1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. iliya222
    iliya222
    iliya222
    @plaza2, пишут что -9, но неделю -30 давило...
  2. Малой229
    Малой229
    Малой229
    Модель котла какая?
  3. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    @iliya222, скажу так у вас перерасход ... и смотря еще какой котел
  4. iliya222
    iliya222
    iliya222
    На 24 квт, перерасход есть, потерь много пока...ремонт...
  5. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
  6. VITAAS
    VITAAS
    VITAAS
    Чет у Вас в сердце России плохо знают законы. ПП РФ №354
    59. Плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю
    в жилом или нежилом помещении за расчетный период, определяется
    исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления
    коммунального ресурса потребителем, определенного по показаниям
    индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за период не
    менее 6 месяцев (для отопления - исходя из среднемесячного за
    отопительный период объема потребления), а если период работы
    прибора учета составил меньше 6 месяцев, - то за фактический период
    работы прибора учета, но не менее 3 месяцев (для отопления - не
    менее 3 месяцев отопительного периода) в следующих случаях и за
    указанные расчетные периоды: (В редакции Постановления
    Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 г. N 344)
    а) в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в
    эксплуатацию индивидуального, общего (квартирного), комнатного
    прибора учета либо истечения срока его эксплуатации, определяемого
    периодом времени до очередной поверки, - начиная с даты, когда
    наступили указанные события, а если дату установить невозможно, -
    то начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные
    события, до даты, когда был возобновлен учет коммунального ресурса
    путем введения в эксплуатацию соответствующего установленным
    требованиям индивидуального, общего (квартирного), комнатного
    прибора учета, но не более 3 расчетных периодов подряд для жилого
    помещения и не более 2 расчетных периодов подряд для нежилого
    помещения;
  7. VITAAS
    VITAAS
    VITAAS
    Мои наблюдения за комнатный термостат
    У меня напольный котел, стоит 3 датчика управления котлом
    1 Ограничение теплоносителя 75 градусов
    2 Комнатный 23.5 градуса
    3 Уличный 18 градусов
    Вот с комнатным датчиком экономия, когда большие перепады температуры
    Уличный датчик в межсезонье экономит, когда днем на улице теплее
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    BAXI 1.24F убавлен до минимума, время принудительного простоя от 7 до 10 минут.
  9. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    для Baxi ECO Four значение F08 от 0 до 30% равно мощности 9,5кВт
    Так же все что после 85% равно 24 кВт
    :aga:
  10. Gennadij13
    Gennadij13
    Gennadij13
    Максимальная мощность батарей даётся при температуре теплоносителя по дельте 70 градусов с температурой в помещении. При дельте 60 градусов КПД батарей уже ~60%. КПД котла 80/60 выход и вход. При 60/40 уже ~50%. А какое кпд у вас по этим двум параметрам ,? У меня уже третий год расход газа 0.085-0.1 м3 на м2 в сутки. При постоянной температуре по термодатчику во всем помещении 25 градусов .+ горячая вода .
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет у батарей никакого КПД, отличного от 100% - всю энергию забранную из СО они отдают помещению, в котором установлены (если только их в окно с улицы не видно :)). Ну, или можно сказать, что КПД батарей практически всегда 100%.
    Это что такое? КПД=80/60= 1,33?:faq:
  12. akineo
    akineo
    akineo
    и такой расход у вас никак не из-за того, что вы подобрали радиаторы и собрали со по расчету для ваших теплопотерь. А потому что просто утеплили внаглую) все что можно утеплить, а не оптимизировали систему отопления
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Я Вас перестал понимать. Меня интересуют не вообще коммунальные платежи, а только за ГАЗ.
    Здесь в п. п. 2б сказано: "... 2б) не применяются к отношениям, которые возникают при
    поставке газа ..."
    Зачем Вы на нее ссылаетесь?
    А в ПП 354 то-же самое -2б. = всё, кроме ГАЗА.
    В ПП 549 (только про поставки ГАЗа) п. 28 - по нормам потребления, если неисправен счетчик. А если период между поверками (10лет) прошел, то на след день счетчик считается неисправным до следующей поверки. И все дни-месяцы "просрочки" по моей вине между этими датами засчитываются как "неисправный счетчик" и нигде нет указаний/пояснений, что что-то нужно/можно пересчитать после поверки счетчика. А межповерочный интервал - как Вы правильно указали - все это есть в Паспорте на счетчик и АКТах поверки.
  14. VITAAS
    VITAAS
    VITAAS
    Извеняюсь, не заметил. Везде указано отопление, а про счетчики центрального отопления забыл.
    У нас дату очередной поверки счетчика на газ печатают в каждом счете на оплату
  15. eko_vip
    eko_vip
    eko_vip
    Добрый день.
    Построили себе дом, 200м, 12 больших окон, высокий второй этаж, чердак - отсутсвует. За год расход газа - 3000 куб, в доме очень тепло +29
