1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Что Вы меня спрашиваете? У меня расход зимой (прошлой, относительно теплой) около 150-200 кубов, осенью/весной 150-100 кубов, летом - на ГВС около 20 -50 кубов газа выходит. Когда будет мороз -20С...-25С целый месяц - тогда и выйдет около 300 кубов. Это не расход, а оплата по нормам без счетчика газа, которые сказал @MVS, 7 м3*м2 .Для Московской области. т. е 7 кубов за 1 кв м. х 100 кв. м. площади= 700 кубов. газа. Я так понял. Может у кого другие тарифы? Да чему удивляться. В квартирах с централизованной СО + ГВС оплачиваем 3 - 4 т. р., что в примерно в 2 раза больше, чем с котлом в квартире. Такие тарифы ЖКХ. :close::um:
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Транспортный налог.-лошадиная сила-максимально возможная ставка-у нас в области.
    Электроэнергия. У нас льготные 50 квт на человека. А у вас?
    @Караванбаши, Не далее как сегодня утром был свидетелем того как человеку выписали счет за пользование газом из рассчета 8.7куба на не знаю сколько метров квадратных. За 7 месяцев. За минусом уже оплаченной суммы.
    Основание: Счетчик не крутился при включенной горелке газовой плиты
    А могут за отсутствие пломбы. За поврежденную пломбу. За закрашенную тоже. За "просроченный" счетчик.(сегодня в 14 часов с апреля по сентябрь-6 месяцев).
    ЛЮДИ ! С ГАЗОМ НЕ ШУТЯТ. Будьте бдительны. Если заметили что то не то со счетчиком, не спешите сообщать об этом куда следует. Посчитайте во что это вам обойдется. Может лучше дождаться контролера, замазать ему глазки. А через несколько дней сообщить о неисправности.
    Если сорвана пломба вызвать "аварийку"типа" запах газа."-пусть они "сорвут "пломбу не без ...
    Разумеется все это зависит от местных условий.
  3. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    А насколько это обосновано? У каждого счетчика есть "мертвая" зона при малых расходах, когда он не крутится. Можно зажечь конфорку и убрать огонь до минимума - счётчик не будет считать. Мой Гранд меньше 40 литров/час уже брешет. А если меньше (примерно) 20-25, то вообще не крутится.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Ждите.
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Чего?
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Гранд 4. Мин. расход 40л/час..Или 0.7л/мин.
    Мощность среднего размера конфорки отечественной плиты-1 квт .-Расход газа грубо 100л/час.(почти 2 л/мин.).
    Это и есть основание ждать чего нибудь нехорошего
  7. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Я не говорю об измерении уровней 100л/час.
    Я говорю о малых расходах, которые данный счётчик не фиксирует.
    А проверяющие товарищи имеют привычку зажечь самую маленькую конфорку и сделать огонек на минимум, при котором расход газа далеко за пределами диапазона измерений прибора учета.
    И потом предъявляют хозяину, что ваш счетчик не работает. В расчёте взять нахрапом.
    Так вот такого "проверяющего" можно смело брать за жабры и тащить к прокурору. То, что он делает - это минимум превышение служебных/должностных полномочий или подлог (не знаю, что точнее). Как максимум попахивает вымогательством.
    Почему? Потому, что:
    - осуществлять поверку измерительных приборов имеет право только сертифицированный центр (гос. поверитель), но никак не слесарь, осуществляющий ежегодный осмотр газового оборудования.
    - поверка должна осуществляться по опеределенным методикам, а не путем зажигания конфорки и наблюдения за счетчиком и огнем.
    - поверка должна осуществяться на сертифицированном оборудовании в сертифицированном центре, специально предназначенном для этого. Спичка и конфорка поверочным оборудованием не является. Также, как и кухня не является метрологической лабораторией.
    Даже если ваш счётчик сняли, отвезли в сертифицированную метрологическую лабораторию и определили, что счётчик не укладывается в нормы, это ещё ничего не значит.
    Счётчик опечатан (как например у меня) шестью пломбами. Пломбы сохранны. Все претензии - к изготовителю счетчика и к поверителю (который поверял в прошлый раз). Естественно, если срок плановой поверки не был просрочен.
    Это нужно знать и уметь отстаивать свои права.
    Я много лет работал в метрологии и знаю, что и как в этой области.
    Многие просто не знают этого и ведутся на развод горгазовцев
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Данный счетчик фиксирует 40л/час=0.66666... л/мин -минимально..А это 30% мощности СРЕЛНЕЙ горелки плиты.
    И не путайте горгазовцев с газрассчетом или как там оно у вас называется.
  9. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Это не минимально фиксируемое значение.
    Минимально фиксируемое пороговое значение - 25л/час
    А 40л/час - это минимальное значение, при котором сохраняется нормируемая погрешность измерения (2,5%)
    И нет здесь никаких "госрассчётовцев". Ходят слесари горгаза, некоторых из них я знаю лично. Так что я ничего не путаю
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Ну и пусть фиксирует.
    в каждой избушке -свои игрушки.
    предупрежден-значит вооружен.
    ...спасенному -рай.
    ...и т. д.
  11. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    А какой расход сейчас (+2 днем -2 ночью) нормален для 90м2? В доме 23-24 градуса, на котле выставлено 45.
  12. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Это зависит от теплопотерь вашего дома (материал степ/потолка/пола/остекление/качество исполнения и т. д.). На каждый киловатт теплопотерь грубо говоря 100 л газа. (это оценочно).
  13. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Сложно то как... Я думала примерно знает кто..Ну там - дом с обычным утеплением 10 кубов на 100 квадратов.
  14. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Ну всё зависит от утепления. Не от площади комнат.
    Вы бы примерно указали площадь, толщину и материал стен, потолка, пола
    Может кто-то имеет схожую конструкцию дома и сориентирует вас по расходу газа.
  15. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    стены в кирпич+100мм минвата+ сайдинг, полы 150мм эковата и минвата (в разных комнатах) доска 50мм+ламинат (в кухне линолеум),перекрытие бетонная плита, на втором этаже утеплены потолки минватой 150мм. Окна стеклопакеты 2х камерные, профиль 5и камерный, на 1 этаж с напылением каки-то, типа энергосберегающим. Площадь окон достаточно большая, особенно наверху.
