1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Rezus1000, полдома шлакоблок, пол дуб обшитый сайдингом. Много вам по вашей работе попадается всеядных котлов?
  2. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Константин Я., вы же все говорите что счетчик выгоден, и вдруг не выгодно-как так.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Счетчик выгоден при "нормальной" эксплуатации - отопление относительно теплого (не "холодного") дома. Но в любом случае, увеличение расхода газа на обогрев соседей, выработку электроэнергии..., при счетчике, приходится оплачивать дополнительно. А у Вас "халява" - сколько ни сожги, дополнительно платить не придется. А халява, приносящая любые деньги (от соседей), обычно выгодна. :aga: Хотя, посчитать никогда не мешает, особенно с генерацией электроэнергии, пусть и из халявного газа...
    Вообще, у меня дом не особо теплый - всего 250мм ГБ D600 подь полом 50мм ППС, на мансарде "всего" 150мм минплиты..., но отопление без счетчика мне было бы не выгодно (сейчас по счетчику зимой выходит около 16руб. за метр квадратный в месяц).
  4. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    По-хорошему по счётчику за 60м2 должно быть не более 2000 рублей, а у вас 3500, 1500х7=10500 возможная экономия в год. Хороший котел, возможно какие то переделки в системе отопления, дополнительное утепление дома и тд. Есть ли смысл что то менять?)
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Камрадо, смысла нету, менять ничего не буду, по этим ценам обойдется очень, и очень дорого.
  6. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Камрадо, мой счетчик насчитал 32 куба за сутки, в месяц 5200 р-счетчик мне сейчас не выгоден.
  7. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Кстати ещё и счетчик покупать придётся:)
  8. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Камрадо, нет, счетчик уже стоит, только поверку сделать, хотя в доках к счетчику написано, что он бес поверочный.
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Решил поделиться своими данными, учет расхода газа веду ежесуточно 4 год, просто рядом со счетчиком на стене записываю показания:), указывая при этом наружную и внутреннюю температуру.
    Итак при наружной температуре -20С и температуре в доме +20С, расход газа на отопление (без ГВС) составляет 23-24 м3 в сутки, котел конденсационный +ТП без радиаторов, отапливаемая площадь около 175 м2, теплопотери дома при этом 47-50 Вт/м2*ч, мне такие теплопотери кажутся высоковатыми как для нового дома:nono:
    P. S. дом два этажа + не отапливаемый подвал, стена шлакоблок 40 см утепленная мокрым фасадом 8-10 см ППС, перекрытие 200 мм ваты, окна 40 м2 есть и панорамные окна от пола, есть еще небольшие косяки по утеплению выявленные тепловизором:um:.
    Ставьте газовый счетчик в морозилку холодильника, при -18С в морозилке будете 15% газа экономить:um:
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
    А зачем экономить, газ в РФ закончится?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наоборот, на многих счетчиках не прокатит. Есть счетчики с термокоррекцией. Надо чтобы счетчик был теплый, а газ холодный, тогда экономия возможна. А если засунуть счетчик в морозилку (кстати, как это осуществить на практике? :aga:), то он будет считать теплый (нагретый в трубах) газ как более "жирный" охлажденный. Следовательно, будет не экономия, а переплата. Я уж не говорю про оплату электричества на вывод тепла, оставляемого (хоть немного) газом в морозилке. :aga:
    А если засунуть в морозилку счетчик без термороррекции (опять-же, как?), то выгоды почти не будет - газ во входном тракте счетчика не успеет толком остыть и "сконцентрироваться", а на выходе из счетчика (и далее) охлаждение уже бесполезно.
  12. damas
    damas
    damas
    Курск
    Все мне это дальше не интересно, если экономить -зачем жить.
  13. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Я наверное совсем похож на не идиоздорового человека:faq:, где в моем сообщении шла речь о счетчиках с термокореекцией?
    Вы посчитали скорость газа при проходе через счетчик и вывели разницу температур на входе и выходе?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но, Вы же не знаете, какой у меня счетчик? А советовали засунуть его в морозилку, несмотря на возможность наличия у него термокоррекции...:aga:
    Ну, по скорости, типа да - на средней мощности котла в трубе около метра в секунду, а счетчик, пожалуй ещё и некоторое сужение обеспечивает, а значит, большую скорость... А по температуре - так, на глаз. Но ведь и "на глаз" понятно, что при скорости метр в секунду, участок в 10см длинной и сечением несколько см2 не успеет существенно изменить температуру проходящего газа?
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @mad-max, утеплите потолок до 300 мм.
    ППС на стенах- экструдированный или простой пенопласт?
