1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. Salionov
    Salionov
    Salionov
    Это на самом деле имеет место быть. У нас минус 15 переносится тяжелее чем минус 30 на дальнем востоке (есть у меня знакомые оттуда), а все из за высокой влажности.
  2. Salionov
    Salionov
    Salionov
    я так понял что выполняется только одно из двух условий... ЛИБО температура СО, ЛИБО температура комнаты... эти мысли у меня исходя из перечитанной много раз инструкции от котла
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Неправильно трактуете просто. Если выставите по температуре воздуха, то что и кто выставит по температуре теплоносителя то? У вас просто без модуляции должно доходить до выставленной температуры СО, затем либо котел отключится по перегреву, либо отключится при достижении температуры воздуха. Чем больше температура С О, тем больше вероятность второго. Но странно, что пользуетесь второй сезон, а этот вопрос возник только сейчас...До этого бегали повышали и понижали температуру на котле что ли?
  4. Salionov
    Salionov
    Salionov
    Ну вот выставлю я по температуре воздуха. Первый радиатор находится в комнате вместе с котлом, последний радиатор фиг знает где на втором этаже. Первый радиатор быстрее станет горячим и отдаст свое тепло первой комнате, т. е. в первой комнате потеплеет быстрее чем в спальне. Итог - в спальне все равно будет холодно, а в первой комнате тепло)
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А если один из многочисленных датчиков за окно вывесить и результаты сравнить с теми, что внутри, какой результат будет, интересно? А ещё лучше за произвольный период график составить - это будет очень наглядно.
    Тогда и не придется на кожу ссылаться, уж, больно неточный "прибор" :)
    Так и я про это же - стены представляют собой преграду для паров воды, находящихся снаружи, опять же и температура в доме не уличная. Вентиляция, наличие кондиционеров, отопительных приборов - всё это вместе обязано изменить относительную влажность в помещении (на улице же всего этого нету).
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    У Вас же двухтрубная система и сбалансирована, наверняка, и котел горячий теплоноситель одновременно на все радиаторы подает, а не по очереди. А желаемую температуру в комнатах термоголовки сами обеспечат.
  7. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Самый точный и главный! Все остальные приборы работают на него и из-за него существуют ;)
    Не полностью герметичную преграду. Когда на улице дождливая, влажная погода, то и в доме она повышается, зависимость пропорциональная. Это такие вещи, которые даже не требуют пояснений, ибо "дваждыдва")
    Влажность на улице и ты можешь всегда узнать (если "кожей не чувствуешь), зайдя на любой метеосайт) А в доме у меня по датчикам влажность колеблется в пределах 25-50%, в подвале до 75%. Климат у нас сухой, резкоконтинентальный.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В вашем случае надо датчик ставить где то в прихожей, подальше от котла. Найти место тоже не так просто. Об этом моного написано. Или рядом с котлом, но убавить радиатор.
  9. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Ощущения - это, конечно, убедительно, однако, нужно бы точнее позиционировать, о чём речь.
    Утверждение: "И если на улице 100%ная влажность, то и в доме она значительно повысится" - весьма ошибочно. Убедиться в этом можно, если хоть чуточку ознакомиться с тем, что такое влажность воздуха, А можно вспомнить, что зимой в помещениях воздух существенно более сухой, чем летом, а уж Вам "с "приборами" это можно даже и понаблюдать.
    Сухой воздух в помещениях зимой возникает по простой причине - источником влажности воздуха в помещении является наружный воздух (именно он заносит основную массу паров воды в помещение). И если занести наружный воздух со 100% относительной влажностью и при температуре, скажем, -5 градусов в помещение с температурой +22, то влажность этого воздуха сразу станет 20%.
    Дважды-два - оно, конечно, окажется другим, так что лучше бы узнать, что такое влажность.
  10. graffinus
    graffinus
    graffinus
    Бердск
    Живу в Новосибирской области.
    Дом из бруса 20см, не утепленный, 154м2. В доме на первом этаже +24, на втором +25.
    Горячей водой пользуются 2 взрослых и один ребёнок.
    Расход такой:
    Октябрь - 265 кубов - 1200 руб.
    Ноябрь - 580 кубов - 2644 руб.
    Декабрь - 500 кубов - 2280 руб.
    Январь - 650 кубов - 2964 руб.
  11. Salionov
    Salionov
    Salionov
    как вы это делаете) у меня на втором этаже всегда немного прохладнее чем на первом :-/
  12. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Salionov, э, а зачем чтот о делать? Простая физика. Более нагретые массы воздуха поднимаются вверх, так же и с жидкостью более нагретая стремиться вверх. Вот и получается, что без каких либо заморочек получается вверху теплее.
  13. Salionov
    Salionov
    Salionov
    @Lexik57 понятно дело, физика... но факт остается фактом... видимо через крышу это тепло все и вылетает...
  14. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Salionov, значит летом нужно утеплить
  15. graffinus
    graffinus
    graffinus
    Бердск
    Отрегулировал подачу и обратку. Первому этажу даю по полной, а второй этаж прикрыт на 60% и подача и обратка. Но, поскольку тёплый воздух стремится вверх, то всё равно на первом этаже на 1 градус меньше температура. Если подачу и обратку не зажимать, но на 2 этаже будет на 2-3 градуса выше температура.
    Да... чердак у меня утеплён льняными рулонами 20см толщиной. На холодном чердаке инея нет, т. е. через крышу тепло не уходит. Видимо, по этому и тепло.
