1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @Nords757, у вас получается порядка 4 кВт*ч теплопотери дома (по расходу газа).
    Для вашей площади 140 м2 - это хороший результат.
  2. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    @Hevioso, Хватит словоблудить. Вы сами ответили почему.
    Хотя в этой фразе вместо рационально, правильнее было бы сказать эффективно и тогда было бы всё понятно. Эффективность-соотношение результата к затратам.
  3. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Согласен, хватить словоблудить.
  4. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Ребят, подскажите а как влияет давление газа на его расход?
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    При большем давлении через форсунку проходит больше газа. И сгорает больше. И выделяется больше тепла (увеличивается мощность). Если время работы котла не изменилось, то расход вырастет. При этом в помещении станет теплее.
    Если поддерживать температуру помещения постоянной, то время работы котла (при возросшем давлении) надо уменьшить, чтобы температура не росла из-за увеличения мощности. Расход газа будет неизменный.
    И соответственно все будет наоборот, если давление газа уменьшить.
    И ещё надо учитывать что КПД котла будет чуть выше, при повышении давления и приближении мощности к номинальной
  6. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Т. о. получается что при большем давлении газа котел затрачивает меньше времени на нагрев теплоносителя, соответственно растет и расход. Но а если уменьшить давление то получится увеличение времени прогрева. Тогда не приведет ли это к тому что расход газа еще больше увеличится?
  7. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Скажем так: расход газа зависит от того, сколько тепла вы хотите получить. Обычно это восполнить теплопотери дома.
    А давлением вы регулируете мощность котла.
    При большем давлении (и мощности) котел быстрее выработает нужное количество тепла.
    При меньшем давлении процесс будет длиться дольше. Расход в обоих случаях будет одинаковый (столько газа, сколько нужно на восполнение теплопотерь). Просто в первом случае котел быстрее сожжет это количество, а во втором медленнее.
    Количество сожженного газа будет тоже самое. И зависит оно не от давления, а от теплопотерь дома, которые надо возместить.
    Небольшое влияние оказывает давление на КПД. При большем обычно КЛД возрастает.
  8. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Это не очень относится к котлам с модуляцией горелки. Там котел сам решает, сколько газа жечь, для нагрева теплоносителя. Современные котлы могут иметь от 7 и более ступеней работы горелки.
    т. е. если теплоноситель нагревается "по программе" с нужной скоростью, то нечего жечь лишний газ "в трубу".
    Далее, если у вас к дому идет среднее давление, и стоит ДРП. Тогда вы можете "задушить" подачу газа. Если к дому идет низкое давление, то делать этого нельзя. Ибо в наших сетях, часто происходит падение давления и ваш котел может просто вырубится по нехватке газа.
    Даже если котел умный, он, обычно, не перезапускается в случае пропажи газа.
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Вот фотография загадка и фотография отгадка объясняющие почему снизился расход газа на отопление зимой :)
    Загадка
    Отгадка
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Ярославская обл., Рыбинск
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Ага, утеплил:close::flag:, похоже в округе только я один утеплением и энергоэффективными технологиями интересуюсь да считаю теплопотери дома в холодную пятидневку и калорийность газа:).
    Если по делу не ожидал, что именно вы ответите на этот пост как бы не тема про УШП, но казус в том что это случай как раз по вашему уголовному профилю, при этом имея все фотоулики на руках вы не раскрыли это дело, мне даже обидно за вас стало;).
    Ну почти:|:, открыл ЧП "Газпром" у себя на дому путем подключения резинового шланга к "соску" газовой трубы :ogo: в вечернее и ночное время:close:.
    P. S. содеда кстати всегда считал нормальным мужиком, ему 75 лет и до сих пор сапожником работает, не бухает, два авто в семье, никогда не бедствовал, никогда не ссорились, помогали всегда друг другу.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Фотка темная...(вторая)...Теперь встал...посмотрел под другим углом.
    Увидел...:)]:)]:)]
  14. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
  15. akineo
    akineo
    akineo
    Ку. Есть кто из Киева или другой области Украины? За прошлый год ноябрь 320. Вэтом году 380. НО! поставили еще 3 окна пластиковых. А расход вырос. Обидно... неужели настолько холоднее, чем прошлый год? Интересно как у людей расход...
    хотя может и газ бодяжат. но плита горит синим синим красивым чистым пламенем. калорийность не знаю. 96м2, первый этаж многоквартирного дома.
