1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    можете сравнить в этом и прошлом году. Прямо посуточно
    http://ukraine.pogoda360.ru/525288/avg/
  2. akineo
    akineo
    akineo
    средняя температура декабря 2015: 3.6 и 1.
    средняя температура ноября 2016 3.5 и 0.
    при этом расход за декабрь 2015 = 385, т. е как и за ноябрь 2016.
    можно ли говорить о том, что окна не дали никакого эффекта? ведь в квартире стало намного теплее, а расход не уменьшился.
    выходит есть некий минимум расхода, связанный с холодными стенами, полом?
  3. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Это ключевая фраза.
    Если вы хотите получить экономию и наблюдать её по счетчику газа, то температура в доме должна остаться прежней, как в прошлом году.
    А сейчас у вас стало в доме теплее чем в прошлом году, значит теплопотери выросли через перекрытия и стены (т.к. теплопотери напрямую зависят от разности температур в доме и на улице). Если этот рост теплопотерь не скомпенсирован уменьшением теплопотерь через окна - то будет больший расход.
    А сейчас получается, что экономию, полученную от установки новых окон, вы пустили на повышение температуры в доме.
    Это при условии, что газ такого же качества
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может с ухудшением "щелевой" оконной вентиляции стали чаще окна открывать для проветривания, вот расход и вырос вместе с ростом количества тепла, улетающего через открытые окна?
    А вообще, не знаю, как у Вас, а у нас ноябрь в этом году был аномально холодный - тоже процентов на 20 расход вырос, по сравнению с прошлогодним ноябрём.
  5. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Ещё надо обратить внимание на приток свежего воздуха. Есть ли он в достаточном количестве? После установки пластиковых окон, воздуха может не хватать для нормального горения котла.
    Чтобы проверить, на вытяжную решетку повесьте кусок тонкой пленки от полиэтиленового пакета, получится клапан. При нормальной работе вытяжки плёнка притянется потоком воздуха к решетке. Но когда воздуха не хватает для нормального горения, получается обратная тяга и поток воздуха из вытяжки сдует пленку. Это неправильный режим работы приточно-вытяжной вентиляции.
  6. akineo
    akineo
    akineo
    котел турбированный. но все равно спасибо
  7. Aleks01
    Aleks01
    Aleks01
    Созрел. Здравствуйте. В этом году подключил наконец газ. Есть сомнения в утеплении потолка 2 этажа. Все по порядку. Дом (2 этажа + подвал) кирпичный 200м2 без подвала (100м2), стены 380мм обычный полнотелый кирпич, утепление стен 150мм фасадный пенопласт, тонкий штукатурный фасад Церезит, окна стандарт 2 камерный стеклопакет, на полу на 1 м и 2 этажах пеноплекс 50мм. Второй этаж мансардный утеплитель роквул 200мм. После запуска отопления есть разница в температуре и по ощущениям в помещениях 1 и 2 этажах. Радиаторы прилично горячие на 1 эт 23-24 почти комфортно но влажность еле еле дошла с 80-90 до 65. Вытяжка постоянно работает в туалете и в ванной. На 2м этаже 22 с большим трудом по ощущениям холодно, приходится еще ставить эл обогреватели. Расход газа за 56 дней 800 м3. Постоянно топится только 1 этаж. На втором термоголовки ставлю на 2. держится 18 гр. Второй этаж - только в выходные. Грешу на утепление потолка 2 этажа. Наверно строители накосячили. Сейчас уже со всех сторон зашито деревом. Думаю начать с тепловизии, может еще осушитель поставить.
  8. iMope
    iMope
    iMope
    А что именно Вас беспокоит?
    Если то, что не достаточно тепло, тогда термоголовки на 4 или 5, для проверки того, что радиаторов и котла хватает на Ваш дом.
    Если на большой расход газа, то надо понять, действительно ли он большой, если да, то тогда уже искать проблемные места.
  9. Петрович852
    Петрович852
    Петрович852
    У меня дом 206 м2 с подвалом отапливаемым теплыми полами, первый этаж батареи и теплые полы, второй батареи и теплые полы в ванной-туалете. Теплоизоляция между вторым этажом и холодным чердаком тоже была 200 мм в первую зиму на втором этаже было на 2-3 град. С холоднее чем на первом и на скатах крыши изнутри на холодном чердаке образовывался конденсат. Выполнил ревизию укладки теплоизоляции со стороны чердака, подправил и перед установкой натяжных потолков на втором этаже зашил всё перекрытие фольгированным рулонным пенопленом толщиной 10 мм с заходом на стены. Конденсат на чердаке исчез. Температура немного подросла, но по ощущениям не достаточно. Уложил ещё на чердаке слой ваты 50 мм. Температура на втором этаже практически выровнялась с первым, только при сильном ветре боковые комнаты с двумя наружными стенами могут чуть остыть на 1 град. С. Расход газа у меня сейчас при температуре на улице -3-7 град. С примерно 18 м3 в сутки.
  10. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Это только отопление или ГВС и плита. Как утеплены стены у вас и есть ли вентиляция дома?
  11. Петрович852
    Петрович852
    Петрович852
    Это без учета ГВС, но с газовой плитой. Правда газовой плитой пользуемся мало, 2-е комфорки газовые и панель домино индукционка. Больше предпочитаем индукционку - чище и без копоти. Вентиляция есть вытяжная естественная через вентканалы, в туалетах и ванной установлены в каналах вентиляторы. Стены газобетон 375, изнутри штукатурка гипсовая, шпаклёвка, обои. С наружной стороны на газобетоне приклеена и укреплена шпильками (или как их там называют), далее примерно 4-5 см воздушная прослойка, потом облицовочный кирпич.
  12. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Не понятно, что приклеено с наружи?
  13. Петрович852
    Петрович852
    Петрович852
    IMG_4037.JPG IMG_4667.JPG Это без учета ГВС, но с газовой плитой. Правда газовой плитой пользуемся мало, 2-е комфорки газовые и панель домино индукционка. Больше предпочитаем индукционку - чище и без копоти. Вентиляция есть вытяжная естественная через вентканалы, в туалетах и ванной установлены в каналах вентиляторы. Стены газобетон 375, изнутри штукатурка гипсовая, шпаклёвка, обои. С наружной стороны на газобетоне приклеена и укреплена шпильками (или как их там называют), минеральная прессованная вата 50-60 мм, потом воздушная вентилируемая прослойка 4-5 см и облицовочный кирпич.
  14. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Ну тогда понятно. А то у меня стена 375 мм ГБ без утепления. Тоже думаю, что стены надо утеплять. Эти "шпильки" для мин ваты называются дюбелями
  15. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    У вас большая площадь (по сравнению с моей 100 м кв). Работает вентиляция. Окна большие. Я бы сказал, что у вас нормальный расход газа. А какая температура в доме?
