1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
    Как-же не хватает пассатижей...:aga:[/QUOTE]
    Говорят, еще полевой телефон "помогает"
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Скорость нагрева дома это уже отдельный вопрос. Она зависит от температуры в радиаторах (и их количества), но проблема в том, что в радиаторы почему-то не идет 80' выставленных на котле...
    А из котла 80 идет? Или он отключается на меньшей температуре по сигналу с программатора.
    А если выставлено на программаторе 25 (после 20), то котел как работает? Греется до 80 и отключается сам? Потом снова включается (через сколько минут)?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, но вопрос в том, почему котел не выдаёт это "дополнительное" количество? Его паспортной мощности более чем достаточно - он и в четыре раза может больше горячей воды выдавать (если проток через него не ограничен каким-нибудь "засором")...
    Опишите его работу, когда она не прерывается программатором (после 20' выставили 25').
  4. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
    Из котла идет 80с, в гидрострелку, там все это перемешивается с обраткой и получается 40с, и уже потом насосом раскидывает по контурам, если после отключения котла программатором вода в системе охлаждается до 20с за минут 30, то воздух остывает на 2с около 1,5-2 часов, потом включается котел и греет воду с подачей в стрелку минут 15-20, но температура уже смешанной в стрелке воды не поднимается выше 40с, по воздуху за это время догоняется разница в 2-3с и котел выключается. Задача увеличить теплоотдачу радиаторов, для этого нужно что то сделать с котлом (чтоб воды с т-80с в стрелку поступало больше за единицу времени)
  5. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
    Если же поле того как достигнута т 20с по воздуху программатор переключить на 25с по воздуху, то дальнейший нагрев происходит очень медленно, вот такая особенность со, вода же из котла на подаче постоянно 80с
  6. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
    И дальнейший нагрев этих 5 градусов, займет 5-6 часов, за которые котел, не моргнув глазом, опять же скушает около 10м3, т е всё упирается в объем горячей воды поступающей в систему.
  7. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
    Как то странно, если 2-3,5 градуса котел нагревает за 20 минут, а остальные 5 за 5-6 часов)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Котел при этом работает непрерывно? Все (примерно) 5 часов, пока до 25 температура не дойдет? Или отключается и снова включается (тактует)? Как часто?
    А в коллектор всё это время постоянно идет примерно 40?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это, в принципе, нормально (если опять-же не считать эти замеры идеально точными), если в радиаторы постоянно идет 40' - чем меньше разница между температурой в помещении и температурой радиаторов, тем меньше их теплоотдача. Т. е. повышение температуры замедляется с её ростом.
  10. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
    Котел после 20с работает непрерывно, из котла идет 80с в гидрострелку, в ней подвешивается обратка из контуров, и далее насосом все скидывается в коллектор, в котором как уже писал температура после смешивания 40с, +1, +1,5 за время работы (5-6 часов) до повышения температуры по воздуху до 25с
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почему "опять-же"? Если раньше было 14 в сутки -
  12. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
    Если подключить Эл котел 24кв, то он недостающие градусы, как понимаю нагонит вместе с газовым опять же за 20 минут), за которые скушает 8 кв Эл энергии, которая по деньгам будет стоить намного меньше, чем 10м3 газа), вопрос - кто виноват и что делать). Если газ котел работает на 50% своей мощности, то какой смысл подключать электрический? Нужно заставить газ котел работать! Какие могут быть варианты)?
  13. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
    Эти 10м3 котел возьмет дополнительно для увеличения на 5 градусов после 20с по воздуху, а при настройках программатора на 20с в доме все относительно стабильно - потребление газа 13-14м3 сутки).
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Этого просто не может быть - что-то Вы не так меряете, или не так описываете...
    Котел, сжигая 10м3 газа за 5 часов вырабатывает примерно 90кВтч тепла. Мощность примерно 18кВт (не максимум, то такое возможно по "понятиям" котла). Теплопотери дома около 5кВт (14м2 газа в сутки). Остающихся в доме 13кВт достаточно, чтобы нагреть за час 280л на 40'. Т. е., если в СО 280л, котел должен за час поднять температуру во всей СО с 40 до 80' и котел должен отключиться. Потом изредка включаться, чтобы компенсировать теплопотери в 5кВт. Но радиаторы с 80' нагреют дом не за пять часов, а расход газа на компенсацию теплопотерь будет соответствовать 5кВт, а не 13...
    В общем, цифры не сходятся в разы...
  15. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
    Не сходятся, но факт (, еще один маленький нюанс, стяжка теплого пола толщина от 12 до 23 см, так уж получилось, и все это счастье очень сильно забирает тепло, хотя потом долго его отдает, при температуре на улице -2, дом остывает после выключения котла по воздуху на температуре 25с до 15с (котел в это время выключен) около 2 суток, но дело ж не в этом, а в том каким образом заставить котел работать на 100%
