1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    У меня дом 100кв.м. Стены ГБ 370мм и штукатурка с двух сторон - без утепления. Окна не слишком большие. Холодный чердак - 200мм эковата -пароизоляция ещё не сделана снизу - чердак вентилируется. Снизу холодный подвал под весь дом. Мне сварганили однотрубную систему отопления и котёл Аристон 24кВт двухконтурный итёплые полы во вспомогательых помещениях (тея. что не жилые) - расход пракически без горячей воды - дом не жилой - около 13-15 кубов /сутки за 18 октября по 18 ноября - температура на улице была и +5 и побольше, потом -3, минимум -8. В доме в среднем было 23 грд. Котёл вкл и выкл через каждые 3-4 минуты. Поставил термостат самый дешёвый - теперь 3 минуты отдыхает и 5минут работает. Термостат стоит в северной комнате.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    2,5м3 воды нагретых примерно на 40'С "скушают" около 13м3 газа, значит на отопление остается практически 4,6м3 на 4 дня или по 1,2м3 газа в сутки. Или примерно 10кВтч на сутки... Мощность теплопотерь примерно получается 3,8Вт/м2 (общей площади).
    "Это фантастика"...:aga: И не только при -30 на улице.
  3. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @Константин Я., там у него видимо 17,5 кубов в сутки (и так 4 дня). А то вообще получается даже не фантастика, а неизвестно что.
    @bank0matchik0,
    Если бы не ГВС, то можно было бы сказать, что очень хорошо по 17 кубов на отопление при перепаде температур 55 (!) градусов. Но ГВС даже не 13 кубов, а 14,5 куба. Получается 3 куба в сутки отопление. 3 куба - это 25 кВт*ч. На целые сутки! При 55 градусов перепада ~1 кВт в час на весь дом 115 кв. м - это нереально. Как бы вы не утеплялись.
    Представьте себе, что вы отапливаете свой дом в 30 градусный мороз одним единственным калорифером мощностью 1кВт. Представили? Вы считаете это реально?
    Думаю, где-то у вас ошибка.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это как КПД котла и калорийность газа брать... Я обычно считаю по 9кВтч с м3 - "нормальный" котел, "нормальный" газ... :).
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Я обычно считаю газ 8 кВт с куба. Надеяться на такой хороший газ по 9 не приходится :)] В данном случае даже принял 100% КПД. И то получается микроскопический расход на отопление.
    На нагрев воды (на 40 град) 0,001163*40*2500=116,3 кВт*ч
    116,3/8=14,5 куба
    А если принять во внимание, что КПД не 100%, то на воду ушло даже больше, все 16 кубов
    В любом случае на отопление остается мизер.
  6. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Вот где собака зарыта, плюс котел дерьмо. Вывод; или утеплять подвал и делать там отопление, или в подвале наклеить на потолок 10 см пенопласта (я так думаю :))
  7. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    3см это очень слабо, постоит мороз подольше и расход увеличится в 2 с лишним раза.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На чем основаны такие прогнозы? Стена не особо массивная, за четверо "контрольных" суток теплопотери вполне стабилизировались в соответствии с дельтой температур внутри-снаружи.
  9. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    облицовочный кирпич 10 см утеплитель вата+3 см воздушный зазор потом керамблок+штукатрука
    я тоже заинтересовался им. Можете рассказать поподробнее? Какой мне нужен? сколько стоит? как подключить?
  10. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Плиты перекрытия подвала изолированы в помещении 5 см Пеноплекса. В подвале продухи открыты - пока буду держать 1-5 град для хранения овощей. Но тепло туда действительно уходит, так как когда не было отопления в подвале в -20 грд было около -4 грд, а при отоплении в доме - в подвале минимум +2грд. в доме пока дверей нет. Входная дверь ПВХ - стеклянная 180 см шириной. Откосы не утеплены и пена старая - рыхлая. Контур дома имеет сложную форму -три эркера; один небольшой, но со стенами 20 см ГБ. В этом маленьком эркере потолок конструктивно отделён от всего дома стеной и временно утеплён крупноколиберным пенопластом 10см и из него конкретно дует холодный воздух. Я его пока рассматривал, как приточную вентиляцию. Если перекрыть вент трубу 110 мм - канлизационная - то в доме становится спёртый воздух, а с вентиляцией -свежо, только по дому гуляют воздушные потоки - занавески конкретно колышатся. Котёл Аристон класс ево 24 фф - вызывал местного спеца, чтобы уменьшить мощность на отопление -сказал, что настроил на 15 к Вт или вроде того. Хотелось бы узнать, почему котёл дерьмо. Другие ещё сказали, что двухтрубная система -экономичнее, чем однотрубная.
