1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Соглашусь. У меня постоянно молотит насос ТП. Так вот, выбег насоса Ската за 10 минут сбрасывает температуру ТН с 55 до 40 градусов. И теплые полы до 30 градусов - еще часа полтора.
    Так что большого смысла в таком сохранении нет.
    @rodinad, по-моему, как раз хочет таймер поставить, чтобы 4 ее насоса не гоняли ТН бес толку.
    Но правда, возьмите сигнал со Ската и поставьте выбег в полчаса - красивее получится. Да и правильнее, когда насосы от котла зависят, а не от термостата. Зонт очень хорошее изедлие, но это все-таки термостат, а не контроллер.
  2. rodinad
    rodinad
    rodinad
    20-25 минут, если верить Зонту, далее температура начинает падать
    Мб без беготни теплоносителя она начнет быстрее падать - хзхз
    На котел это - я посмотрела - или реле вешать на синий коричневый насоса (ну типа заколхозить) или на разъемы 1-2 колодки К2 и при этом d. 26 выставить на 2 (это вроде как штатный путь привешивания доп насоса)...
    Разбавлю оффтоп
    "Срез" температура-время на график на планшете реально глючит. И, похоже из-за плохой сети.,
    Время прилипает одно, вертикальная черта стоит в другом месте, градусы вообще хз от какого времени... Хотя, похоже, что от показанного, хотя это не очевидно
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Вау, а это оно на айпаде всегда так или время от времени?
    Связано ли это с тем, что вы призумили интерфейс? Если не увеличивать зум, то тоже глючит?
  4. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Независимо от зума. Если инет потолще то более менее. Но возить пальцем линию среза вправо лево с изменениями ежемоментными думаюна айпаде не получится. Я щелкаюна момент и смотрю что вижу.
    Начинаю щелкать быстро и получаю то что получаю (показанный глюк)
    Причем если уж глюкануло то перезагрузка странички целиком не помогает. Время, кажется прилипает текущее... Не могу понять
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @rodinad, по идее от интернета не должно зависеть — вся обработка графиков после загрузки данных происходит в браузере. Сейчас попробую воспроизвести.
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @rodinad, поправил кое-что, проверьте, пожалуйста, как сейчас будет работать.
    Тут проблема не техническая, а логическая: если двигать пальцем по графику на сенсорном экране, то что должно происходить — риска с флажком передвигаться должна или график скроллиться влево-вправо? На настольном компьютере с мышкой/тачпадом вопросов нет — наведение управляет риской, а «таскание» — скроллингом графика. А на сенсорном экране нет наведения.
    В приложении это решается отдельной кнопкой со значком прицела, переключающей чем управляет движение пальца по графику. Но это решение тоже не вполне удобное и очевидное, к нему было достаточно вопросов.
    Так-то вообще нет технических проблем рисовать риску при движении пальцем в реальном времени и на айпаде. Вопрос только в том, как отличить чего хочет пользователь — риску двигать или график таскать.
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Одним пальцем - риску двигать. Двумя - график таскать. Часто встречаю такой вариант.
  8. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Я на планшете в вебе пальцем не таскаю - я тыкаю, начинаешь таскать - едет вся страница по экрану
    нормально тыкается
    проверю еще дома вечером.
    на дачном инете - только в выходные
    спасиюо
    смысл прицела не поняла вааще, если честно, там коммент нужен.
    срез на приложении у меня не получился
  9. dsultan
    dsultan
    dsultan
    По Эван Эксперт есть эксперты? :)
    возникла мысль онлайн иметь информацию о режиме работы, с датчиков, статистику. глянул платку - atmega, интерфейсов с ходу не нашел, может есть тут инсайдеры? протоколы, шины бы...
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @dsultan, по секрету, мы готовим к выпуску GSM-шлюз для Эван Эксперт, отдельное устройство. Там будет управление режимами, расписанием, специфические для этого котла настройки, графики и индикаторы.
  11. dsultan
    dsultan
    dsultan
    :super: не сомневаюсь, что будет востребованно устройство
    я же планирую собрать все на базе копеечного openwrt роутера, который валяется без дела
    в инструкции к Эван Эксперт только вот такая фраза:
    4.5.5 Верхние контакты разъѐма XT7 предназначены для передачи сиг-
    нала об отказе внешнему приемнику, например интеллектуальному термостату GSM-
    Climate ZONT-H1, WiFi-Climate ZONT-H2. В случае возникновения критического
    несоответствия в работе прибора нагрев будет остановлен и эти контакты будут
    замкнуты.
    можете подсказать на каком разъеме там K-Line?
  12. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Дадада... и сообщать данные с дисплея Ската! ;-)
    а еще лучше рулить ими!
    Я разобралась со срезом данных в прилежении! уря!
    надо было два пальца в экран воткнуть, всего-навсего!
    но комментарий к прицелу вы все-таки подпишите, пожалуй!
    для тех, у кого медленный газ, как у меня
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    К сожалению, мы не можем разглашать техническую информацию, особенно не нашу :(
  14. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Рассказ очень впечатляет, но почему загорелся пластиковый таз?
  15. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @ilya zont, а как бы с протермом поработать на предмет
    было бы шикарно :)
    И кнопками ТТн и мощность задавать в зонте...
