
    Стоит задача сделать дачное отопление конвекторами. Скажите, пожалуйста, есть мысли как можно подать с зонта управляющее напряжение 220 на мощное 3х фазное реле?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Говорят краткость - сестра таланта...
    Отвечу коротко: проводочком... :)
    А если серьезно, то сообщите больше информации, какая у Вас модель Зонта, и какое реле хотите включать... Возможно потребуется ставить промежуточное реле.
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Раньше в инструкции было ограничено напряжение на реле, теперь так:
    Максимальный ток через контакты реле 1000 мА
    Максимальное напряжение коммутируемых контактов реле ~ 220 В
    Просто хочу убедиться, что реле зонта H-1V нормально переварит 220
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Дошло! Я раньше ставил просто Н1, а у него
    Максимальное напряжение коммутируемых контактов реле ~ 120 В
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    поставьте sonoff Wi FI, у него ток 16А 220В на выходе, нагрузите на общий контактор.
    Или купите на каждый конвектор по такому реле, 500 руб штука, тогда конвектор напрямую можно подключать и регулировать температуру в каждой комнате индивидуально.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот вы так активно рекламируете это китайское поделье при том, что даже не держали его в руках. Зачем вы предлагаете человеку заранее глючное железо, которое работает с кучей ограничений, ещё и через китайское облако? Про поддерживаемую силу тока уже была масса разборок сонофф - больше 1квт туда очень чревато что-то подключать. А при отсутствии хронотермостата среди функционала сонофф - его целесообразность для электроотопления вообще стремится к нулю.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    С какого перепугу вы решили, что я его не имею в пользовании ?
    Я рекомендую только то, что лично протестировал. Скриншот реальный с моего смартфона выкладывал ранее.
    Работает, прекрасно и без нареканий. Причем это уже второй китаец у меня тестируется, сначала покупал розетки ORVIBO. Тоже без нареканий, больше года юзаю на даче, через облако и мобильное приложение.
    Не для всех задач нужен ЗОНТ за 8 тыщ, конвекторами вполне можно управлять более бюджетно.
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Да, максимальное напряжение реле — это основное отличие H-1 от H-1V
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    80% экономии при электроотоплении - это хронотермостат. В сонофф его нет. Плюс в любом случае через реле. Это доп деньги. Плюс нужен wifi. Что ненадёжно. Плюс нет локальной памяти. Да там косяков полно, но неискушённый пользователь их увидит, только когда дом проморозит.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Если вы внимательно прочитаете, что требуется человеку, то все вопросы отпадут сами собой.
    Таймер в sonoff кстати есть. Вы просто не в теме.
    Сколько реле можно купить на стоимость ЗОНТа ? Штук десять ?
    Кстати, для ЗОНТа реле тоже нужно покупать.
    Какие вопросы к надежности WI FI ?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Читайте внимательно. Хронотермостат, а не таймер.
    Вопросы как минимум в обеспечении постоянного интернета на объекте. Если оптоволокно - то надо его резервировать, если 4G модем - то нужно оборудование, поддерживающее watchdog.
  13. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    У меня пока статистика не в пользу WiFi (роутер от Yota с внешней антенной). Причем претензии именно к роутеру и тем, как он DHCP renewal делает. Очень сильно порадовался, что Зонт на GSM.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Maxbrovin, не рекомендую sonoff ставить - в нем глючнейший wifi чип esp8266 стоит.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вообще не понимаю, чем интернет от 4G или 3G модема отличается от 3G модема, встроенного в ЗОТу :)], Пользователей первых в тыщу раз больше, чем вторых.
