1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. Salionov
    Salionov
    Salionov
    ну снег на крыше не тает, что я принимаю как хороший признак.
    По поводу подачи и обратки - у меня открыто и то и то на полную, на втором этаже на 1 градус меньше чем на первом
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Живность никакая не поселилась или пропитка есть?
  3. graffinus
    graffinus
    graffinus
    Бердск
    Не живёт в нём, вроде, никто. Он солью бора пропитан. (www.ecoteplin.ru)
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вам то хорошо, а у меня мыши в Ursa замечательно уютно себя чувствуют :( Поврежденный участок менял, так от вдыхаемой ватной пыли кашлял дня два без остановки, а мышам хоть бы хны, то и дело какашки из углов выметаю.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это так, но. .. .. но как известно любое отопление "сушит" воздух, тем паче при таких высоких температурах в системе как у автора. Напротив тут скорей речь может идти о пониженной влажности в помещениях. Короче говоря что то неладно в датском королевстве. Ну не может при плюсовой температуре за бортом котел сжечь так много газа. 1000 кубов, уму непостижимо!
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я своих вроде изничтожил. Частью пластиковыми мышеловками, частью отравленным зерном и отравленными брикетами.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Во Владике, я прожил довольно долго и уверяю вас, влажность зимой там зашкаливает, бо сказывается близость моря-окияна.
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    потолок на втором этаже должен быть R=5 в идеале, что около 30 см минваты, хотя бы 25 см минваты надо или опилок 40 см. Ищите там, у всех на втором этаже всегда жарче наоборот
  9. lordospa
    lordospa
    lordospa
    Уважаемые. подскажите.
    Выбираю котел для отопления загородного дома для ПМЖ. 250 м2, 3 этажа, в основном отапливаться будут 2 где - то метров 180-200, утепление блокхаус-50мм базальтовый утеплитель, осб, 150мм базальтовый утеплитель и имитация бруса, полы и крыша 200мм утеплителя в перекрытиях и внутренних стенах по 50мм. хочу купить валиант газовый одноконтурный со всепогодной автоматикой на сжижином газе, но никак не могу понять какой будет расход газа на отопление, на офф сайтах получается. что где-то балон в сутки, а это чет много, а у знакомых дом по квадратуре такой же, брус 20*20 не утеплен, расход составляет ~10 балонов в минус 20.
    Кто может подсказать? какой расход будет приблизительный?
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Т. е. один баллон много, а 10 мало?
  11. lordospa
    lordospa
    lordospa
    Немного не правильно написал, 10 в месяц) причем еще и бойлер стоит.
  12. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @lordospa, а какой котел из валиантов?
  13. lordospa
    lordospa
    lordospa
    Мне порекомендовали этот
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вариантов несколько:
    1. Врут
    2. Отапливают не всю площадь
    3. Живут в тропиках
    Ну, прикиньте сами - 10 баллонов по 50 литров это даже не 500, а 425 литров (заполнение 85%). Количество энергии при сжигании 425 литров составит 2964кВт в месяц или 4,1165кВт в час. Т. е. 4кВт/час отопления на 200 кв. м. - Вы сами то в такие сказки верите? Или приезжают только по выходным, а до всё это время стоит замороженным, а каким ему ещё быть, если
  15. lordospa
    lordospa
    lordospa
    да в том то и дело отапливают первый этаж при этом на втором 22 градуса.
    в балоне всего 21 кг. газа. даже тут на форуме неоднозначность рассчетов, у кого то дофига выходит у кого-то так же. у меня уже мозг в раскоряку(...
