1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну красная линия внизу говорит о том что команда на котёл дана, он должен работать. Совпадения по времени не случайны, в протерме часов нет. Значит есть ещё какие то устройства у которых есть часы и возможность программирования работы по времени.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    а...это же электрокотел. Не обратил внимания на полосочку внизу.
  3. id83076629
    id83076629
    id83076629
    Котел подключен тремя фазами через собственный контактор (установлен внутри котла) к щитку электропитания. Больше никаких других устройств не подключено, кроме Zont. Zont подключен к котлу согласно рекомендациям разработчиков Zont (см. картинку ниже) на колки 1-2 колодки К8. Так то все работает, но непонятно почему ночью отключается.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну чудес не бывает. Самое простое в период с 0 до 8 когда котел стоит. замкнуть его перемычкой и посмотреть включится или нет.
  5. id83076629
    id83076629
    id83076629
  6. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Исходя из системности события и наличия красной линии я думаю что zont замыкает контакты. Если бы реле глючило, то уж никак не по расписанию. Расписание говорит о наличии устройства имеющего часы и имеющего доступ к включению-выключению котла. Если бы это делал zont то он бы не рисовал красную линию внизу в это время.
    Это похоже или на работу ещё одного подключённого последовательно термостата или на ограничение мощности котла в определённый период времени каким-либо девайсом.
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Ночью свет не выключают? Зонт показывает, что котел работает, если электричество отключают.
    Опять же на графике закрасилось...
  8. id83076629
    id83076629
    id83076629
    Fenix747, согласен с рассуждениями, возможно, что сам котел почему-то не пускается. После праздников буду звонить в Протерм, уточнять в чем может быть дело. Возможно какие-то перемычки не так стоят на плате. Хотя вроде все ок.
    Dimas59ru, свет не отключают, иначе бы приходило сообщение с Zont о пропадании основного питания.
  9. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Котёл точно не виноват. Он исполнитель, что сказали, то и слелал. У него нет никаких часов и он не умеет работать по расписанию. Команду даёт какое-то другое устройство.
    Про питание, оно точно не пропадает? Котёл и zont на пересекающихся фазах сидят?
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @id83076629, насколько помню на ЗОНТе НО/НЗ контакты на управление котлом... Вы их случайно не перепутали?
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @id83076629, Так Вы попробовали запустить котел перемычкой с 0 до 8 ?
    В Протерм пока рано звонить.
    Ну тогда сразу же в этот период отключить котел и мультиметром проверить замкнуты ли конткты на Зонте!
    Ну так днем то котел отрабатывает правильно
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А он должен работать по ночному тарифу а не днём... Если я правильно понял владельца...
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Пока ни кто правильно не понял как должен работать котел и Зонт, ждем ответа ТС.
  14. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    На графике видно что работа котла совпадает с повышением температуры, следовательно контакты не перепутаны. Исключение из этого правила ночью, красная линия есть, а работы котла нет.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если линия есть, а нагрева нет - значит, зонт не при чем вообще.
