1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, это максимальные или средние?
    Только там не может быть "40.5квт в час в сутки". Скорее 40.5кВтч в сутки (40.5кВт*час/сутки)
  2. s0r0ka
    s0r0ka
    s0r0ka
    Perm', Russia
    Это хорошо, обрадовали) подскажите тогда как подсчитать. Теплопотери скарей всего средние, завтра гляну что там написанно. И теплопотери же нужны чтобы сосчитать какой мощности кател нужен если я не ошибаюсь.
  3. s0r0ka
    s0r0ka
    s0r0ka
    Perm', Russia
    дак я и говарю мне непонятно время исчисления. Написанно просто что по таким-то снипам теплопотери ~40567вт точную цифру не помню. И в проекте на каждое помещение отдельно дана цифра теплопотерь.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Когда выясните, что это за величина (40,5кВтч/сут), можно посчитать теплопотери за весь сезон, исходя из теплопроизводительности газа примерно 9кВтч из 1м3.
    А можете сами теплопотери посчитать, к примеру, как тут описано - Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
    Только ещё на вентиляцию добавить.
    А можно калькулятор найти (на форуме были ссылки)...
  5. s0r0ka
    s0r0ka
    s0r0ka
    Perm', Russia
    Сейчас нашел калькулятор расхода газа и там получалось около 4 тыщ в месяц. Теплопотери считать думаю смысла нету раз их уже подсчитали а я в расчетах просто потеряюсь.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А на основании каких данных калькулятор считает? В смысле, что вводили в него?
  7. s0r0ka
    s0r0ka
    s0r0ka
    Perm', Russia
    там общая площадь и цена газа за куб
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Значит, тоже фигня - отфонарный расчет.
    Теплопотери дома, а значит и расход газа на отопление зависят от сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций (стен, перекрытий, окон...) и их площади. Плюс теплопотери с воздухом через вентиляцию. Площадь стен, приходящаяся на м2 общей площади дома может отличаться даже в два раза. Про разный размер, количество и теплопроводность окон в домах одинаковой площади уже и не говорю. А ещё и КПД котла может варьироваться практически от 50 до 110%...
    Так что расход газа относительно площади дома спокойно может отличаться в два-три раза.
    Если не хочется обсчитывать весь дом, то более приближенный к реальности результат (чем выше озвученные) может дать расчет, опирающийся на теплопотери дома, указанные в проекте. Только надо уточнить, что это за значение.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хотя, очень похоже что это теплопотери только через вентиляцию...:aga:
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Там нет ничего особо сложного. Но, если неохота возиться, то можно просто "забить". Раз есть "официальный" (предполагается грамотный) проект, то скорее всего периметр подгонялся под нормируемое сопротивление теплопередаче без понижающих коэффициентов. Тогда, если в проекте не заложены "архитектурные излишества" в виде нескольких эркеров, одноэтажной планировки, потолков высотой по 5 метров, панорамных окон во все стены..., то можно рассчитывать на средние теплопотери в зимний месяц не более примерно 30-40Вт/м2 (опять-же, при грамотно спроектированной и выполненной СО). Т. е. на весь дом 12-15кВт. В месяц получится примерно 9-11 тысяч кВтч. При "нормальном" современном (не конденсатном) котле это примерно 1000-1200м3 газа в месяц. Если не будет допущено множественных реальных грубых косяков при строительстве, то расход навряд-ли будет больше. А если получится немного меньше - приятный бонус. :aga:
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не, если для иллюстрации, что реальный расход не так и велик, то вполне себе вариант:)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, если для этого, то конечно можно...:aga:
    Вон мой котел на 23кВт по этой формуле даст месячные затраты на газ более 4 тысяч, а потом на реальные 1200 (да это ещё и с ГВС) посмотришь и возрадуешься...:aga:
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот именно. Для потребителя расход газа будет большим всегда, пока он не нулевой. Притча про "семь шапок" не на пустом месте возникла:)] А некоторые (особенно дамы этим грешат) расход газа так и измеряют - не в куб. м/месяц, а в руб/месяц:aga:
  14. s0r0ka
    s0r0ka
    s0r0ka
    Perm', Russia
    Ну архитектурные излишества есть) есть большое окно, 2 свет гараж на 2 машины в цоколе, по теплопотерям, написанно следующее что расчет произведен по снипам и составляет Qнулевое=40260 вт. Расчетная температура наружного воздуха -30 градусов, средная расчетная температура: жилые комнаты +20, ванная +25, гараж +5, зимний сад +16. коеффициенты теплопередачи ограждений, положенные в основурасчета теплопотерь приняты Кст=0,3вт/м2чС, Кпокр=0,2вт/м2чС. и далее написанно про кател 60квт. И мне необходимо както подсчитать хотябы средний расход газа
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Измерение (выражение) расхода газа на отопление в рублях тоже имеет определенный смысл - к примеру, так проще сравнить с затратами на отопление в многоквартирном доме с ЦО. Опять-же, у меня - когда вижу, что отопление дома обходится примерно в три раза дешевле, чем отопление квартиры (в пересчете на м2), это не может не радовать. :) А ещё и ГВС раза в два дешевле...:super:
