1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    С прошлой недели в Москве и области включили отопление в квартирах, бо холодрыга была. А на даче я затопил неделю назад, правда уезжая отключал и только вчерась уезжая оставил котел на 40 градусах.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Проверить можно так: включите котел на ГВС (работает на мах.) или на макс нагрев СО и зафиксируйте сколько расход по счетчику за 1 - 2 - 5 мин. получилось. В паспорте на котел - есть параметр - мин. и мах. расход газа - должно совпасть (ближе к мах. примерно 2м.куб. в час). Или на плите, если есть там такой параметр для каждой конфорки (у меня только в Квт. указано).
    У меня котел в квартире - когда хочу, тогда и включу СО. Пока хватает тепла от плиты и др.
  3. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    Хм, спасибо, надо попробовать
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Заставьте котел поработать несколько минут на максимальной мощности и посмотрите на соответствие показаний счетчика максимальному паспортному расходу газа. Будет понятно - тупит счетчик или нет.
    Пока писал, выше уже ответили. :|:
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Городец - это в Нижегородской области? И счетчик - он чей, Ваш или Горгаза? И договор на обслуживание и поверку есть? Хотя, при наличии договора, неважно даже чей счетчик - за исправность не Вы же отвечаете. И при + 10 +13 за окном в нормально утепленном бревенчатом доме в 30 кв. м., котел вообще включаться не будет. Датчику температуры хватит тепла от холодильника, телевизора, ламп освещения, тепла человеческих тел и особенно газовой плиты. Я вот из любопытства в свою плиту глянул - в максимуме 11,35кВт., ничего себе такой генератор тепла, особенно на Вашу площадь.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Если учесть. что говорят 1 Квт = на 10 кв. м. нормально зимой! а сейчас осень +10С всего.
    За счетчик (с пломбой) и всякие трубы до котла - горгаз должен отвечать. И Договор должен быть бессрочный, иначе Газ не подключают. Еще и на котел и газ-плиту требуют Договора с любой сертифицированной компанией - но это у кого как.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Спорить не буду, но у Мосэнергосбыта по другому - всё, что ДО счетчика - их ответственность, от счетчика и далее к потребителю - не их. Да и счетчики уже давно с баланса энергосбыта плавно перешли в собственность и ответственность собственника.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Ну у электриков действительно так. А у газовщиков всё определяет Договор и схема распределения ответственности. Кто где отвечает Газовщики или служба обслуживания котла. там все сказано и нарисовано вплоть с какой стороны крана линия разграничения проходит.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @krserga,Вызывайте энергогазрассчет.
    Пусть проверят.
    Скорее всего закончится заменой счетчика и перерассчетом оплаты по формуле: 8.7м3/1м2*отапливаемую площадь*на колличество месяцев со дня подключения газа+плита по тарифу с человека за месяц.
    Счетчик можете сдать по гарантии. замена счетчика платная (828р.)
    Тянуть не в ваших интересах.
  10. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Это почему? Что может плохого случится?
  11. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Коллеги нужна помощь.
    Дом каркасник 100м2 на винтовых сваях 2 этажа, утепление 150+50 перекрестное по кругу, котел газовый буддерус 24кВ-052 одноконтурный, отопление батарейное 11 шт. с термоголовками на 8 радиаторах, (последние радиаторы в этаже + тех помещение термоголовки не ставил) все батареи насос котла прокачивает. СО около 90 литров (со слов монтажников, сам не присутствовал) СО на полипропилене. Радиаторы во всем доме алюминий.
    Теперь вопрос) подскажите что мне использовать для удобства, экономии газа (если она возможна в моем случае) и дистанционного управления температурой в доме, ПЗА или еще что нибудь? если можно поподробней.
    P/S Магистральный газ подключу минимум через месяц, систему пробывал на баллоне 2 суток
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, пока межсезонье, обычный цифровой термостат с суточным таймером поможет. Хотя не это главное - главное, сколько Ваш котел "кушать" будет, вот его "аппетит" и определит частоту Вашего появление в новом доме :) Грубо/ориентировочно по 50 л. баллону в неделю, да ещё и не факт, что производительности "лягушки" хватит. Обычно она на 10-12 кВт расчитана, может и совсем обмерзнуть в момент разбора и перекрыть подачу газа. Спасает рампа на два (лучше 4) баллона. Ну и котел все равно перестраивать придется на магистральный газ.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Со времени их последнего посещения.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Странно как-то.
    А у меня они вообще не появлялись 6 лет, так что вдруг при проверке обнаружат - "поломатый" - так и сразу за 6 лет оплатить? :(. Да и приходили недавно проверять - только утечки в соединениях и кранах проверяли, но ни как не скорость вращения лопастей. Этак и всякие счетчики воды могут начать врать - тоже проблема будет? Написано - гарантировано/проверка на/через 8 лет - газовый - вот и должен работать. (если конечно пломбы в порядке и паспорт есть)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Счётчики газа это не зона ответственности газовиков.
