1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Самое сложное победить жену, которой и 27С не жарко:) У автоматики Будерус заводские настройки 21 день 17 ночь, и ничего немцам не холодно. Вчера убавил на один градус - заметила тут же!
  2. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Нееее :) все без фанатизма, я просто хочу начать обшивать мансарду :) ну и некоторые там моменты доделать
  3. Ант81
    Ант81
    Ант81
    Барнаул
    Всем привет. Кому интересно про экономичность Ринай. Поменял двухконтурный Ринай 29.1 кВт. на одноконтурный Шаффато + бойлер Нибо на 150 литров. Расход: 2 суток Ринай & 2 суток Шаффато.
    Ринай: t за бортом -16; -20 потепление на вторые сутки до -5;-7. t на котле (теплоноситель) 55C расход за двое суток 52м3.
    Шаффато 30 FF (такая же мощность) t за бортом -7 похолодание на вторые сутки до -20;-24. t на котле (теплоноситель) 55C расход за двое суток 57м3.
    Причем котел Ринай"остывал" а Шаффато наоборот.
    Плюс Шаффато начал работу после 4 часов, пока котел меняли, т. е. температура в системе уменьшилась и он ее грел интенсивнее.
    Вообщем как то так.
  4. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Простите, а какая у Вас площадь отопления?
  5. Ант81
    Ант81
    Ант81
    Барнаул
    Площадь 300 м2 Дом у меня теплый брус20*20, утеплитель, ветрозащита, кирпич керамический.
    Суть моего поста в том, что во всяком случае в нашем регионе активно говорят о том, что котлы Ренай мега экономичные. Т. к. котел у меня "сдох" через 3 года! Вот и решил сравнить 2 котла. Плюс в этой экономии надо учесть качество оборудования! И стоимость запчастей, а у Ренай они просто "золотые".
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть один нюанс - Ринай при потеплении продолжал "выгонять холод" из периметра "запасенный" там с морозов, а Шаффато наоборот "пришел" на теплый дом (периметр снаружи прогрет до -7), а с похолоданием ему помогали справляться те же прогретые до -7 конструкции. Т. е., Ринай из-за инерционности дома продолжал бороться с холодом и когда началось потепление, а Шаффато из-за той же инерционности дома с наступающими морозами начинал бороться "потихоньку". Так что скорее Ринаю было тяжелее.
    Вообще, замеры теплопотерь (рпсхода энергоносителей) за сутки-двое-трое... обычно не очень корректны - слишком маленький период, с возможными переменчивыми факторами...
  7. Ант81
    Ант81
    Ант81
    Барнаул
    Вы случаем Ринаем не торгуете;)
    Мне доказывать кому либо и чего либо не особо хочется. Просто привел конкретный пример, я сам котлами не торгую! А то как то ранее конкретики встречать не приходилось! Кроме что супер экономичный и надежный-Ринай. Это НЕ ТАК!
    Вы забыли, что Шаффато нагревал остывший теплоноситель, т. к. пока меняли котел дом стоял без отопления 4-5 часов? Мне просто стало интересно какая "экономия"Ренай вот на последок и засек расход газа. А вообще если учесть главное в "экономии" это замена котла через три года эксплуатации...
    И вообще КУДА РИНАЙ ВЫГОНЯЛ ХОЛОД и из какого периметра:)] Дом отапливался на протяжении трех лет РИНАй! Просто прежде чем его снять, решил в конкретный отрезок времени, на последок, замерить показание по счетчику.
    И когда на улице теплеет котел реже включается, т. к. теплоноситель остывает медленее, тем самым газа жрет меньше. :)]
    По поводу отрезка времени, нужды особо не было засекать пока котел работал! :victory:
  8. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Дом 160 м2 отапливаемых (450 м3), пеноблок 500 мм, утепление кровли эковата 250 мм, утепление пола (над подвалом) ПСБС 25 -80 мм., 1 этаж теплый пол, 2 радиаторы, Твн=21-21,5 град. Подвал не отапливается, но за счет небольшой толщины ПСБС, держится плюсовая температура. Окна энергосберегающие, с напылением на стекло какого то покрытия. Светил дом тепловизором, утечек тепла не обнаружено.
    За 11 мес. 2015 года сжег 3018 м3 газа, на сумму примерно 12000 руб. (во, пля! сейчас сам удивился). Впереди январь, думаю нажгу еще на 2000-3000 руб. Отопление, ГВС, газовая плита. Квартира 73 м2, за отопление и ГВС дерут 3800 руб. мес!
    Датчик наружной температуры ставить не стал, валяется где то... стоит выносной пульт с комнатным термостатом, котел одноконтурный BAXI луна комфорт 31 квт., косвенный теплообменник Дражеца 200 литров.
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    Ничего менять не буду, все устраивает, и по цене за газ, и по климату дома.
  10. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Сколько даёт экономии снижение температуру внутри дома на 1 градус?
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    Не знаю, у меня одна цена на газ в месяц, и лучше сто раз вспотеть, чем один раз остыть:)]
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Сколько звезд видите на небе? А смотря через что смотреть:)
  13. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Где то читал о 10%
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если на улице +10, а в доме +20, наверное так и будет. Экономия пропорциональна снижению разницы температур наружной и внутри дома. Если снаружи - 30, а в доме +20, то снижение на 1 градус даст экономию в 2%. Это очень грубо... По хорошему надо учитывать вентиляцию - она тоже вносит свой вклад в экономию от снижения температуры.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В принципе, и с вентиляцией (если не принудительная) пропорции (температура/расход газа) должны примерно сохраняться - с повышением температуры пропорционально снижается плотность воздуха и усиливается тяга в вент-каналах. Изменением сопротивления от скорости можно пренебречь, по крайней мере, до тех пор, пока воздух в вентиляции свистеть не начнет.
    Если, конечно, вентиляция не просто из форточки в форточку ветром производится. :aga:
    Это "грубо" вполне устраивает составителей нормативных документов, которые расчетные теплопотери через ограждающие конструкции четко привязывают к разнице температур внутри-снаружи.
