1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. Salionov
    Salionov
    Salionov
    Живу в 200 км от субтропиков, готовлю на плите типа пг-4)
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Держит температуру значит не включается вообще? Я конечно бог весть какой спец по котлам, но точно знаю, что после набора установленной температуры, котел должен выключится хоть на пару тройку минут.
    Что касаемо мощности, то с годами эксплуатации, мощность может падать. и похоже что дело именно в ее недостатке.
  3. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Зачем ерничаете, все ж прекрасно поняли что речь про "наш коэффициент" в последнем месяце)
  4. Salionov
    Salionov
    Salionov
    Держит = не выключается, т. е. газ горит, вода в СО не остывает. И он не набирает нужную температуру, не добирает 1-2 градуса. И по поводу лет эксплуатации... это вторая зима этого навьена, его в ноябре 2014 года только ввели в эксплуатацию.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Salionov,
    Думаю, всё дело в теплопотерях и недостаточной мощности котла, ну, 13кВт на 135м/2 очень уж "впритирку".
  6. Salionov
    Salionov
    Salionov
    Ну дом из поромакса, южный регион (Краснодар), знакомый инженер систем ОВ говорит этого котла достаточно.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот вот. И я об том же.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А какая температура в доме, когда ставите 70 градусов или 60? Котел то молодец, он доводит до заданной и на модуляции работает. Это его задача. Когда ставите на 50, то модуляции не хватает и он отключается по перегреву теплоносителя. Так что все правильно. Вообще, в этом случае комнатный термостат вам здорово поможет в экономии.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Хрен его знает, может уже теплообменник подзарос отложениями.
  10. Salionov
    Salionov
    Salionov
    В доме стараюсь держать 25-26 градусов. Сегодня утром в спальне было 22 градуса и мы с женой здорово замерзли. К котлу есть пульт на проводе, но сам котел у меня запрятан в кухонную мебель (в пенал), можно попробовать вытащить в комнату пульт и попробовать установку по температуре комнаты...
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сжечь тысячу кубов газа в российских субтропиках, да пусть даже 600. :flag:
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    От тольщины стен и материала зависит.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот и попробуйте. Только место для пульта нужно оптимальное найти. Температуру на котле поставьте градусов 65, а на пульте требуемую. И посмотрите, что получится.
    А почему не добавили то на котле, еслии 22 холодно для вас?
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Теплопотери понятно, одна из главных причин влияющих на расход газа, но тут расход вообще запредельный, как будто дом из доски 50 мм или вполовину кирпича.
  15. Salionov
    Salionov
    Salionov
    уходил на работу, смысла не было больше градус делать.
    на навьенах "либо-либо") Всё управление котлом производится только с пульта.
