1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @plehan, ну было бы полезным понимать, как такой казалось бы незначительный разрыв в три градуса средних t в помещении по сравнению с температурой на улице скажется в практическом плане на перерасходе топлива :hndshk:
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Комната +23 теплопотери. 2579 Вт, комната +26. тепл. 2755 Вт .
  3. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @plehan, на примере какой площади комнаты рассчитывали, а на практике разница в теплопотерях в указанных 176 Вт во что должна будет вылиться в месяц по перерасходу топлива?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - рассчитывается не по площади комнаты, а по площади ограждающих конструкций, окон, крыши, пола если под ним разница в 3 градуса по 4 зонам.
    -я не занимаюсь подобными расчетами, честно мне не нужно. Надо донести заказчику, что стены должны отвечать нормированному сопротивлению, хотя бы так .
  5. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Нет, ну просто мы все тут говорим, что чем больше разница в температуре внутри и снаружи, чем больше теплопотери. Это понятно. В практическом плане как этим воспользоваться для наглядности нахождения разумной середины.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Пример у человека было всегда +26 и больше, поставил термостат установил +22 ,была война в доме с семьёй, холодно. Расход по прибору учета в месяц упал, человека порадовал. На сколько не спрашивал .
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зачем так усложнять...
    Теплопотери практически пропорциональны дельте температур внутри-снаружи, соответственно, на сколько процентов снижается средняя дельта, при снижении температуры в помещении, примерно на столько-же снизятся и теплопотери, соответственно, и затраты на отопление.
    Правда, могут быть нюансы типа увеличения теплопотерь от ТП вниз, по сравнению с радиаторным отоплением...
  8. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Так наоборот хотелось бы упростить все для наглядности и лучшего практического понимания, применения на практике, но пока сделать этого не удается. Лично экспериментировать - во-первых очень долго, во вторых множество нюансов, которые наверняка смажут реальный выхлоп от затеи. Если усредненная разница в нашем примере в ~23 и в ~26 градусов в помещении укладывается, скажем, в ~10-15% месячной экономии по расходу топлива, то затея смысла не имеет, если речь будет идти о ~25-35%, то возможно задуматься стоит.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так какие тут могут быть "если"?:faq:
    Смотрим среднюю температуру отопительного сезона для конкретного региона и делим большую разницу на меньшую (из рассматриваемых)...
    К примеру, если средняя t отопительного сезона на улице -4'С, тогда разница между дельтами будет в 1,11 раза или увеличение теплопотерь примерно на 11 % при +26'С в помещении против +24'С. Или уменьшение теплопотерь примерно на 10% при снижении температуры в помезении с +26'С до +23'С...
    А если дельта уменьшится с 26 до 23'С, то теплопотери снизятся примерно на 11,5%...
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У моей теще в МО то же самое за трешку, плата за 12 месяцев всегда одна, за отопление платится круглый год, а вода без счетчиков, но даже если и поставить счётчики,то за ГВС и ХВС сумма уменьшится максимум на 1000 руб, при коммуналке под десятку это особой роли не сыграет.
  11. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    В сухом остатке - уменьшение теплопотерь на ~10% при снижении средней комнатной температуры на наши три градуса напрямую уменьшат расход топлива на те же ~10% за весь отопительный сезон, так что ли?
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот это поддерживаю полностью, во первых если греть радиаторами, то расход будет меньше, чем ТП, а если ещё и не греть тёплыми полами соседей снизу, то это ещё минус.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так, но только если эти 3' между 30 и 27 градусами средней дельты отопительного сезона внутри-снаружи.
    Если 3' разницы будет, к примеру, между 15 и 12 градусами средней дельты, то снижение теплопотерь и затрат будет уже примерно 20%...
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вот поиграйтесь https://www.forumhouse.ru/posts/23019025/
    он под ЭЭ но что бы прийти к газу умножайте свои показания на 9 потом результат делите на 9
    в моем случае понижение на 1 градус температуры в доме за прошлый отопительный сезон привело бы к экономии 5 кВт*ч с каждого квадратного метра, или грубо пол куба газа с квадрата
  15. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @Gri-Fon, хотя неоднократно натыкался по профильной тематике, что КПД от использования в качестве отопления ТП выше, чем у радиаторов отопления и в последнее время многие отказываются от радиаторов в пользу ТП в т. ч. по экономическим соображениям.
    Но выше КПД у ТП будет только при строгом соблюдения технологии при установке в плане правильной теплоизоляции, о чем упоминалось в теме.
