1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня дом холодный считается. 170 м2 из силикатного кирпича. 65 см. стены, 200 утеплителя на крыше. Средний расход зимой 450-500 м3. Одну зиму было под тысячу в месяц. Но тогда температура минус 40 держалась неделю, котел 24квт работал непрерывно почти на модуляции, чтобы котел через коаксиал не заморозить...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я имел ввиду комнатный термостат подключить. Если у котла есть такая возможность.
  3. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Там влажность, особенно на побережье.
    Это к вопросу комфортной температуры в разных регионах, кстати. Если в Москве среднесезонная темп на несколько градусов ниже, но из-за высокой влажности среды в Краснодаре комфортная темп в доме выше на те-же несколько градусов, то вот и получается что расход выравнивается. И "наш коэффициент" в данном случае тоже)
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    У вас котел почти постоянно работает. т. е. он у вас сжирает 1.33м3 газа в час. У меня так работал несколько часов когда теплый пол только запустили.
  5. Salionov
    Salionov
    Salionov
    у меня он так работает с момента запуска отопления в этом году, когда на улице еще было +10, а то и выше.
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Или вы с открытыми окнами живете или все тепло в трубу улетает.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да я знаю как там живется, бо у меня тетка с семьей живет в краснодаре.
    Открыл архив погоды за декабрь 2015. За весь месяц температура уходила в минус 4 дня. А в остальные дни плюс, причем почтенный до +11. Разве можно сравнить с московскими реалиями.
    https://www.gismeteo.ru/diary/5136/2015/12/
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, ладно бы сырой кирпич был, тогда ещё можно понять про влажность. Но человек то уже второй год живет и второй отопительный сезон, уже всё давно выпариться должно было. Или он окна не закрывает - в доме то жарко, надо же как-то регулировать температуру :)
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я прикинул для вашего дома нормальный расход.
  10. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Речь шла про комфортную температуру в доме, кирпич тут вобще не причем. Будьте внимательнее :hello:
  11. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    На пульте выставляется температура теплоносителя (желаемая до которой он по вашему желанию должен нагреться), а датчик температуры в помещении выставляете на желаемую 25-26. Выставленная температура теплоностителя будет влиять только лишь на интенсивность нагрева помещения. У самого навьен и данные процедуры уже проходил по настройки пульта.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Как комфортная температура в доме зависит от влажности на улице, если стены не из рабицы? Можно прямо ссылку на достоверный источник привести о такой зависимости, я обязательно прочитаю. :hello:
  13. Salionov
    Salionov
    Salionov
    сильно)
    можно подробнее? Я так понял что я выставляю либо по температуре СО, либо по температуре помещения. Одновременно применить эти параметры невозможно.
  14. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Нет, нельзя. Это ощущается кожей. При изменении влажности окружающей среды, меняется и ощущение комфорта. И если на улице 100%ная влажность, то и в доме она значительно повысится. Вне зависимости от материала стен (сразу предупреждаю - про "дышащие" стены лучше не говорите мне :aga:).
    У меня в доме в каждой комнате висят датчики темп и влажности, я эту зависимость наблюдаю воочию, без "источников")
  15. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Salionov, на пульте выставляете температуру СО ну к примеру 60 и переводите на температуру по помещению и там выставляете желаемую. Т. е. котел будет нагревать воду не белее 60 градусов в СО, но будет греть столь долго пока не достигнет на датчике желаемую температуру помещения. Вот про что я и говорил чем больше поставите тем интенсивнее произойдет нагрев помещения. У себя экперименты проводил. Вот только версию пульта не скажу не дома сейчас.
