1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. poman713
    poman713
    poman713
    Дом 175 кв. м. 2 этажа, отапливаемая 152 расход 1.36 м3 в час стены в 2 кирпича не знаю с чего начать?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Начните с места обитания, а лучше - ещё и температур, при которых получен такой расход...
  3. poman713
    poman713
    poman713
    Курск температура ночью -5 днем около 0
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А дальше то что хотите - узнать про то, стоит ли утеплять и как или спрашиваете про что ещё рассказать? Тема-то фактически про мерянье расходом газа...:aga:
  5. poman713
    poman713
    poman713
    У меня вопрос- неужели стены в 2 кирпича не хватает для моего региона?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кроме стен, для теплопотерь есть ещё перекрытия, окна, вентиляция...
    Да и кирпичи сильно разные бывают по теплопроводности (полнотелые, щелевые, поризованные, керамические и силикатные...) ...
    Здесь хоть и не очень в тему обсуждать способы снижения теплопотерь, но даже просто для оценки "адекватности" расхода газа информации по дому (и его СО) надо больше.
  7. poman713
    poman713
    poman713
    Стены наружка силикат внутри красный кирпич. Дует под лестницой со 2 этажа не могу понять - это холод опускается или сквозит от стены?
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    тепловизор поможет определиться.
  9. poman713
    poman713
    poman713
    Да был бы он- тепловизор. по лестнице вроде не дует а залезешь под нее а холодом веет.
  10. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Вставлю и свои 5 коп, газ провели как 3 недели назад.
    Дом 150 кв, 2 этажа, стпакеты, брус профилир. 190мм + 5 см роквул, 14 радиаторов, объем СО 200литров металл под самотек работает с насосом, котел Ишма 23кВт автоматика sit, расход газа при -10-12 ставлю термостат на 45гр выходит 20-25кубов к сутки, сейчас при -5-7гр термостат стоит на 40 гр расход за сутки вышло 16кубов,за три недели получилось 430кубов с учетом готовки на газ плите, были морозы неделю -30-35 выставлял термостат на 60гр.Сверху часть радиаторов закрываю иначе жарко. В доме держится 23-25гр.При -5 можно выставить термостат еще ниже градусов на 35 и сократить расход газа, но нет подмеса боюсь котел будет проходить точку росы.
    Сейчас потепло около -5гр в доме + 24 (жарко), с 23.00-15.30 сгорело ровно 10 кубов газа и сварен суп на плите), термостат котла 40гр.
    По моим прикидкам должно выйти около 3000руб в месяц с готовкой на плите для меня вполне приемлемо, с учетом того что уменьшится счет за готовку на электроплите по прейскуранту 6 руб кВт/ч дн тариф. Как-то так.
    PS
    Ощущение что слишком мощный котел на мою площадь навязал облгаз хватило бы и 17кВт вероятно, т. к. даже в -30 котел работал 2-4 мин потом примерно столько же отдыхал.
  11. Sergey030878
    Sergey030878
    Sergey030878
    Покритикуйте расход.
    Квартира в новостройке.
    Регион - Тула.
    4 этаж. Сверху и снизу живут. Боковая стена - соседи не живут и не топят. Температура стены ~ 17 градусов.
    Площадь 118 м2.
    Большая площадь остекления - 10 окон.
    Теплый пол - кухня 15м2, прихожая и техническая комната ~ 6...7м2, ванна 6м2.
    Температура полов ~ 29 градусов.
    Дом - монолит + газобетон YTONG.
    Радиаторы (8 штук) - стальные Kermi (400 мм высота)
    Котел Ariston clas B
    Проживание с конца ноября.
    За декабрь средний расход составил 14,71 м3 газа в сутки (или 456 м3) на сумму 2 416 руб.
    На всех батареях термоголовки.
    В комнатах температура ~ +24.
    На котле стояла температура +65
    В январе были морозы. На сейчас средний расход 16 м3 в сутки. Максимум было 23 м3.
    Для эксперимента и борьбы со свистом от термоклапанов в батареях все головки открыл и перешел к регулировке на котле. Сейчас стоит +47...+50 градусов.
    Ваше мнение?
    Спасибо!
    Как ваше мнение?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "В среднем по больнице" у Вас расход "обычный". Но для нормально построенного современного дома великоват примерно на треть - на четверть. Но это у большинства так -косячат строители...Хотя, примерно куба два-три газа в день у Вас и соседская квартира отедает (смотря какая площадь у этой холодной стены).
  13. Sergey030878
    Sergey030878
    Sergey030878
    Холодная стенка - ~ 7 м х 3 м = 21 м2
    Еще большие окна у меня.
    Алюминиевые стеклопакеты. Установлены не очень хорошо. Есть косяки. В морозы несколько окон промерзли.
    В одной комнате - внешняя стена эркер, целиком из окон.
    На кухне полукруглая внешняя стена - в ней 5 окон почти до пола (там батареи на 200 мм стоят)
    Про расход - мне тоже кажется, что много. Вроде дом должен быть эффективный...
    Как снизить?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно утеплить соседскую стену. Естественно, исправить косяки у окон. А так, учитывая количество окон и холодную стену, уже неплохо по расходу газа. Можно бы принудительную вентиляцию через рекуператор организовать, но с газовым отоплением скорее всего не окупится за срок своей жизни. Вообще, с дешевым газом обычно имеет некоторый смысл только заделка явных дыр, откуда прямо сквозит и у которых мокнет и утепление простым добавлением дешевого утеплителя (да и то, не в средне утепленных домах) без сложного крепежа и отделки. Конечно, лучше просчитать результат для конкретного элемента.
  15. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Засекал месяц для себя. Может кому интересно будет.
    Дом 60м2 деревянный, обшит вагонкой.
    Пол не утеплён, потолок утеплён по старинке глиной с опилками примерно 5см.
    Обратка идёт через подполье. Температура в подполье при -30 была 4,5гр., сейчас при -5 - 7,5гр. Фундамент в 1,5 кирпича при -20 промерзает, летом собираюсь утеплять.
    Окна: 4шт. - пластик, 2шт - старые еле живые рамы.
    Расход газа в приложении. Средняя температура на улице "-7", ср. тем. котла - "48", ср. тем. дома "24"