  11. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Замерьте температуру выхлопа - только не обожгите руку - сами поймете.
  12. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Она не экономичней.
    Она позволяет более рационально использовать выработанное тепло в сравнении с однотрубной.
  13. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Ну тут вопрос. Может считают затраты насоса. Все же он ест до 75ват-ч
  14. животновод
    животновод
    животновод
    Белгород
    Стандартный расчет тепла: на 10 кв. метров жилья в замкнутый тепловой контур дома (внутрь ограждающих конструкций должно подаваться 1 квт тепла -чем угодно котлом, калорифером, да хоть костром посередине дома. Это достигается условно 1 кубом газа, или 1 литр солярки или охапка дров.
    А коэффициенты преобразования сгорания топлива в чистые калории КПД -это можно по таблицам смотреть. От котла и системы распределения тепла по дому зависит только тепловой комфорт, если котел выдал искомые 10 квт на 100 кв. метров жилья (при этом сжег топлива на 12 квт, остальное ушло в трубу, то есть его КПД = 80%, тогда поставте с 95 %, но цена котла будет раза 4-5 выше.) и у вас коэффициент теплопотерь будет равен R коэфф региона см. СНиП для Москвы 2.8 и при этом в мороз -25 в доме +20, то ваш дом построен правильно.
    Вывод: 1. можно поднять КПД котла.(насосы, теплый пол и прочие приблуды не экономят, они улучшают распределение тепла в объеме помещения.)
    2. можно сократить потери тепла. это если дом был построен изначально с неправильным расчетом.
    Во время учебы нам приводили пример, что в зданиях построеннных графом Орловым в с. Хреновое -конюшни имеют стены 2 метра и там за счет лошадей (без отопления) температура всегда 18 градусов.
    Далее: во время Блокады 1941-44 в Питере в зданиях имевших ту же толщину стен помните в мемуарах блокадников -сжигали книгу в день. И в лютые морозы не замерзали.
    Вентиляция, и излучение из окон "мостики холода"- надо все проверить тепловизором.
    И ещё ЕN европейские аналоги наших СНиП -рекомендуют слой мин. ваты на стены 300 мм, потолок -400 мм, наши СНиП-150 мм и 200 мм соответственно.
    Потому что там газ стоит 1 евро за куб, а у нас 5-6 руб. см. соответст письмо МинСтроя РФ года 2003, помоему, раньше ещё хуже было.
    Я вместо R=2.6 для Белгорода, взял 4.0 для Якутии, построил дом и пока (на 24 ноября2016) расход газа при -6 мороза равен 5 кубам при температуре +24 в комнатах.
    Дом S 75 кв. м. (плохо герметезированы -дует, однако, но я прикрыл вентиляцию в кухне (где был расчет 3-х кратный обмен -для запуска газа -125-140 кубов в час)- 10 окон в тепловом контуре (1.5х1.25), одни входные двери, тамбура ещё нет, Цоколь пока не утеплен- пенополиуретан 4 см (планируется). Котел парапетник 10 квт АТОН. 10 батарей -по 800 вт. трубы стальные в сумме 7 кв. метров поверхности. Система гравитационка (самотека) трубы на уровне от пола 10 см и верхняя 70 см, что дает поток тепла снизу вверх по стенам и улучшает тепловой комфорт.
    За прошлую зиму, когда не жили -при минус 6-8 мороза на улице в комнатах было 14-16: при морозе -20 падала до +6-8, при температуре котла 40 градусов. Расход составил с 1 октября 2015-пуск котла, до 1 мая + плита иногда (чай, кофе)= 1050 кубов.
    Повесим шторы, сделаю тамбур, утеплю люк на чердак, скотчем пройду окна -думаю поможет куба на 2 сократить потери. Жду стабильных момрозов.
    Экспериментатор, блин! Проектировал, строил, варил и монтировал, расчитывал сам, пока ещё свежи были курсовые и дипломный проект 3-х этажного, 16 квартирного дома в 2012 году. После этог уже освоил на работе в ОКС порядка 2 млрд. руб на строительстве, ремонтах, реконструкциях. + 4 млрд. областных средств на строительстве 22 площадок свинокомплексов +16 площадок запустил в работу.
  15. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    А что, для двухтрубной насос не нужен? И можно на насосе сэкономить?
    Или что?
