1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/19989420/
    https://www.forumhouse.ru/posts/11684945/
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Так все таки на низких температурах или при большой дельте температур, насколько помню рекомендуемая 20, критичная 35 .
  3. nilsss
    nilsss
    nilsss
    Спасибо! В последней ссылке написано, что не должен остывать ниже 55 градусов. А у меня включается где-то на 39 градусах, получается температуру подачи надо около 70 держать что-ли? (Чтоб остывал до 55 и включался снова)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. nilsss
    nilsss
    nilsss
    Постараюсь объяснить (у меня уровень чайника). Двутрубная система, 1 этаж - ВТП (выставлена температура 36 градусов)+ радиаторы отопления (открыты только под 4-мя окнами, остальные закрыты- и так тепло), второй этаж- ТП в с/у, в комнатах радиаторы. На котле (Протерм Клом 40) выставлена Т=55 градусов, ГВС - БКН на 200 литров-45 градусов. Гидрострелки нет. Есть смесительный узел ТП (я так понимаю). Рециркуляция по температуре ГВС. На термометре 24 - 1 этаж, 21-22- второй этаж. Постоянно живут 5 человек, особо не плескаемся в ванной (20м3 воды/месяц).В таком режиме расход газа при -1-10 за бортом- 580 м3 в январе (19м3/сутки). Площадь 176м2.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зачем на такую отапливаемую площадь котёл в 35 кВт.
    Конечно он с модуляцией, но у него даже минимальная теплопроизводительность 24,5 кВт превышает потребности вашего помещения в тепле при расчётной температуре -25 градусов.
    Если гидрострелки нет и нет смесительных контуров, то уж как работает, так работает.
    Лучше бы настенник одноконтурный с бойлером поставили пусть даже и в 35 кВт, хотя вам и 24 за глаза. У настенников даже у 35-и киловаттных минимальная мощность где-то 10-12 кВт.
  7. nilsss
    nilsss
    nilsss
    Он будет еще греть баню (еще не отделано помещение) около 36 м2 (также теплый пол и радиаторы). Сделали запас на будущее.
    Так все-таки стоит поднять температуру на подачу 60 или 70? :faq:
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При расчёте теплопотерь нет понятия отдельно ТП плюс отдельно радиаторы.
    Они совместно на отопление работают. Только ТП в режиме "комфорт", с не изменяющейся температурой ОВ, а радиаторы с изменяющейся тепловой нагрузкой. Изменение температуры теплоносителя на выходе из котла в соответствии с изменяющимися внешними условиями.
    Ну плюс ещё 4 кВт. Периодического действия.
    Я и говорю, что 24-ого за глаза, но если установили бойлер литров на 300 и в доме более пяти точек водоразбора ГВС с вероятностью хотя бы в 75%, что три будет работать одновременно, тогда конечно 35-ый уместней.
    В переходные периоды отопительного сезона котёл по работе может тактовать, а потом долгий простой.
    Особенно, если ещё и комнатный термостат установлен с дельтой более одного градуса.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наверно нет. Если у вас и радиаторы (количество и их площадь теплоотдачи) установлены с расчётом на рассеивание тепла сгенерированного вашим котлом, даже при его работе на минимальной мощности, то боюсь увеличение температуры теплоносителя приведёт к перегреву помещения выше комфортной для вас температуры, то есть улицу греть будете.
  10. Piranhas
    Piranhas
    Piranhas
    Воронеж
    Минимальные 60 градусов это же только для чугунных котлов без модуляции? С модуляцией и уличным датчиком такая температура очень редко достигается, это сулит проблемы или нет?
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Мне кажется, никаких проблем для чугуна. Ну вот у меня дом сейчас в эконом режиме. Поддерживаю в доме 10 гр. По команде от комнатного термостата греет СО до 45гр. Это при Т на улице около 0. Когда были морозы, грел до 50. И что этому чугуну будет? А стартует нагрев СО с 15гр и меньше.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вопрос всё-таки касается точки росы. У котлов напольных с модуляцией при работе на минимальной мощности и температура отходящих газов может быть меньше, так что точки росы может и не быть. А может и быть в определённый период отопительного сезона.
    На настенниках, а они все с модуляцией, производитель не рекомендует ставить подачу меньше 45 град. Но у них и минимальная мощность меньше, чем у напольников с модуляцией.
    А что ему будет. Да ничего. Он же железный, то есть чугунный.
    Вопрос информированности.
    И потом опять же, снова и какой раз. А что у вас за обвязка котла, какая СО.
  13. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Также интересует вопрос по расходу газа, есть подозрение на перерасход.
    Квартира многоквартирного жилого дома в московском регионе, отапливаемая площадь 100м2, используется только тёплый пол по всей площади, имеющиеся радиаторы не используются, + ГВС на двоих проживающих, + газовая плита. В текущую зиму в месяц расход в районе ~500м3.
    Котел двухконтурный - bosch gaz 4000w zwa24-2a23 s5700
    Т-ра подачи ~40
    Т-ра обратки ~35
    Т-ра в квартире ~25-27
    Т-ра на ГВС в районе ~60-65
    Из теплопотерь, возможно панорамное остекление на кухне, в соседней комнате компенсируется наличием там балкона, во второй комнате обычный стеклопакет. Квартира торцевая, но внешние стены по ощущениям ненамного ниже комнатной температуры.
    В самом начале первой части темы шло упоминание, что в зимние месяцы с учетом ГВС на м2 площади примерный нормальный расход газа 4-5м3, что примерно соответствует нашим исходным, но кто-то настаивает и на не более 3-х, но относилось это больше к расходу в Доме, а не в квартире.
    Живем первый зимний сезон, у соседей сравнить пока не удалось, да и отопительная система у всех может отличаться.
  14. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    25-27 градусов в квартире - теплопотерь выше. Ну и ГВС может много потреблять. Как воду лить...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно, ради интереса, попробовать отапливаться радиаторами без теплого пола - вполне может быть что расход газа заметно снизится, когда перестанете отапливать своим ТП ещё и квартиру под вашей. Бывает, теплоизоляция под стяжкой с ТП выполняется практически только "для вида" - типа фольгированного пенополиэтилена толщиной несколько миллиметров.
