1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Точно, тогда бы вообще - счастье наступило! :aga:
  2. Maxim_76
    Maxim_76
    Maxim_76
    Уважаемые форумчани!
    Прошу подсказать, если кто сталкивался:
    Закусками сегодня ЭК Эванс Эксперт -15 и GSM Climate (ZONT H-1). Служило следующее, что при включении в сервисном меню реле Авария, на модуль не приходит сигнал, при этом на колодке ЭК никаких изменений не происходит.
    Как убедиться, что это работает и сигнал придет, если что-то случится?
    Какие правильные настройки надо выставить в приложении - вход №2, Авария котла, замыкание на землю?
  3. cm_gt
    cm_gt
    cm_gt
    Рязань
    Добрый день, уважаемые форумчане и представители разработчика ZONT.
    Хочу уточнить является ли контроллер ZONT H1-B for BAXI универсальным OpenTherm контроллером и позволит ли управлять, например, котлом Buderus U072 по протоколу OpenTherm? Смущает в названии for BAXI, и не заточен ли он под проприетарную реализацию протокола от BAXI.
    Ответ разработчика: это тот же самый Н-1V со встроенным в него интерфейсом ОТ. Подходит ко всем котлам, у которых есть протокол ОТ
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Подтверждаю, это просто H-1V с интегрированным OT-адаптером. Сможет управлять всем, чем может управлять комбинация H-1V+OT.
  5. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Где то тут мелькало что вы сделали вроде бы возможность выгрузки истории в виде циферок (эксель или csv- все равно, а я не могу найти никак... Йа тупко?
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Профиль пользователя -> архив данных.
  7. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Спасибо! Вот теперь я оторвусь всвое удовольствие!
    Насосы свои я, кстати прикрутила на колодку К2 на 1-2 как и советовали... Через реле рво -1м, режим 1, небольшая задержка включения, а выключение вместе с котловым по его параметрам. Ну и выбег насоса на котле увеличила штатный с 10 до 30 минут.
    Оказалось все проще простого. Можно было не выпендриваться с реле а поставить тупо контактор.
    Еще навешала китайских датчиков, попутно родилась идея: после сброса датчиков когда идет их поиск - какую нть в Зонте крутилку на экране включать - что процесс идет. А то непонятно - то ли все зависло то ли вообще ничего происходит?
    (у меня еще один датчик дохлый оказался, вот я и гадала сидела...)
    Ееще не оч удобно что новый датчик появляется внизу краешком карточки, буквально одна только строчка от всей информации, а потом уже на него надо отматывать экран пальцем.
    Логичнеебыло бы принцим стека - последний сверху, это на странице настройки датчиков. А для остальных страниц сделать показ по заданному пользователем приоритету. Если это возможно
  8. deniska52
    deniska52
    deniska52
    Добрый день.
    Прошу помощи и совета в решении проблемы.
    Несколько месяцев назад стала пропадать связь с моим ZONT H2 через вайфай. Пропадает то на несколько минут, то на несколько часов.
    Другие приемники вайфая (телефоны, комп, телевизор и др.) при этом работают нормально.
    Не могу определить, причина в роутере, или в термостате.
    Подскажите как это проверить? И как узнать мак адрес зонта.
    Телефон в месте установки Зонта ловит отлично.
    Каналы в роутере пробовал менять.
    Возможно дело в прошивке?
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Там проблема чисто техническая — сервер/веб-интерфейс не знает когда поиск заканчивается, поэтому непонятно будет когда убирать эту крутилку. Поэтому сделали так: при нажатии на кнопку показывается текст о том, что начат поиск датчиков, при нахождении первого датчика этот текст скрывается.
    Да, возможно, учтём.
  10. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Попробуйте сделать сброс настроек роутера на дефолтные.
    Узнать MAC адрес можно в настроечном веб интерфейсе роутера (сам H2 MAC адрес нигде не показывает).
  11. deniska52
    deniska52
    deniska52
    Ну это было сделано в первую очередь и не раз.
    Еще заметил непонятный баг:
    У нас в многоквартирном доме много точек доступа вайфай. Одна из них без пароля, но сигнал от нее слабый. И зонт каким то образом иногда автоматически подключается к ней (хотя в настройках зонта указана моя точка доступа). Т. к. сигнал от левой сети слабый, зонт начинает переключаться с моей сети на левую и обратно. При этом также наблюдаются разрывы связи. Разве так должно быть?
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Так может быть, если не удаётся подключиться по прописанной точке доступа.
    Проблема совместимости с некоторыми wifi роутерами иногда редко проявляется.
    Но у Вас ведь изначально работало...
    Прошивку роутера не обновляли? Если нет, то может поискать обновление?
    Если да, то может откатиться на ту версию с которой работало...
  13. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Придумала вариант интерфейса для окна поиска датчиков.
    Для начала нужна некоторая статистика.
    Ну, примерно уточнить у юзеров или самим вычислить - ск времени тратится в среднем и максимально на перепоиск N датчиков, потом сделать так: запускается поиск датчиков, крутилка, отсчитывается то самое среднее время, далее вылетает диалоговое окно: найдено Х датчиков, продолжить поиск? Далее если нет, то вываливается список найденного, если нет, то еще один экран с крутилкой и далее (ну пусть максимум плюс 10% время например выделим...) мессадж: найдено Y датчиков, вы можете сохранить найденное или начать новый поиск... Ну тут уже при отказе сохранить выполнится опять сброс и поиск сначала...
    Я тут чуть инфаркт не получила, когда сделала сброс и зонт почти минуту мне показывал молча дом и улицу, а прямую и обратку не находил... Или кладите в коробочку флакон валерьянки ;-)
    Это шютк была.
    А вот не шютк.
    Утром глянула графики, а потом спросонок полезла градусы в почасовке поменять (там в работе с сеткой есть одна неудачная реализация для планшета, попробую описать, но она не критическая, я про другое сейчас...)
    Я дернула пальцем и переместила в верхней части экрана режимы, не заметив этого, потом в сетке поменяла себе градусы, как хотела и сохранилась.
    Пару часов спустя, окончателно проснувшись, понимаю, что что-то не то делает котелок...
    Присматриваюсь и вижу что он работает не Стандарт, а Холод, я точно знаю, что не переключала...
    Потом собразила. Вчера Стандарт стоял в списке первым, на экране управления он слева. Я перетащила при настройке режимов его ниже, теперь на листе управления слева стоит Холод и весело выполняется...(спасибо, недолго ;-)
    Иначе говоря идет привязка к номеру, к позиции, а не к названию (id) режима. Имхо - это или должно быть явно описано или это неправильно
    Получается, переставив режимы на листе настройки, я тем самым Активирую не тот режим, который активировла до того, а тот, который окажется на его месте в списке...
    Возможно, смысл в этом есть, но я его не улавливаю, если честно...
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Оч хочу кастомный график ПЗА:close:
  15. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Спасибо за информацию!
    Я всю голову сломал и чуть кому-то руки не оторвал за переключение режимов, а мне утверждают что ничо не меняли. Я уж решил что с головой кто-то не дружит, даже на себя начал думать в плане головы. А ларчик просто открылся наконец-то.
    Разработчикам - это косяк, надо поправить.
