1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Несомненно. Но для этого человек должен уметь анализировать эти данные:)
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Q наверное всё-таки не "нулевое"? Или там прямо так и написано "нулевое", и это не Ваша расшифровка? Скорее это не ноль, а буква "О" (общее). Тогда средние расчетные (по проекту) теплопотери можно очень приблизительно принять 20кВт. Тогда усредненный расход газа на отопление "получается" 1600м3 в месяц.
    Но, повторюсь - для качественно построенного дома с утеплением "по СНиПу" это многовато (средние теплопотери более 50Вт/м2).
    Вообще, надо ещё посмотреть, входят-ли сюда затраты тепла на инфильтрацию. Если нет, то можно ещё процентов 20 накинуть.
  3. s0r0ka
    s0r0ka
    s0r0ka
    Perm', Russia
    Отсюда выходит что то что я посчитал по формуле инета близко к тому что подсчитали вы разница гдето в 500 кубов. Спасибо
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Если у вас хотя бы не трое детей и доходы меньше сотни, то я на стороне родителей- устанете строить, а когда когдато построите, то захотите продать. Это по началу хочется побольше, побольше, а потом понимаешь, что лучше в один этаж.
  5. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Дом 8х12 метров, высота потолка 2,7м. Стены керамзито-бетонные блоки + пенопласт 5см.+облицовочный кирпич. Потолок гипсокартон+пленка+черновой потолок (доска) 25мм.+пленка+утеплитель стекловата 15см.+пленка. Теплый пол примерно 42кв.м. Остальной пол доска 25мм, +двп+утепленный линолеум. Радиаторы биметалл 66 секций. Котел двухконтурный Vaillant 240-3-3, Разводка двухтрубная, 32 трубой, возле радиаторов 20 труба. Температура в доме регулируется прибором Vaillant VRT40. Отопление котла настроено на минимальную мощность 10 кВт. Окна пластиковые (три стекла), 4 окна 130х150, 1 окно 60х150, 1 окно 180х150. В доме живут 3 человека. Построили дом и запустили отопление в 2012 году. Расход газа: 2013 год - 2707 м3, 2014 год - 2404м3, 2015 год - 2150м3. Котел ни разу не чистил от накипи, только пылесосил внутри. Воду в систему заливаю из Раифского монастыря (50 км. от Казани). Вода такая чистая, что забирает в себя накипь из чайника. В систему входит 55 литров воды. Дымоход 5 метров из оранжевой пластиковой уличной канализационной трубы диаметром 110мм. Возле котла труба собрана из отводов на 90 градусов, для сбора конденсата и слива его в канализацию, соединяется с котлом при помощи обычной гофры.
  6. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    А как организовали заливку воды в стстему и какой конденсат удаляете?
  7. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Пластиковая трубка на 15мм с краном шаровым в низу. Конец трубки выше котла. Наливаю в нее воды до верха и продавливаю воздухом электрическим автомобильным насосом. Жена открывает и закрывает шаровый кран. И снова доливаю воды. Еще есть насосная станция, закачиваю ей когда заменяю всю воду в системе отопления. После монтажа отопления забыл промыть. Промывал один раз, два года назад, мусора не было, включал поочередно радиаторы, потом каждую петлю теплого пола отдельно. Было что то типа черной пыли в воде, промывал пока пыль не кончилась, лил в белый тазик, из которого вода сливалась на землю. Так лучше видно качество воды. Радиаторы биметалл - внутри сталь, снаружи алюминий. Возможно пыль из радиаторов.
    А конденсат сливается из пластикового дымохода. Где то читал, что из куба сгоревшего газа образуется два купа водяного пара. После первой зимы, весной, начал таять лед внутри кирпичного дымохода, потолок стал мокрый и дымоход стал разваливаться. Начал изучать этот форум и нашел отчет одного умельца. Вставил оранжевую пластиковую канализационную трубу длиной 5 метров. И уже три года все в порядке.
  8. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    С даты подачи газа прошло 81 день и израсходовано 1319 м3 газа, среднее потребление в день 16,28 м3 или 0,68 м3/ч
  9. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    У вас очень маленький расход газа для 3х эт дома 14х18м ,всё таки 750м2.:aga:
    Поздравляю;)
  10. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Это не про меня) у меня 125 м2
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Как нет, про вас! вы же пост 428 написали, а я догадался и в профиле посмотрел у вас:)]
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    а зачем Вы ее меняете? :ogo:и как часто?
  13. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Прочел на форуме, что надо промывать систему отопления при первоначальном запуске. Вот и поменял воду поэтому. Обнаружил в воде взвесь пыли. Возможно это чернота от стали в батареях. Запустил систему в 2012, поменял воду в 2014 году.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А дом до включения газового отопления был уже прогрет? А то, что-то великоват расход для такого дома, даже не полностью просохшего (если не на "северах" отапливать).
  15. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Разьве это много?
