1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. тов. дынин
    тов. дынин
    начальник лагеря
    тов. дынин
    начальник лагеря
    Дедовск
    До утепления t в доме была +12..+15 в морозное время (при этом котёл молотил не переставая, что, согласитесь, не комфортно
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так в этом деле два "действующих лица" - котел и дом :). Сначала котел был просто слабоват для такого дома. Решения, соответственно, тоже было два - либо котел мощнее поставить, либо дом теплее...
    Собственно, если бы до постройки дома и/или проектирования СО был сделан элементарный расчет по теплопотерям, то изначально можно было выбрать оптимальное соотношение утепления и мощности СО. И не было бы в морозы 12° и дополнительно утеплять не пришлось бы (по крайней мере, из-за этого)...
  3. тов. дынин
    тов. дынин
    начальник лагеря
    тов. дынин
    начальник лагеря
    Дедовск
    В этом деле одно " действующее лицо" - это я сам.
    расчёт был выполнен заранее и подобрана система отопления с батареями определённых секций (котёл молотил только лишь из-за того, что дом прогревался зимой после пуска газа).
    Изначально была задумка делать мокрый фасад
    т. к. коробка в 1.5 кирпича не соответствует нормам и я это предвидел заранее.
    По прошествии времени я чётко понимаю, что решение по утеплению фасада - правильное.
    (например когда был ледяной дождь и не было электричества 8 дней -
    дом остыл с 18..20 градусов до 11)
  4. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Только фасад утепляли, а перекрытия?
  5. тов. дынин
    тов. дынин
    начальник лагеря
    тов. дынин
    начальник лагеря
    Дедовск
    вата 200 мм
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Сейчас есть доход на утепление, а потом может на отопление еле хватать.
    Пенсия разная бывает...
    Лучше один раз сделать по максимуму, чем потом расплачиваться каждый месяц.
    ИМХО
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А сколько будете делать"по максимуму"? Метр утеплителя или два? Не, ну неужели сейчас доход не позволит два метра утеплителя по кругу заложить?
    Хотя, реально "по максимуму" - это до границ участка утеплителя наложить (больше точно не получится).:aga:
  8. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
    Добрый день, прошу совета у знающих. Дом 320м2, из них гараж (отапливаемый 14 ребер чугуна на 50м2), теплый пол - первый этаж 100м2, радиаторы 1 и 2 этаж всего 13 штук стальных панельных 22 типа. Утепление перекрытия 1 этажа - 20см базалт вата, чердак - 30см базальт. Котел 24кв аристон, выход воды из котла температурой 80С сразу в гидрострелку, далее в коллектор через ups 25-70, температура в коллекторе уже 40С. Потребление газа 14м3 сутки при дельте 22С. т е в доме 20, улица -2. Вопрос - как поднять температуру в коллекторе до 65С? Как понимаю, котел работает не на всю мощность, если он расходует 14м3 в сутки.
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    У меня, когда котел двухконтурник 24кВт запустили, поставили 50% мощности. И пока он работал 4 часа не выключаясь, жег 1.37м3 газа в час (т.е. 11кВт), т. е. за сутки он мог бы скушать 32м3 газа на половине мощности.
  10. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
    Проблема не в расходе а в температуре в коллекторе, более 40с не поднимается, а для радиаторов нужно минимум 65с
  11. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
    Т е возможно нужно смотреть настройки котла? Сколько литров воды на максимальной температуре дает котел 24кв в со заминуту?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Извините дилетанта:|:, а что такое ups 25-70? И как у Вас организовано отдельное от радиаторов снижение температуры теплоносителя для ТП?
  13. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
    Снижение температуры через гидрострелку, я же и пишу что подача с котла 80с, а в коллекторе через насос, ups 25-70, уже 40с
  14. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Гидрострелка вообще-то не для снижения температуры служит. Коллектора на фото не увидел (или это Вы гидрострелку так называете?). Но, так понимаю, и ТП и радиаторы к нему напрямую подключены?
    Вообще, "нормальное" решение - из гидрострелки отдельным насосом пускать горячий (с температурой как от котла) теплоноситель в радиаторы, и отдельным насосом с узлом подмеса обратки - на ТП низкотемпературный теплоноситель.
    В принципе, с одним котлом гидрострелка вообще не особо нужна.
    Схему бы увидеть или полное фото с указанием что-куда...
