1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. iliya222
    iliya222
    iliya222
    У меня дом 200 кв. м. 2 этажа и отдельно баня 30 кв. м. Баня теплая, запитана от дома, т. е. всего получается 230 кв. м.
    Дом и баня утеплены фасадным пенопластом 150 мм. Идет отделка. Расход газа за месяц составил 1000 кубов. Мне кажется это многовато, ведь я не пользуюсь горячей водой и отключен теплый водяной пол.
    Есть небольшие тепло потери через входную дверь (стоят 2 простые деревяшки), от гаражных подъемных ворот холодок тоже веет. Котел стоит на 53 градусах.
    Большой расход у меня или нет?
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    смотря сколько на улице и сколько дома температура я думаю. и гаражные ворота наверное много теряют
  3. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Средняя за ноябрь наверное -18 - 20 примерно, дома по ощущениям +20. Еще между гаражом и остальным 1 этажом пока нет двери, часть тепла через гараж уходит наверное.
    Перекрытие на холодном чердаке 250 мм минваты.
    Котел на 24 квт, насос на 3 скорости.
  4. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    через гараж и уходит, хоть одеялом закройте проем
  5. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Спасибо, попробую.
    А в среднем, сколько примерно должен быть расход на 230 кв. м.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    от теплопотерь зависит. а так при таких температурах наверное в 700-800 кубов должны укладываться если дом не дырявый. А в баню теплотрасса как проведена, как утеплена. Я вот поленился себе отопление в баню провести, тока горячую ну и холодную воду провел. Думаю может еще стоит сделать.
  7. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    индивидуально очень, в процессе отделки будет повышенный расход, стены из чего, баня отдельно стоящая или примыкает к дому?
  8. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Баня отдельностоящая, примерно 7-8 м от дома.
    Под землей бросили в одной гильзе несколько труб от дома в баню (воду и на отопление), горячую воду не тянули, стоит бойлер. Саму гильзу тоже утеплили (обернули чем непомню)
    Стены дома и бани 1,5 кирпича + 150 мм пенопласт фасадный + декоративная штукатурка.
    В бане очень тепло, когда топлю парилку (дровами) приходится даже пару батарей отключать.
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    это хорошо. а я вот горячую воду протянул из дома а отопление нет. 1.5 кирпича и 150 пенопласт маловато наверное будет, а Вы в каком регионе глобуса проживаете?
  10. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Омск.
    А я горячую воду не протянул, бойлера не всегда хватает, если много народу. Ну и расход электроэнергии есть...
    По книжке по фасадам смотрели что хватило бы и 120 мм утепление, но перестраховались.
  11. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вопрос в том, для чего "должен", на основании чего "должен"...? Если по нормативам, то смотрите СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.
    Только какое Вам дело (кроме чисто "спортивного" интереса), чего там требует это СП по расходу газа, если требования фактически отфонарные, не учитывающие - по 60 копеек Вы платите за кВт*ч тепла или по 3,50 рубля... Не учитывающие сколько стоит конкретно для Вас утепления для достижения этих норм. Ну, и в итоге, не "запрещающее" сокращение расхода газа хоть в два раза от норматива, хоть в десять...
  13. iliya222
    iliya222
    iliya222
  14. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что в Вашем понимании большой? Больше нормативного? Или больше чем "у соседа"? Или больше чем в среднем по стране?
    Что конкретно хотите узнать и для чего?
    Единственная осмысленная трактовка этого вопроса, которая приходит в голову - сравнение реального расхода с расчетным, основанным на конструкции именно этого дома именно в этих климатических условиях. Тогда, существенное превышение реального расхода над расчетным укажет на наличие существенных косяков в постройке дома (ну, или в расчете:aga:).
