1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну это само собой... Так-то разные косяки могут присутствовать...
    А вообще, нужно про котел почитать - он вроде не совсем безмозглый, может как другие умеет и сам изредка гонять/подогревать теплоноситель и при отсутствии необходимости в отоплении.
  2. ABaldini
    ABaldini
    ABaldini
    Спасибо. тоже так подумал. что не очень нравится - Кситаловское реле по датчику температуры работает в диапазоне +/- 0,5 градусов от заданного значения целевого. т. е. поставил 8 градусов - опустилось до 7.5 - включилось реле (соответственно, котел), дошло до 8.5 - выключилось.
    спасибо
  3. ABaldini
    ABaldini
    ABaldini
    поставил датчик в гараже - там самое холодное место. встроенный датчик кситаловский - в котельной...там вообще радиатора нет...каморка греется от котла, дымохода и труб)
    ну, помониторю. вчера выставил до 8 градусов когда утром, с 12 дом холодел при 0/-2 на улице часов 5-6...утром сегодня приехал - за сутки 7 кубов только
    главное - перезимовать) потом - утепление и продолжение, надеюсь, ежели кризис нас совсем не добьет
  4. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Дом около 90 м2. 2 этажа
    - стены - 15см брус проф. + 15 см. базальт + 5 см продух + 3 см. блокхаус.
    - пол 25 см. минвата + базальт + 3 см. доска щпунтованая + 1 см фанера + покрытие (разное).
    - перекрытие 10 см. минват.
    - Потолок 35 см. минвата.
    Отдельная котельная из газобетона толщиной 30см. на спец. клей в кафеле. 8 м2. Плохо утеплена 5см. ЭППС.
    Отопление - радиаторы (биметал, тяжелые). 3 контура, двухтрубная. Разводка - 25мм. Диагональное подключение - без автоматов. 42 секции.
    Газ дали 14.11.2016 на сегодня, 19.11.2016 - 26 кубов т. е. 5,2 куба в день. Температура - МО.
    Котел Вайлант 24 конденсатник + автоматика с датчиками в доме и на улице.
    Кривая, он сам рассчитал как: 0,9. Работает на минимальной мощности. Температура 50 - обратка 48. Котел включается раз 8 в сутки.
    В доме днем 23. Ночью 21.
  5. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    Добрый вечер!
    Дом 135 квадратов. Отопление радиаторы + на 1 этаже ТП. Расход 25.10.16-25.11.16 будет примерно 450 кубов вместе с горячей водой и готовкой на 3 человек, 3-ему пока 2 месяца)
    На улице в течении месяца была температура от -5 до -17 по ночам. В доме 24 град тепла.
    Скажите, такой объем потребления это норма? Я читал, что 4-5 на квадрат в месяц это норма.
    Также хотелось бы вынести в отдельный абзац вопрос: Котел Bosch 2000 24 Квт включается раз в 8-10 минут. Температура выставлена на 45 град, греет до 51 остывает до 36-37. Это нормально, что он так часто включается?
    Спасибо!
  6. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Поздравляю с отцовством. На сколько я понимаю, малыш требует просто море горячей воды. Т. ч. посчитать затраты на отопление у вас проблематично.
  7. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
  8. bank0matchik0
    bank0matchik0
    bank0matchik0
    Всем доброго времени. такой же вопрос - нормально или нет при внешних -30 в течении 4 дней и внутренней температуре + 25 расход газа 17,5 кубов. в том числе гвс 2,5 куба до 46 С, площадь 115 кв. м. инси блок 24 см + 3 см пенопласт + 5 см воздушный зазор + полкирпича облицовка полупустотка уралглавкерамика
  9. bank0matchik0
    bank0matchik0
    bank0matchik0
    @bank0matchik0, @bank0matchik0,
  10. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    А вентиляция у вас не перекрыта, работает?
  11. bank0matchik0
    bank0matchik0
    bank0matchik0
    комнатный термостат Вам нужен. Не нормально он включается. По себе говорю
  12. bank0matchik0
    bank0matchik0
    bank0matchik0
    вентиляция котла или чего? пардон за вопрос.
  13. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Вентиляция дома. Через Вентиляцию помещение теряет, считается, 30% тепла. и некоторые предпочитают её перекрывать. Например, есть видео строительного блогера "Горячий Мастер" на эту тему. 30% теплопотерь - просто улетает тепло в трубу
  14. bank0matchik0
    bank0matchik0
    bank0matchik0
    Нет, вентиляции как таковой вообще нет, по электронному психрометру на первом этаже 42 %. есть мысль сделать вытяжку прямую тк влажность кажется высоковатой по ощущениям.
  15. bank0matchik0
    bank0matchik0
    bank0matchik0
    Вытяжку хочу прямую сделать на втором этаже, труба 50 мм сгодится как раз
