1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @off14, к сожалению, те доработки, которые касаются только ОТ, имеют более низкий приоритет, чем задачи по термостату в целом. Но в планах эти пункты есть, так что сделаем.
  2. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Проскочила такая идея по ПЗА. А нельзя ли как то привязать целевую температуру (в случае комнатного датчика) к начальной точке графиков ПЗА? Т. е. сейчас стоит 20С, а было бы так что стоит целевая по комнатному датчику 25, значит и графики начинаются от 25, стоит 15 - начальная точка графиков соответственно уезжает на 15С. Отпала бы необходимость каждый раз подбирать график под нужную клиенту температуру помещения, да и диапазон поддерживаемых температур расширился бы. Фактически от незамерзайки до комфорта по ПЗА.
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Уважаемые клиенты!
    С 1 февраля 2016 оператор МегаФон внёс изменения свою тарифную сетку. В частности, опция «Интернет Планшет XS» теперь работает только в планшетах. К сожалению, в устройствах ZONT эта тарифная опция больше не работает.
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Tatarinjn, ровно так, как вы описали, наш ПЗА и работает :) Кривые нарисованы от 20° для простоты, на практике, они смещаются по вертикали в соответствии с целевой температурой в доме.
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Так это неотъемлемая часть ПЗА. Графики нарисованы исходя из температуры 20 градусов. Сдвиг Зонт уже делает. Он получает заданную температуру, уличную температуру, график и вычисляет Ттн.
  6. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Надеюсь шпионов-маркетологов Мегафона здесь нет?
    Почему-то по факту пока работает, более того обрывы связи, которые с этой опцией были постоянно на 3-5 минут, прекратились вааще. Я удивлен.
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @stepik, мы уже с несколькими клиентами общались, у которых ровно в полночь симки превратились в тыкву перестали работать :(
  8. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Может они партиями номеров вырубают. Ну пока везёт и ладно, у меня этот Зонт не шибко критичен, только насосом управляет.
  9. off14
    off14
    off14
    у меня мегафон какой-то мини тариф за 150 рублей - но работает. регион челябинская область.
  10. off14
    off14
    off14
    а что в термостате то не так? какие сейчас проблемы решаются?
    все замечания как-раз таки по опентерм:
    1) нет вывода температур на главный экран
    2) нет расписания гвс
    3) нет датчика улицы опентерм для пза
    про отражение типа работы котла в статистике (отопление или гвс) я уже молчу - хотя это вполне реально делать, так как в статусе ОТ вы видите какой режим активен (отопление или гвс)
  11. serga72
    serga72
    serga72
    Тобольск
    Здравствуйте. Котёл Протерм-Скат 18, управление от ZONT H-1/ Какие настройки необходимо установить в ZONTе, котле при переходе на ПЗА. 31.01. пробовал этот режим но так и непонял как он включается и работает. лог-"serga72"
  12. off14
    off14
    off14
    У меня с самого начала (на любой прошивке) не выводится уровень модуляции, хотя галочка отслеживать стоит.
    на бакси форуме недавно проскочила фраза:
    Процент модуляции виден в строке 754 RelModulation %.
    можно ли запланировать доработку/проверку реализации opentherm (котел Baxi Slim 62)
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @off14, если не выводится, значит котёл не даёт. Зонт не при чем.
  14. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Мы скоро сделаем короткое описание, оно готовится.
  15. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
