1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Это в первую очередь, во вторую очередь еще зависит от котла, на каком режиме ему экономичней работать
    Ну и субъективно при ВТП нужно поддерживать на 1-2 градуса температуру ниже чем при отоплении батареями, но это я как мерзляк говорю :)
  2. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Первый вариант приближен в реальным условиям нашего с вами проживания и эксплуатации жилого помещения, когда t внутри находится в интервале 22-27 t.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - просто справка, если МКД с поквартиркой, расчет внутренней температуры принимается 22грд. И интервал температур 18-22.
    И если принять 20 руб за м3 - как указал mibua я бы выбрал 18-22 против 22-27 .
  4. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @plehan, допустимых и комфортных для проживания - вещи принципиально различающиеся, при ~20 и зябкости при оттепели на улице я имел честь пожить, больше такого добра нам не надо)
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    в квартирах нас никто не спрашивает :) но радует что в этом году поставили домовой тепло счетчик, счета снизились процентов на 30, в квартире 23-25
    а в доме у меня ЭЭ котел
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - комфорт субъективная оценка. Для меня 20 грд. самый шик, для жены 26 и выше. Пока я побеждаю :)
  7. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @mibua, благодарю, но поиграться не удалось, не разобрался я пока в предложенном вами инструментарии)
    Безусловно индивидуально, поэтому каждый должен исходить (при возможности выбора) из своих предпочтений.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это центральное отопление, но и плачу я, что с открытым окном, что с закрытым одинаково. Если котел, то по прибору.
    - в РФ это профанация. Сейчас Конст. суд в нес изменения, можно устанавливать поквартирно приборы учета. Но методика подсчета суммы у кого есть приборы, а у кого их нет такова, что с прибором выходит больше чем без него. А также прибор не может работать в ноль :)
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    скажите свою площадь, населенный пункт или среднюю температуру за январь 2019 по rp5.ru ну и сколько кубов газа или кВт*ч у вас ушло на отопление и температуру в доме я вам скажу сколько вам обходится один градус
    или если все же заполнили калькулятор но не поняли результат скажите что там у вас получилось вместо 1,08
    это да :)
    у нас так тоже можно но не везде, и где можно там выходит дешевле если окна не открывать, но что то мне подсказывает что разницу оплатят соседи :)
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    mibua- у нас ТЭЦ, комбинированная работа. Но нет ни одного завода подключенного к ней, суть понятна, почему приборы профанация на бумаге :)
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут опять таки, многие по разному утверждают, если бы я см не перепробовал, может и поверил, чтоТП экономичнее, говорят типа, в батареи над греть теплоноситель до 50-70°,а вот в ТП-30-40°,только кто пишет про экономическую составляющую на ТП, не понимают, что в ТП очень большой метраж труб и греть надо не только трубы, но ещё и бетонную плиту, которая сильно охлаждает теплоноситель, я допустим если грею дом батареями, то дом греется на порядок быстрее, чем ТП, и котел практически не проседает, но вот стоит включить насос ТП, сразу котел проседает сильно и очень долго греет, для меня ТП комфортно, поэтому я топлюсь ТП, и согласен с теми, кто пишет, что если есть ТП, то нужно +10-15% добавить к мощности котла, в отличии если топиться батареями, но у вас другая система, под вами не холодная улица, а соседи, у которых тоже в районе 22-25°,поэтому может и разницы особой не быть. Так, что ТП-это удовольствие, за которое надо платить большим расходом топлива, а кто утверждает иное-дилетант.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Gri-Fon, цитировать слишком долго, расскажите какое у вас утепление ? то что касается ТП сколько ЭПС под стяжкой ? пол выше фундамента или корыто ?
    При подаче 40 я буду танцевать как индеец на костре, но возможно у вас регион холодный, в этом году максимальная подача у меня была 32 на улице в это время было -19
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня на первом этаже ТП- 5 см эппс +1см фольгированный пенофол, лежит на бетонной плите, у меня температура теплоносителя 50°,а в ТП идёт смешаннный через трехходовой кран, точно не скажу, какая там температура, но точно не танцую на полах, допустим при 0° полы даже не чувствуются, что теплые, может градусов 25-27,а вот если -20-30,то тогда полы кайф, на втором этаже батареи с термоголовками, конечно 50° теплоноситель для батарей не много, в морозы на втором этаже прохладнее, но там пока не живём,как будем, так добавлю теплоноситель.
  14. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Благодарю, для информации лишним не окажется, но погрешность из-за расходования на ГВС все равно будет присутствовать.
    А под "газ" такую же формулу для расчета, что у вас для ЭЭ сделана, не думали проработать?
    100м2 пока используется только ТП
    Калуга
    ~26t
    октябрь 344м3
    ноябрь 334м3
    декабрь 483м3
    январь ~546м3 (14.12.18 - 18.01.19)
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -вот эта толщина по грунту выполняется для Астрахани .
