Баня на УШП с круглогодичным плюсом. 4,2 х 8
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем PSS_Artem, 17.01.16.
  1. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Кровля то холодная а засыпаться будет эковата между лаг потолка, ей без разницы расстояние меж досками.
  2. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Ну тогда надо разобраться со снеговой нагрузкой. Если конструкция выдержит, а она по идее должна выдержать, то можно и по-реже, через метр.
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
  4. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    @PSS_Artem, Привет, как у вас продвигается стройка?
  5. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    @Xeroxozr, Привет. стройка бани пока не началась. Вот сегодня только в каркасной ветке обсуждали можно ли для моей баньки использовать доску 35*95, говорят можно. А стройка начнется только летом, надеюсь. Сейчас пока домик делаю, вот на выходных наконец-то потолок с супругой утеплили изнутри (было тяжело). Начал искать доску чтоб сделать обрешетку под ГКЛ на потолке наткнулся на эту СС 35*95, просто везти из далека 500км, думаю чтоб выгодней было сразу закупить на потолок, на перегородки и на баньку.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Здравствуйте. После года молчания в теме можно ли узнать, познакомились ли Вы со Скоропаркой или... ?
  7. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Пока никак не получается начать.
    Да и задумки совсем изменились, и размеры, и фундамент. Только печь та же останется. Но пока это только желания.
  8. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Убираю плодородный слой
  9. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Расстелил геотекстиль. Растаскал тачкой остатки речного песка, завтра привезут 10тн песка, буду высыпать сразу в котлован, раскидывать, и трамбовать. Для этих целей взял в аренду виброплиту 86 кг (700руб/сут)
  10. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Раскидали первый камаз речного песка (10тн), племянник трамбует, пока кривовато без маяков/на глаз/волнами
    К вечеру привезли еще 10тн песка, раскидывали уже поровнее для это взял две квадратные трубы 60*60*6000 которые остались от забора, ложил их с помощью маленького уровня, закидывал песком, и протягивал 3-х метровой трубой
    От второго камаза осталась маленькая кучка, на утро затрамбовали, до уровня грунта в верхней точке еще далеко, но пока перекур
  11. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Единственный способ загрузить плиту одному, соседей в будний день не оказалось 20170823_094533.jpg
  12. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Новый день.
    Привез еще машину песка, песок также речной но уже без камушков, посуше, и побольше 11тн, объем явно больше первых двух машин, сколотил подпорную стенку с трех сторон нижних.
    Моя бригада:
    Для маяков те же трубы только поперек:
    Перепад в пределах 1-2 см, по меткам сделанным днём китайским лазерным нивелиром, до уровня земли так и не хватило около 5 см, но больше завозить не буду.
  13. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Фундамент будет напоминать УШП, размер бани 4,2*8, печка та же Скоропарка. Планировка следующая:
  14. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Следующим этапом надо привезти материал для плиты:
    1) доска на опалубку 50*200*6000
    2) эппс карбон эко сп из расчета 10 см толщины по всей плоскости
    3) сварная сетка 5*100*100 (сверху ляжет 10 см бетона без экстраармирования и ребер)
    Сетка под вопросом так как пугают что это очень слабая сетка для фундамента (якобы её используют для заливки полов), возможно придется вязать арматурную сетку, но я не знаю тонкостей как вязать как напрягать какой толщины.
    Хватит нет сетки 5*100*100?
    Материал стен скорее всего каркас, но может меня снова "переклинит" и будет сруб (вряд ли)
  15. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Утеплять торцы плиты буду после заливки, думаю так будет проще.
