1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. _Yana_
    _Yana_
    _Yana_
    Оренбург
    Вот фото фасада с цоколем и то как видит тепловизор
  2. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Отлично утепленный дом!
    13м3/24 часа=0.54м3 в час для 140 м2 это отличный результат. Это прибл. 0.35 кВт на 10 м2 площади. Даже в газовом хозяйстве расчитывают мощность устанавливаемого котла 1кВт на 10м2
  3. _Yana_
    _Yana_
    _Yana_
    Оренбург
    В последние 3 дня резко похолодало. ночью -25, днем -18. дома холодеет на глазах. уже +19. котел на полной показывает только 72-74 гр уже и вообще не останавливается. электрический радиатор не отключаем вторые сутки, на окнах изнутри утолщается ледяной нарост. пришел сейчас помощник, сливает батареи в гараже и одну на цоколе. это единственное, что сейчас можно слить. дверь в гараж обтягивает каким-то утеплительным материалом и еще в пол бросим пару старых одеял. посмотри, как отреагирует котел. пока так и идет 72 куба в сутки.
    и еще в доме очень сухой воздух, я слежу за влажностью, т. к. дети. в доме влажность в среднем 2-3%, это при том, что сушу белье в доме и отжимаю на 400 оборотов специально, а стираю по 2-3 раза в день. может это еще о чем то свидетельствует. пришлось в спальне поставить еще увлажнитель дополнительно.
  4. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Как у Вас организована вентиляция? может очень большой приток холодного воздуха с улицы?
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Квартира 57кв.м, на котле температура 60 градусов, на улице минус 22-23 градуса, котёл работает от термостата, расход газа в сутки около 10куб.м. вместе с плитой и ГВС. Высчитывал только отопление за час-0.56куб.м расход газа. Котёл час работает час стоит. Температура воздуха в квартире 24 градуса. Кажется что большой все таки расход газа.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Примерно 44Вт/м2 в морозы ... Вроде не очень плохо. Хотя, смотря для какого дома (стены, окна, вентиляция).
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Дом кирпичный, зал-одна стена внешняя с оконным проемом 2м шириной, спальня-тоже одна внешняя стена с окном шириной-1м40см, и кухня с балконным блоком и выход на лоджию. Лоджия остеклена алюминиевым профилем в одно стекло (6метром). Окна пластиковые в два стекла. В комнатах алюминиевые радиаторы-зал 12 секций, спальня-7 секций, кухня-6 секций (радиаторы китайские SUN от застройщика хочу менять по лету и побольше секций ставить в комнатах, а может и панельные лучше стальные). Котёл Ferolli Arena F16. Ну вот как то так. Тёплых полов нет. 44 Вт/м² это теплопотери и как считали Вы? Нужно для выбора новых радиаторов.
  8. akineo
    akineo
    akineo
    Да просто. кубы делите на площадь, получаете расход на 1м2. потом на 24 часа, получаете куби на 1 м2 в час. далее нужно прикинуть качество газа. принято считать, что 1 м3 = 8 кВт. и кпд котла 0.93.
    у мея выходит больше 55 Вт\м2. Не знаю как человек выше посчитал. в принципе есть куда двигаться. если вы сами знаете, чтоу вас утепление не самое хорошее и есть возможность утеплиться - то почему бы и нет. огромные однокамерные окна и холодная стена...
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Немного не понял как кубы делить на площадь? Там же кубы а тут квадратные метры?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Расход на отопление был указан за час потребления 0,56м3, но потом час котел стоит. Так что среднее потребление 0,28м3 в час. Ну и такой паршивый газ мне не попадался - считаю обычно 9кВтч тепла из м3 газа уже с учетом КПД "нормального" котла.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Умножаете среднечасовое потребление газа на количество тепла (в кВт*ч), получаемого из 1м3 газа и делите на отапливаемую площадь - получаете теплопотери с 1м2 (при данной разнице температур внутри-снаружи).
  12. _Yana_
    _Yana_
    _Yana_
    Оренбург
    а как можно это понять, как она организована? от цоколя через все этажи параллельно дымоходу идет вентиляционная шахта (надеюсь правильно называю сущности). она проходит через оба СУ и кухню в которых есть вентиляционные окна с решетками без принудительной вентиляции, т. е. просто решеточки в стенах. тяга есть, вроде сказали нормальная. в котельной есть еще приточное вентиляционное окно.
    после отключения гаража, котел резко набрал максимум 80 гр. темпреатура перестала падать, но сейчас ночь, мороз крепчает, потихоньку остываем, котел пошел на 76
  13. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    @_Yana_, возьмите прикройте вентиляцию на 80% станет теплее
  14. akineo
    akineo
    akineo
    он сказал что примерно 10 кубов в сутки. и 9 кВт с 1 м3 с учетом кпд -8300 ккал, ну допустим
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Могу только посоветовать перечитать то сообщение (полностью).
