1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Во-первых, счетчик сам будет охлаждаться при прокачке через него холодного газа.
    Во-вторых, датчик температуры в счетчике с термокоррекцией установлен таким образом, что он мерит температуру именно газа, а не окружающего воздуха.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Газа? У меня счетчик стоит в помещении. Труба идет по улице и сразу заходит к нему. Счетчик естественно без термокоррекции. Ведь он в помещении. Газ холодный. Кто платит?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конечно, будет охлаждаться, но одновременно будет и нагреваться от окружающего "комнатного" воздуха, тепла в котором больше, чем "холода" в проходящем газе. И "кто кого переборет"... я ставлю на "комнатный" воздух. :)
    Значит экономия от подсчета холодного газа возможна только на счетчиках без термокоррекции :(. :). На роторных вроде её нет.
    Кстати, судя по тому, что даже в морозы на газовой трубе в доме ни разу не замечал конденсата, похоже газ не очень эффективно охлаждает трубу и счетчик. Хотя, при потреблении газа труба в доме заметно охлаждается. Может действительно, стоит утеплить внутридомовой отрезок до счетчика (у меня роторный), чтобы более холодный газ считать... :aga:
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не забывайте - холодный газ с уличной трубы идет все время, пока работают в доме газопотребляющие агрегаты. Так что в холодные зимние дни температура газового счетчика будет ближе к уличной, чем к комнатной.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Несколько преувеличено. Холодный он конечно в минус 30, но не настолько.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Чем больше потребление газа, тем холоднее газовый счетчик. Если котел будет работать 30% времени, а 70% "отдыхать", то и газовый счетчик не сильно остывший будет...
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Недавно было -25. Если бы даже температура счетчика была посередине между уличной и комнатной, то он был бы весь мокрый, как водопроводные трубы и счетчик, если долго потреблять холодную воду.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сейчас проверил - температура газовой трубы около счетчика практически стабилизировалась буквально после минут пяти (если не меньше) охлаждения газом для непрерывно работающего котла. А цикл (у моего котла) обычно заметно больше 10минут.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У меня примерно 3. Может чуть чуть больше.
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Это не абсолютно, это некая точка отсчёта.
  11. Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Q3Q5Q7
    Самый утепленный дом, расход газа 3м3 на 1м2 - в самый холодный МЕСЯЦ, то есть 30 дней. У меня получается 5м3.
  12. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    тоже получается около 5 м3, кажется что очень много. Переехал прошлым летом, это первая зима, может ещё дом до конца не просох и потом расход будет меньше
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Q3Q5Q7, @Камрадо, какой у вас R стены, крыши, пола? Или пирог стены, вид и толщина утеплителя в стене, крыше, полу?
  14. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    А какая разница, какие пироги? Что это изменит или какое новое "знание" даст? Или хотите посоветовать, куда чего "добавить"?:faq: Сами представьте ценность подобных советов. :aga:
    Понятно, что каждый хочет понять, насколько его дом хорош или плох с точки зрения утепления, и стОит ли что-то менять с утеплением. И лучший способ понять - это сравнить с тем, как у других. Но вот сравнивать нужно "правильно", а не впадать во всякие гадалкины советы.
    Мне кажется, стоит, наконец, успокоиться с этим самым расходом газа на квадратный метр в месяц. Да еще в какой-то «самый холодный месяц». Кто-то когда-то сморозил глупость, и не стоит её развивать. Глупость потому, что понятие «самый холодный месяц» разное для разных регионов и в разные годы. Да и выборка расхода за месяц может оказаться не самой, что называется, представительной для оценки расхода и при этом очень грубой. Тут даже более правильной окажется оценка расхода на м2 за отопительный сезон, причем, с чётким указанием региона. Но тогда разговор и сравнение между Тюменью, Москвой и Краснодаром-Ростовом-на-Дону окажутся совсем бессмысленными.
    Так что, ничего лучше, кроме сравнения корректно измеренных удельных теплопотерь на м2 (причем, с четким приведением к перепаду температур, и еще лучше - на м2/градус), о которых в этой теме постоянно говорится, НЕТ.
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Разница есть ...для тех кто ещё не построился, а только планирует или стройка началась...Как оказалось просто вставить утеплитель в стену или построить из 300мм гб недостаточно, если застройщик задался целью построить супертёплый дом.
    В первой теме по этому вопросу, когда один из форумчан вывел эту цифру, подобных споров не было. То-ли аудитория поменялась, то-ли ещё что...
    К стати удельные теплопотери на 1м2 - мне не о чём не говорит. Мало того, может оказаться, что по расчётным данным по теплопотерям всё по инструкции, а по затратам газа-пустой кошелёк.
