1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
    Обратка поступает в гс от контуров полов и контуров радиаторов, единственная проблема в том что температура подачи из гс в контура 40с, хотелось бы 65-70с, обратка пола закрывается двухходовым по достижению в ней 50с, и остывает до 30с, потом опять открывается. Гс поставили т к будет еще камин с водяной рубашкой и Эл котел (на всякий пожарный). Прошу, если есть, поделиться информацией о кол-ве воды которую могут произвести Котлы с закрытой камерой в единицу времени.
  2. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это элементарно (если "блох не ловить") - есть мощность котла, есть теплоёмкость воды... Упрощенно, на нагрев 1м3 воды на 1 градус надо затратить примерно 1,16кВтч. 24кВт нагреют за час примерно 20м2 воды на градус или 1м3 на 20 градусов или 250литров на 80 градусов...
    Но, эти расчеты интересны только для ГВС, но не для отопления.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Насколько я понимаю,(а хоть чуть-чуть я в вопросе разбираюсь;)) расход
    котлового насоса (из мануала на один из Аристонов - максимум 900 л/ч) значительно ниже расхода UPS 25-70 - он на 3-й скорости при минимальном напоре способен перекачивать до 3500 л/ч. Отсюда и подмес в гидрострелке. Лучше Вам поставить отдельные менее производительные насосы на ТП и на радиаторы. Ну и грязевик почистить, если он есть.
    Впрочем к "расходу газа" это отношения не имеет.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А на ГС не перепутаны подача от котла и обратка? Подача в ГС из котла должна быть напротив отбора из ГС на коллектор.
  6. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
    Насос стоит на 1 скорости(
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тоже сначала подумал на более активное прокачивание в контуре радиаторов и ТП... Но в этом случае (если бы всё остальное было нормально) в котел поступала бы холодная обратка от радиаторов. Там в контуры 40' идет - обратка из контуров, забираемая в котел ещё меньше. В таком варианте котел бы не отключался по установленным 80' пока обратка в него не достигла бы градусов 70' (так, примерно). А значит в контурах радиаторов даже на выходе было-бы не менее этих-же 70', а на подаче тем более не 40.
    На мой непрофессиональный взгляд, если не перепутаны подача и обратка котла при подключении к гидрострелке, то есть проблема в котле (с циркуляцией в котловом контуре) - тот-же "намертво" забитый грязевик или переток по контуру ГВС (если он там есть) или не качающий толком насос или забитый теплообменник...
  8. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
    С этим моментом все нормально, в идеале есть желание с желание получить, как писал, выше т в гс, без применения дополнительных котлов, может быть есть смысл добавить форсунок?
  9. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
    Котел отключается программатором с датчиком наружной температуры по достижению в помещении 20м
  10. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
    Ошибся 20с - градусов, с телефона пишу)
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Судя по расходу, котел и так не работает на полную мощность (да и на половину тоже) - отключается по догреву до заданной температуры, так зачем ему добавлять мощности на горелке? Если бы ему не хватало мощности, то он бы не отключался по заданной температуре, а работал бы непрерывно на максимальной мощности, выдавая менее 80 заданных градусов.
  12. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
    Радиаторы на 40с, сами понимаете, какие, поэтому есть желание иметь в них 65-70, хотя как понимаю, расход газа от этого мало изменится, просто измениться скорость нагрева помещения и увеличиться так сказать комфортность, т к в данный момент времени, с описанными условиями, температура в доме не поднимается выше 21с
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Плохо когда тут собеседнику нельзя пассатижами чего-нибудь покрутить, чтобы сразу всё рассказал...:aga: А то анализируешь описанную ситуацию, а потом раз, и новый фактор появился...:)
    Попробуйте описать весь цикл работы СО. Типа:
    - в доме стало меньше 20'С (в СО меньше 40'С?)
    - котел включился по команде программатора
    - нагревает подачу до ... градусов (не сколько задано, а до скольки нагревает)
    - при этом в коллектор идет 40 (?)
    - радиаторы с Т=40' прогревают дом до 20'
    - котел отключается программатором
    Подкорректируйте, что я не так написал.
    Кстати, как дом нагревается до 21 (как говорите, "не выше"), если программатор отключает котел при 20?
    Или не при 20 отключает? Или отключает при 20, но если выставить 25, то дом не греется выше 21...?
    Как-же не хватает пассатижей...:aga:
  14. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
    Отключает программатор при 20, реально получается 21-21,5с т к тп потом немного догревает, выше этих температур при подаче в контура 40с даже при установке 25 - 27с получается достаточно медленно, т е 1с повышения температуры за час(
  15. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
    Т е если увеличить (волшебным образом) кол-во воды из котла с т-80с на n% ,то все будет замечательно)
