1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    да было бы желание, а посчитать проблемы нет
    https://www.forumhouse.ru/posts/23353530/
  2. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    С 1 января по 1 февраля
    Дом 180м2
    Первый этаж 90м2- только ТП
    Мансардный этаж 90м2 - только радиаторы
    Бойлер 100л
    Два полотенцесушителя
    В мансарде в с/у - ТП и радиатор
    Дом сам себе рубил из лафета толщиной 250мм
    Больше никаких дополнительных утеплителей!
    Крыша утеплена 250мм
    Расход газа составил 390м3 х5,53 = 2 167р 76коп
    Что скажете?
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    молодец, что тут еще говорить...
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так реальная темп в доме не озвучена. По разговорам со знакомыми с похожей площадью и ТП обычно 4-5 тр. в месяц кубы никто не говорит но можно прикинуть -ближняя МО
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    ну, как я писал 1000куб, +/-
  6. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    26градусов
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    В январе в деревяшке 25см с R стены=1,5, при 26гр в доме на 180м2, 390м3 газа ?
  8. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Не понял, 390м3 это много или мало?
  9. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Так ещё никто не говорит сколько кубов воды они нагрели и до какой температуры.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по воде людей спрашивал -почти все ставят напольник на СО и свою колонку с накопительным и рециркуляцией а не бкн - летом удобнее. а это по определению еще+ к расходу газа
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Для озвученных вами условий это не много и не мало, это нереально, при стенах имеющих R=1,5 и то в идеальном условном варианте.
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Удобнее иметь котёл и проточник с накопителей, вместо одного котла с вкн? Что-то не догоняю, в чем удобство
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    летом удобней. домики как правило камень и несколько зтажей. и гонять летом чугунный напольник (с фителем) пректировщики считают нецелесообразным.
  14. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Если при +5+10 на улице, то поверю. Или ещё дополнительно дом топиться печью.
    У меня дом с R>3, при +20+21 в доме и -3-5 на улице, при площади 138 м2, за январь расход был 210 м3.
    А тут:
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Я бы сказал, если иногда на улице - 3-5, а в основном в районе нуля, тогда может и будет 210, с оговорка ми, т. к. у меня такая же площадь, а R стен>6, R перекрытий>10 и на 210 в январе не выходил даже когда в доме было 19 (Гомель)
