1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Выше уже говорилось, что за пять часов непрерывной работы около 10м3. Т. е. получается киловатт 18. Хотя, котел может по своему пониманию этой конкретной ситуации и модулировать мощность, при реальной настройке на все свои 24кВт. Правда, что там этот котел умеет "думать" - не знаю.
  2. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
    Брест, РБ. Погода действительно теплая.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если перестанете в ответ на повышение теплопотерь дома и/или похолодание в доме на 1° сразу начинать греть стяжку на десяток-другой градусов, то котел с программатором сами "разберутся" с поддержанием заданной температуры в доме, используя радиаторы. :aga:
    Кстати, если теплый пол будет хоть чуть чуть теплее воздуха, то он тоже неплохо может реагировать даже на незначительное снижение температуры в помещении, существенно увеличив теплоотдачу из-за увеличения дельты пол-воздух.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше в профиле укажите - другим не придется вспоминать/искать это сообщение.
  5. andbrest
    andbrest
    andbrest
    Брест, РБ
    Добрый день! Отключил к чертям погодозависимую и модуляцию, котел работает на 100%, все хорошо!
    температура 23С, расход 15m3/СУТКИ), температура подачи в систему 60С, клапан полов работает на 40С. СПАСИБО!
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Мне кажется это странный вывод. У меня выставлено 40С - пол 25...28С (так приятно для ног) и возвратка по ТП с разницей не более 5С (т.е. +35С). Выставите +60 - все трубы и ТП загубите. Остальное в доме - регулируют радиаторы. У них температура "гуляет" от +70С (морозы - 20С) до +50...40С когда около 0С. Это погодозависимая автоматика управляет. И в доме поддерживается +23 - +24С.
  7. s0r0ka
    s0r0ka
    s0r0ka
    Perm', Russia
    Всем привет. Проект дома лежит на полке, недавно провели газ в поселек. Прикинул расход газа и ужаснулся. 10800 рублей в месяц при цене газа 5 рублей. Дом цоколь и 2 этажа. Общая площадь 380 квадратов. По проекту кател 60кв. Стал искать другой дом. Огорчился очень сильно. Может я чего не так подсчитал? Глянул сейчас в проекте теплопотери 40.5квт в час в сутки непонятно.
  8. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    А Вы подсчитали расход в еще не построенном доме? :aga::hello:
  9. s0r0ka
    s0r0ka
    s0r0ka
    Perm', Russia
    Да просто решил прикинуть, а то родители говорят зачем такой большой отапливать устанеш я и прикинул, а тут реально устанеш отапливать. Если я подсчитал правильно то придется искать другой дом с меньшей площадью
  10. Петрович852
    Петрович852
    Петрович852
    Для информации. У меня правда не 380 м2 а 206 м2. Тоже цоколь около 70 м2 и два этажа по 65 м2. Котёл BAXI Luna 3 comfort 1.310 Fi мощностью 31 квт. На ГВС выдаёт полную мощность, а на отопление через панель управления ограничен 50%, т. е. примерно 21 квт. Цоколь обогревается только тёплым полом, 1-ый этаж теплые полы и радиаторы под окнами, второй - теплый пол в ванной и туалете, остальное - радиаторами. За самый холодный январь получилось 800 м3 газа. Температура на улице была под - 30 град. С Это отопление + ГВС (БКН 200 литров), газовой плитой двухкомфорочной практически не пользуемся, предпочитаем индукционку. При постоянном проживании 2-х человек и 2 чел гости в течение новогодних каникул. Расход эл. энергии за этот же месяц на 900 рублей. Освещение светодиодное во всём доме, своя скважина, канализация - автономная станция биологической очистки с работающим по таймеру компрессором. Расход воды из скважины за месяц примерно 10 м3 на всё. Сейчас за февраль расход газа вышел 570 м3
  11. s0r0ka
    s0r0ka
    s0r0ka
    Perm', Russia
    У вас цифры гораздо лучше, чем мои) а кто что скажет с учетом расчетных теплопотерь?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что тут можно сказать? Проект-то у Вас на полке лежит, а не у нас. :) Хоть бы рассказали, как считали, по каким материалам, какой толщины...
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В общем-то ничего такого... Ну посчитал и правильно сделал... Вопрос только в том, как посчитал...
  14. s0r0ka
    s0r0ka
    s0r0ka
    Perm', Russia
    Считал по формулам из инета. Мощность котла множил на 24 часа затем множил на 30 дней затем множил на 7 месяцев отопительного сезона. Далее делил на 2 потамучта кател не сутками работает далее делил на 10 что это так и непонял затем умнажал на 5 рублей за куб получал цыфру в рублях за 7 месяцев затем делил на 7 получилось 10800 в месяц. 60*24*30*7÷2÷10*5÷7=10800. А расчетные теплопотери считал архитектор Тарасов проэкт от него.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Фигня полная. :aga:
