1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вот в этом и проблема, этого мало, за счет того что дельта там выше
    фольгу съел бетон, пенофол раздавил вес опять таки бетона, нет его там
    дальше все стандартно все понятно, ну и отталкиваясь от нуля у вас примерно такая же подача в пол как и у меня, но более важный показатель обратка, грубо обратка на 2 градуса выше температуры поверхности пола, а разница между поверностью пола и температурой в доме на каждый градус это 11 Вт тепло потерь, ну это если отопление только ТП
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    сейчас попробую сделать под газ, с учетом ГВС нужно будет вбить летнее потребление газа, я к нему добавлю 10% в формуле что бы учесть что зимой вода чуть холоднее
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сейчас я бы заложил 10 см, но уже поздно, хочу утеплить цоколь и отмосткуа по теплу, хотя у моего брата построен так же как у меня дом, полы утеплены аналогично, стены 30 см из Гб плюс эппс 5 см, крыша 20 см минплита, у него максимально в самый морозный месяц больше 4-ех тыс в мес не выходило за газ, дом 350 квм, соответственно даже 1000 куб в мес не выходит в морозы, плюс ГВС с постоянной циркуляцией, так что все неплохо, у меня 200 квм, но я топлюсь не газом, поэтому пишу про брата, соответственно у меня если был газ, то больше 2,5 тыс не выходило, что равняется примерно 500 куб в мес, куда ж ещё меньше?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - чем ?
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    там выше писали про мой тариф :) вот было бы в вашем случае 10 000
    все считается, и приводится к единому знаменателю, чем вы топитесь ?
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ничего не понял. А, чем я топлюсь, это к этой теме не относится.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я смотрю заинтриговал всех.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну нет так нет, просто любой вид топлива можно привести к кВт
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну я топлюсь пеллетами, покупаю по 7 руб с доставкой, выходит примерно с учётом кпд 1,6-1,7 руб/кВт,эл-во у меня 5,38,разница в в 3-3,5 раза, как минимум. Газ есть по границе, но подключение в МО стоит безумных (почти под миллион) денег, поэтому пусть идут лесом, я 20 лет буду топиться пеллетами, и только потом газ начнет окупаться.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если сеть ГРОшная стоит это у вас 65тыс. до границы. А если строить до границы не надо, то 39тыс. Остальное решаемо .
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    сделал для этих данных, остальные вы можете сами подставить, там будут отличия в первую очередь это будет связано с ветром так как его учитывать в данном случае сложно, во вторую очередь с солнцем, по этой причине от менсяца к месяцу расхождения плюс минус 10%
    а так я привел его к газу, и тут параметр кВт на температуру не актуален, я его убрал и добавил экономию кубов\рублей при понижении температуры в доме на один градус
  12. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Дом 125 кв. газобетон 200 минвата 100 фасад сайдинг. потолок 200 ураса. полы 150 опилкобетон. цоколь и отмостка 50 ЭППС. окна рехау 60 битц однокамерные с напылением. отопление радиаторы расход 1500 м3 газа в год. дома 20-21. живу один. тоже хотел ТП но под них надо 100 ЭППС куча труб и еще тот гемор. сделал проще только радиаторы. не жалею. были морозы -20 полы теплые даже в ванной и туалете. постоянно на котле 40-45. Аристон эгис + 24. брал такой чтоб воду грел на ГВС нормально. но все равно вода то тепла то горячая. поставил ЭБ на 60 литров проблема ушла. ТП вещь хорошая но под него надо утепление хорошее и качественный монтаж.
  13. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Вот, что получается.
    Укажите стоимость куба газа he, ktq 6,033
    Укажите калорийность газа кВт*ч 9
    Расход газа летом 110 (дал некое усредненное значение, ибо было 134,129,92,167, ну и ТП в туалет+ванна круглогодично включены)
    Отапливаемая площадь 100
    Расход газа зимой 500 (тут и ниже в строке указываем одинаковое значение потребленного газа за месяц?)
    Расход кубов газа 500
    Период дней 30
    Температура в помещении 27
    Температура на улице -7,4
    Расход ватт*ч на 1м2 на 1с дельты 1,82
    Экономия при понижении на один градус температуры в помещении за период
    кубов 14,53
    рублей 87,69
    Разницу между 27-ю и 22-мя градусами в помещении показывает всего в несколько кубов, где-то неточность с исходными данными для расчета.
    Поправка на ветер да, квартира угловая, в сильно ветреную погоду или когда ветер в нашу сторону его действительно слышно бывает в квартире по специфичным завыванием снаружи, когда при порывах он сталкивается с конструктивом дома и остекления.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это косяки строительства .
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у вас смешались чуть люди кони :)
    файлик который я вам загрузил был заполнен вашими реальными данными, вам там нужно поменять только цену куба и расход газа летом
    остальные данные были заполнены указанные вами, когда вы в них что то пытаетесь менять то нужно менять и остальные данные как минимум дни или уличную температуру
    эти данные не считаются, считаются данные для одного градуса этот результат
    если хотите знать сколько будет при понижении на 3 градуса просто умножаете их на 3
