1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну к примеру имитировать нажатие кнопки reset,
    Но:
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ilya zont, Для Зонта Н1, прошивка 136.107 имеет адаптацию для эмулятора датчика давления?
    Или нужно еще подождать?
  3. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    А, для чего это?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У нас в стране распространены жидкостные системы отопления закрытого типа, которые работают с повышенным давлением теплоносителя (обычно 1-2 атм). Часто котлы имеют датчики давления и не включаются при отсутствии оного. Поэтому нужно контролировать не только температуру в разных точка системы отопления, но и давление.
    И мы это можем! :)
  5. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Ух, ты! У меня такое было как раз. Давление упало, котёл не включился. А с чего давление снимать? Вроде у микролайна, датчиков давления нет :(
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    с датчика котла можно
  7. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    А как? Схему, уже кто реализовывал?
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не совсем у Микролайна, но вместе с ними уже есть. :)
    вот тема. https://www.forumhouse.ru/threads/411213/
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Еще можно прикрутить готовый
    Модуль аналоговых сигналов на основе DS2438
    in_analog_2438.JPG вместе с датчиком давления 0-5А.
    Основное назначение этого модуля - завести типовой аналоговый сигнал (0-10В) в персональный компьютер для цифровой обработки. Источником такого сигнала может быть датчик влажности, датчик давления (водяного, атмосферного и т. д.), датчик усилия, потребляемого тока и т. д., т. е. любой датчик, у которого выходной сигнал имеет диаппозон от 0 до 10 вольт.
    Этот модуль собран на основе микросхемы DS2438. Особенность этой микросхемы в том, что в ней имеется два входа для аналоговых сигналов. На первый вход подаётся сигнал от 0 до +10 вольт. На второй вход может подаваться двуполярный сигнал от -250 милливольт до +250 милливольт.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я пытался с ними связаться, просил прислать описание поподробнее... Звонил и по электронной почте писал. - ответа не получил.
    Пришлось сделать самому. :)
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот ещё готовые модули https://www.benuks.ru/oborud.html#106
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Готовые модули, чтобы завести сигнал в компьютер есть, никто не спорит. Проблема в том есть ли математика которая будет отображать заведеный сигнал в нужном мне формате? И сколько времени надо потратить на настройку этой математики?
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    У Н-1 нет выходов :(
    Вопрос-то ведь звучал так:
