1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Надо понимать, что если "нормальный" газовый котел сжигает 10м3 газа, то он отдаст в СО примерно 90кВтч.
    (Даже со скрученными вообще от фонаря настройками навряд-ли он выдаст меньше половины, но пока нет смысла рассматривать такой вариант.)
    И эффект от 90кВтч от газового котла никак не заменить эффектом от 8кВтч электрокотла. Даже с плюсом в 6кВтч, полученных от газового котла за 20 минут.
    Градусы сами по себе тут дело десятое - имеет значение сколько воды нагрето на эти градусы. Но тут есть сложность с учетом её остывания в СО (непрерывного и неравномерного). Поэтому лучше оперировать только мощностью и количеством тепла (энергии).
  2. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
    Под стяжкой 80мм пенопласта, под ним еще 15см стяжуи, а под ней 50см речного песка. Может эта информация что то прояснит?
  3. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
    Может попробовать поставить котел на 36кв? Это как то изменит скорость нагрева? Думаю что прогреваться раза в 2 быстрее будет. Если есть такая информация, то прошу кинуть ссылку - замена теплообменника и горелок в котле аристон evo 24ff на более мощные, например от 35кв аристона.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хорошо, допустим, стяжка ТП не даёт котлу разогреть радиаторы выше 40'. Но что мешает установить регулятор ТП не на 50, а на 40'? Тогда, после перекрытия ТП, всё тепло от котла пойдет в радиаторы, быстро (в зависимости от объёма радиаторной части СО) поднимет температуру в них до 80'С, при этом увеличив (в итоге) теплоотдачу примерно втрое. соответственно (немного меньше) увеличится и время прогрева дома на 2 градуса дельты термодатчика программатора.
    Вообще, всё немного странно... Что это за программатор с дельтой по внутреннему воздуху 2'C? Обычно самые простенькие термостаты работают в пределах 1'С, а есть вплоть до 0,1'...
    Что за термоголовка на тп с дельтой аж в 20'? Тем более, если учесть что в ТП подача обычно не превышает 40'С...
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет - то, что под 80мм пенопласта (ПСБ?),если он не насыщенный влагой, для скорости прогрева почти не имеет значения, только немного имеет значение для общего среднего расхода газа.
  6. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
    Клапан на ТП немецкий, производителя не помню, посмотрю- отпишусь, в доме не живу (отделка) но после того как порвало батареи в контуре гаража) температура установленная на программаторе 20с, с ней точно все будет хорошо, программатор - аристоновский сенсис, только странно настроенный, температура в ТП поджимается по коллектору обратки, и в этом проблема т к туда пока еще не приходило 40с, теплоотбор видать у ТП большой, как поставлю термометр на обратка то буду видеть сколько там приходит, может тогда будет понятно что дальше делать). Большое спасибо за терпение, информацию и понимание).
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще, не очень понятно, чем не нравится текущее положение вещей? Котел (СО) держит в доме заданную (установленную на программаторе) температуру - хоть 20', хоть 25... Или хочется часто менять темпертауру градуса на 4-5 и хочется это делать быстро?
    Радиаторы всего 40'С? А зачем они нужны горячее, если и так компенсируют теплопотери дома? Или любите к ним прижаться и хочется погорячее?
    Если нет требования быстрого (минут за 20-30) разогрева дома на несколько градусов, то имеющийся котел и так достаточно мощный для отопления Вашего дома (почти с двукратным запасом). Для того, чтобы котел не "отвлекался" надолго от радиаторов, грея стяжку теплого пола, достаточно не давать ей сильно остывать - поставить регулятор (термоголовку) с дельтой 1-2градуса.
  8. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
    И еще при подаче в ТП 40с его температура 18-20с, т е чтобы добиться температуры ТП в 29-30с нужно в него подавать как минимум 60с, которые потом в нем будут остывать
  9. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
    Все для того, чтоб при дельте 50с не приходилось мерзнуть сутками пока дом наберет нужноетепло, хотя может я и перестраховываютсь) т к погодозависимая автоматика должен постепенно реагировать на изменение внешней температуры, если б подача из котла была б 40-50с, я б вообще об этом не думал), а она 80, т е почти максимум, вот как то так
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Похоже, разобрался...:aga:
    Если температура в ТП регулируется по коллектору обратки, установлена 50', но не поднималась никогда выше 40', значит теплоноситель в ТП подаётся непрерывно?
    Получается, что большая теплоёмкость пола просто мешает котлу работать с радиаторами. Вырисовывается следующий алгоритм:
    - В доме похолодало на 1'С (или Вы захотели поднять температуру) - котел включился, но большая часть тепла идет в стяжку, радиаторы чуть поднимают свою температуру, соответственно, немного увеличивая теплоотдачу. Котел "молотит", но эффект незаметен - почти всё съедает стяжка;
    - Наконец, температура в доме поднимается на 1'С и отключает котел (через программатор) на 20';
    - Теперь радиаторы продолжают получать тепло из стяжки, вместе с ней продолжают отдавать тепло в дом и температура в доме повышается сверх заданных 20'.
    При попытке прогреть дом на несколько градусов, стяжка уже не отдаёт тепло радиаторам в моменты простоя котла, зато всё так-же активно тепло потребляет - отсюда расход газа 10м3 за 5 часов и медленное повышение температуры в доме.
    Лечить всё это - кардинальным уменьшением инерционности стяжки ТП. Как выше уже говорил - нужен датчик, который будет поддерживать колебания температуры ТП (обратки с него) в пределах 1-2'С. И саму температуру ТП установить менее 40'С. Тогда регулировать температуру в доме будут практически только радиаторы. И чем ниже будет температура ТП, тем активнее будут работать радиаторы (конечно, в зависимости и от уличной температуры, т. е., теплопотерь дома).
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так понимаю, Вы в общем-то в прогретом доме толком не жили? Не знаете, какие ощущения по теплу даёт Ваш ТП, нагретый до той или иной температуры? Не знаете, при какой температуре Вам будет комфортно в доме?...
    Вообще, давно надо было спросить, где дом (в каком климате)...
    Просто, при дельте внутри/снаружи 22'С у Вас теплопотери примерно 16Вт/м2, т. е. дом реально теплый...
    Вот Вы хотите поднять температуру ТП на 10', а каждый градус разницы с температурой воздуха в помещении это примерно +10Вт теплоотдачи с м2. Со 100м2 получите плюс 1кВт. А дому то при таких температурах его не надо. Значит, либо на этот 1кВт должны будут меньше отдавать радиаторы (чем сейчас), либо в доме повысится температура, чтобы увеличились теплопотери. Чтобы терять мощность почти на 20% (на 1кВт) больше, нужна дельта температур примерно на эти-же 20% больше. При -2 на улице, в доме получается почти 26'С, а это уже жарковато... Особенно, в помещениях с ТП. Правда, 26 не получится - при росте температуры воздуха, будет снижаться дельта с температурой ТП, а значит, будет снижаться (не так быстро расти) теплоотдача... Выйдет где-то по среднему, но это всё равно уже не +20 в доме, а пусть +23...
    Вот Вы "почему-то" боитесь мерзнуть, при дельте 50', но сейчас теплый пол с температурой до 20'С просто не отдаёт тепло в помещение с температурой 20'С. Значит дом отапливается только радиаторами с дельтой (от комнатного воздуха) около 20'С). Если ТП останется на сегодняшних "до 20'" (температура будет ограничены термостатом, установленным не на 50, а на 40', причем, скорее ниже - по сегодняшней средней температуре), то котел будет работать на радиаторы, а не на временное повышение температуры стяжки, и спокойно поднимет дельту радиатор-воздух хоть в три раза (запас то у котла четырехкратный от "сегодняшних" температур), увеличив в три раза теплоотдачу, которая перекроет теплопотери при дельте с улицей тоже в три раза большей, т. е. более 60'...
    Собственно, температура стяжки, в данном контексте, не особо важна - главное, чтобы она поддерживалась с небольшой дельтой (к примеру, 1'C), тогда котлу, при необходимости работать на радиаторы не придется параллельно повышать температуру стяжки более чем на 1'.
  12. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
    16вт*м2 это при -2с, при -30 будет 40вт*м2, значит есть что улудшать)
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @andbrest, замерьте сколько газа котёл сжигает за минуту работы. Это позволит нам оценить, на какую мощность он настроен.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Думаю не ошибусь, предположив, что запад Белоруссии:aga:
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да сейчас и в средней полосе России такие погоды не редкость...
    Хотя, чего гадать, подождем что сам @andbrest скажет.
    Может опять про пассатижи намекнуть...:aga:
