1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Посмотри первую тему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/24702/
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В чём разница в 4 раза? :faq:
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В рублях я думаю, имеется ввиду, если 1000 кубов стоит 5-6 тыс руб, а сжиженный по 20 руб за литр, то умножаем на 1200, получаем 24 тыс. руб, вот и разница в 4 раза. На самом деле так и есть, примерно в 4 раза пропан дороже магистрального.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А при чем там рубли, если @кожухово интересовался расходом СУГ (при отоплении им). Расход что СУГ, что магистрального от их цены не зависит. При этом расход магистрального газа в любом доме элементарно пересчитывается в расход СУГ (если уж именно в нем хочется сравнивать) и расход любого другого топлива не проблема в расход СУГ перевести...
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    меня это и интересует, все верно. Подведя итог - отопление суг дороже магистрального в 4 раза.
  6. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Итого при моем потреблении магистрального 18-20 кубов/сутки мне потребуется 100литров сжиженного, это гдето 100л *20р= однако! И кто то тут агитирует за газгольдер, а ведь сюда еще надо включить и расходы на установку и обслугу.
  7. Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Витебск, Беларусь
    Январь 2019г, 70м2 (достроил в том году веранду 12м2, пока не утеплена) 23 градуса в доме и 13 на веранде, 300 м3 отопление+вода+готовка.Дом 20см пеноблок+10см пенопласт. Чердачное перекрытие утепление 10см вата, планирую добавлять. Регион - Витебск, Беларусь.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Откуда 100л получилось? :faq:
    С куба магистрального проимерно 8-9кВтч, а с литра сжиженного 6-7кВтч. Т. е. литров сжиженного потребуется процентов на 30 больше, чем кубов магистрального.
  9. nilsss
    nilsss
    nilsss
    Просто на последних ...дцати страницах нет данных, которые Вы хотите найти. А так- Вы в той-самой теме! Наберитесь терпения и начиная с первой страницы первой темы читайте- найдете то, что ищете!
  10. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Дом 237кв, газобетон 40см, отштукатуренный с двух сторон, утепление крыши 25см. Плиты перекрытия и 9 колон. Температура в доме 25 когда бываем и 22-18 (эко режим). Радиаторы керми, котел напольный 28квт, пока без гвс.
    Январь - 754куб магистрального.
    Подмосковье.
    Для сравнения эл-во в прошлом январе - на элкотле 12квт
    Потребление дневное 2560квт,
    Потребление ночное 2633квт
    Температура выше 18 не поднималась.
  11. nilsss
    nilsss
    nilsss
    Тут один человек в теме "расход газа на отопление зимой-1" приводил конкретную формулу, по которой можно сравнивать (в ней все дома с разным утеплением и разной климатической зоной приведены к одному параметру). Так что- можно! Собственно были и рассчеты и сравнения. Если очень заморочиться, то можно найти.
    Константин Я. не Вы ли были этим человеком? :)
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да, можно, вот там она СП50133302012
  13. nilsss
    nilsss
    nilsss
    Дом 176м2, газосиликат 400+вентзазор 40+облиц.кирпич 125. Утепление: пол- ЭППС -50мм, холодный чердак- Теплокнауф 200мм+экоролл 150мм. Теплый пол около107м2, радиаторы отопления включены 16 шт. 25см высотой, и 78 шт - 55 см высотой. БКН на 200 л. (Т=45 град.), рециркуляция. Белгород, живет 5 человек, расход горячей воды, считаю, умеренным. Температура внутри- первый этаж (102М2)- 24 град., второй (74м2) -21-22 градуса. В январе температура от 0 до -17. Среднесуточный расход 19 м3, за месяц 585м3
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вот и получается, разница в деньгах в 4,5 раза. Берём куб газа, примерно по 5,50,делим на 8,5 кВт, получаем примерно 65 коп за квт. Теперь берём СУГ за 20 руб литр, делим на 6,5 кВт, получаем 3 руб/кВт. 3 делим на 65 коп, получаем разницу 4,5. Итого, если отопление природным газом выходит 2 тыс в месяц, то на пропане будет 9 тыс в мес, как по мне, для меня важно не сколько кубов или литров сожрёт,а сколько это будет выходить в деньгах.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут вы что-то напутали, т. е. по вашему, природный газ будет в месяц 600 кубов уходить, примерно умножаем на 5,50,равно 3300 руб, а на пропане в сутки 2000 руб? Нет, 3300 руб умножьте на разницу 4-4,5, раза, и получите примерно 14 тыс в месяц, теперь поделим на 20 руб/литр, и получим примерно 700 литров пропана в месяц.
