1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    15000 не м3, а рублей:)
  2. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    При -10С расход был 0,8 м3/ч, сейчас при 0С опустился до 0,6 м3/ч
  3. seregich
    seregich
    seregich
    Тюменская область, Ялуторовск
    Добрый день всем. Выложу свои затраты на отопление, вернее расход газа за период: Октябрь 2012 - Январь 2016 (первая декада). Скрин с сайта межрегионгаза, второй счётчик - фото сегодняшнее. Платил как придётся, когда раз в 3-4 месяца, когда ежемесячно, когда больше чем надо раза в три, потому суммы чудные, но итоговая сумма - как есть. Котёл Бакси - 24 Квт, двухконтурник, расход газа меньше был когда котёл работал от комнатного термостата, как вселились отключил его - с тех пор котёл работает на температуру теплоносителя (температура теплоносителя ещё ни разу не была выше 46 градусов, сейчас за окном - 20, теплоноситель на котле выставлен 41 градус).
    В общем за указанный период (Октябрь 2012 - Январь 2016) нажёг газа 11000 кубов.
    Дом: стены 500 мм газобетон, кровля 300-350 мм эковата, пол 100 мм ППС, полумансарда - площадь 140 м2, площадь стен 200-205 м2, окон около 20 м2.
  4. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Котел ferolli diva f24. На первом этаже теплые полы на минимуме, примерно по ощущениям полы где то градусов 30, не больше, 5 радиаторов- еле теплые. На втором этаже- 3 радиатора температурою примерно градусов 35. На котле стоит 35 градусов
  5. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    Ух, как много уже написали, сразу и не догнать. Но на днях почитаю.
    Хотел бы вернуться к вопросу, заданному мне страниц 60 назад, еще в сентябре, примерно тут :)
    Теперь можно. Все, о чем шел разговор в то время, я постарался изложить в своей заметке: Истопник.
    Не кидайтесь сразу камнями, там мое сугубое Имхо, к которому кто-то может прислушаться и извлечь нечто полезное. Мог бы запостить и здесь, но там очень многабукаф, пардоньте! Да и потеряется здесь быстро.
  6. vanobox2010
    vanobox2010
    vanobox2010
    г. Москва
    Здравствуйте, у меня следующий вопрос, дом (деревянный, отделан кирпичом) 400м3, стоят два котла De Dietrich DGT-230, работают каскадом, в январе средняя температура на улице была -10°C, термостаты котлов установлены на 75°C, регулятор температуры в доме стоит на 21°C, по факту температура в доме 17-19°C, т. к. дом используется как дача за январь были там 4 ночи, при ночёвке регулятор ставлю на 26°C, при этом температура в доме 23-25°C, собственно вопрос расход газа при этом составил 3000м3 за январь, это нормально или у меня, что то неправильно работает, просто отдавать по 20000 руб в месяц за газ на даче как то многовато
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Похоже, Вы что-то напутали с цифрами или единицами измерения - проверьте для начала. И не лишне будет указать в профиле место проживания (так, на будущее).
    Ну, и раз вопрос по нормальности расхода газа (теплопотерь), то надо больше информации об утепленности всего периметра - не только стены, и не просто "деревянный"..., а хотя-бы толщина, слои...
  8. vanobox2010
    vanobox2010
    vanobox2010
    г. Москва
    Спасибо большое Вам за ответ, профиль подправил. Ошибки к сожалению нет, по счётчику сам смотрел 3229м3 вышло за месяц, в доме при этом был всего 4 дня, на НГ праздниках, и только в эти дни повышал температуру до 26°C, так выставлена 21°C. В другие зимние месяца у меня расход примерно 1500м3. По утепленности периметра тяжело сказать, я не присутствовал при строительстве, и информации мало, но буду всё выяснять, на данный момент знаю, что дом из бруса и отделан декоративным кирпичом, от стен особенно на втором этаже прилично веет холодом. Заметил такую особенность, что при выставлении температуры на +26°C котлы практически не отключается, т. е. горит значок, что горелка работает в режиме нагрев. Это пока всё, что могу сказать.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Подозреваю, что ошибочно указан объём дома в 400м3 или это не объём, а площадь, но тогда в м2...
    Толщину бруса обычно видно в проёмах окон, дверей...
    Но, если брус "обычный" (миллиметров 150) без утеплителя, да щелясто собран, да "соответствующее" утепление перекрытий..., то на 400м2 (?) вполне можно получить такой расход газа. А Вы что хотели - такого размера "дачку" зимой отапливать...:aga:
    Хотя, при качественной (без реально продуваемых щелей) сборке бруса (даже без утепления), с "нормально" (не "хорошо") утепленными перекрытиями..., в принципе, должно быть хотя-бы на треть меньше.
    Режим работы котлов (да ещё с "мозгами") почти не имеет значения (при правильной настройке) - сколько дом теряет, столько котлы и выдают, сжигая соответствующее количество газа. Если котлы не отключаются (в прогретом доме, с относительно стабильной температурой), значит их текущая мощность (смодулированная) практически равна теплопотерям дома.
  10. vanobox2010
    vanobox2010
    vanobox2010
    г. Москва
    Да, конечно Вы правы, площадь 400м2:|: А так мне всё ясно, буду искать щели, а подскажите, тепловизором можно этот поиск осуществить?
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Осуществить можно, НО, кроме тупого набора "устрашающих снимков" нужно ещё и их описание, т. е. рекомендации по устранению. Это, как у рентгенолога, нога у Вас сломана, а гипс или спицы Илизарова, Вам только профильный специалист подскажет.
  12. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    У меня за январь котел данко накрутил 630 кубов. Площадь дома 73 м. Октябрь-170куб ноябрь-320 декабрь-370 куб. Может глюк какой то автоматики каре произошел и котел дольше работал? Даже старый котел аогв 23 прошлый год до 580 кубов брал в самую лютую зиму. Получается по 21 кубов в сутки котел брал.
  13. тов. дынин
    тов. дынин
    начальник лагеря
    тов. дынин
    начальник лагеря
    Дедовск
    Дом 200 кв. м толщина стен в 1.5 кирпича
    до утепления методом мокрого фасада расход был 3700 куб. за сезон
    после утепления и установки терморегулятора упал до 2000 куб. за сезон
    (дом непостоянного проживания ... температура ночью 17 градусов, днём 21..22)
  14. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Интересная информация
    Не такая уж и сильная экономия, 8500 рублей в сезон, за утепления фасада отдали наверное тысяч 300. То есть на эту дельту можно было перерасходовать газ 35 сезонов.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Учитывая, что еще и терморегулятор экомит. :)
