1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. -iv-
    -iv-
    -iv-
    город Ханты-Мансийск
    Приветствую. Дом 240 кв. отапливается пока только первый этаж 140 м. кв., лестничный проем на 2 этаж просто закрыт фанерой. ТП + радиаторы 7 шт. (конвекторы Керми) котел Baxi Slim 1.490 бойлер Baxi PR-r 150, установлен комнатный термостат электронный RT-12-16. Пол по грунту утеплен 15 см ЭППС, стены керамзитобетонные блоки 20 + 15 см мин вата, наружная отделка еще не отделана. Температура в доме 23,5 гр., на втором этаже примерно +10. При температуре воздуха до -10 расход около 9 м. куб. сут., -20 до 14 м. куб., -35 до 16 м. куб. в -52 (могу фото градусника показать) расход доходил до 20-23 м. куб. Проживает семья из 5 чел. ГВС расходуется по полной программе. При -15 котел работает 10 мин. полтора часа стоит стоит, - 40 по 10 мин. в час.
    С Ноября до середины Января теплее – 30-40 практически не было редкие дни было -15-20, зато -50 простояло больше недели, сейчас потепление -18.
    С начала октября по 18 января расход составил 1311 м. куб. это в среднем около 12 м. куб.
    Считаю что расход приемлем, т. к. у соседа больше чем в 2 раза, он за месяц сжигает сколько я с октября сжег. При отделке дома планирую использовать утепленные панели типа Ханьи или UNIPAN, так что должно быть процентов 5-10 меньше расход.
    Да забыл, месторасположение Ханты-Мансийск.
    С Уважением Иван.
  2. akineo
    akineo
    akineo
    Чтобы клапана не свистели, прикрутите радиаторы на обратке, чтобы уменьшить проток воды или Вот есть профильная тема: https://www.forumhouse.ru/threads/184543/
    если при +24 промерзло окно - косяк конкретный. В каком месте промерзло? Или банальная микро дырочка, и отсутствие конвекции воздуха возле окна (шторы, подоконники)
  3. Sergey030878
    Sergey030878
    Sergey030878
    По балансировке - спасибо, буду изучать, может поможет. Потому что сейчас, все термоголовки тупо открыл и выставил на котле 48 градусов.
    По окнам. Окна алюминий.
    Вот так это выглядело в минус 25 градусов.
    На одном фото окно из эркера. Там окно = внешняя стена. От 60 см от пола до почти потолка.
    Батареи все работают. Прогреваются нормально. Конечно везде шторы - Тюль + ночные (но они для красоты, не задвигаются...)
  4. akineo
    akineo
    akineo
    Возможно для алюминиевые окон это нормально
    Точную формулу стеклопакета можете написать?
    Вообще, у окна слабая зона - так называемая краевая зона - по периметру стеклопакета и подоконник. В этой части стеклопакета температура будет ниже, чем в центре. Но! если сопротивление теплопередачи стеклопакета хорошее, то там должен был быть максимум конденсат, но не лед. И уж тем более при +24 в комнате (стекло ведь тоже нагревается от температуры в комнате). Иней на резинках - возможно выставлен не максимальный прижим створки. Это ручная настройка, нужно отрегулировать цапфы на створке.
    Т. е вам нужно узнать формулу или сопротивление теплопередаче. Если стеклопакет однокамерный обычный без технологий напыления\энергосбережения, тогда это нормально.
    А если у вас хороший пакет и наледь...
  5. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Всем привет. Почти как неделю отапливаемся газом.
    Дом: 1-й этаж 64 кв. м, 30см газосиликат D500 + облицовка в полкирпича. На первом этаже 3 окна.
    мансарда 40 кв. м, утеплена 15см минватой.
    В перекрытии между 1-м этажом и мансардой 150мм минваты.(ранее отапливался только 1-й этаж, не стал убирать)
    1-й этаж - тёплый пол без радиаторов, подача в пол через узел подмеса 35гр.(под стяжкой 5см. ЭППС)
    мансарда - 2 радиатора под окнами по 10секций. Котёл Buderus Logamax U072 18кВт. Температура на котле выставлена 45гр.
    Температура за бортом от -1 до -10. Температура в доме 25-26гр.
    За 6 дней пользования нагорело ровно 84 куба, отопление, жрачка, мыться. :) (считаю с прошлой пятницы с 19.30). В среднем 14 куб. за день.
    Это нормально или как? Сильных морозов ещё не было.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дом до газа отапливался? Стяжка ТП сколько? Что под утеплителем ТП?
  7. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Эл. котлом 3 года.
    8-9см.
    Песок/грунт.
  8. siddhartha
    siddhartha
    siddhartha
    Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, на что рассчитывать? Природный газ за подключение очень дорого просят, рассматриваем вариант газгольдера
    Дом 400м2, керамзитобетон, толщина стен 0,7м, отштукатурен с двух сторон.
    По вашему опыту, каков будет расход сжиженного газа на сезон в 4 месяца? Достаточно ли будет бочки на 5000л + котел 40квт. 30 биметаллических радиаторов + теплые полы в с/у и кухне
    Зима мособласть
    спасибо
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Информации маловато по дому, но так, по среднему, если всё более-менее по уму сделано, можно ожидать в отопительный сезон расход газа литров пятьдесят в сутки. Но, может быть и немного меньше или раза в полтора больше...
    А почему сезон принимаете 4месяца? Вроде минимум 6 в МО.
    Может стоит что-то подешевле использовать? Пелеты, например. Конечно, все равно будет раза в три дороже, чем магистральный газ, но хоть примерно раза в два дешевле чем сжиженный.
    Да и экономия на магистральном газе тысяч 150 в год за десять лет вернет полтора миллиона, вложенных в подключение. Неужели дороже просят (за вычетом стоимости газгольдера)?
    Конечно, может разброс затрат в несколько сотен тысяч кому-то мелочь, но на мой взгляд, при таких расходах есть смысл тщательнее просчитать начальные вложения и последующие расходы, учитывая реальную конструкцию дома и его СО.
  10. siddhartha
    siddhartha
    siddhartha
    Под ключ как раз в 1.5 млн выходит
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    так это наверное на колхоз весь, не на одну усадьбу.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если "под ключ" это ещё и с котлом, то разница с газгольдером "под ключ" будет скорее всего заметно меньше миллиона.
    Вообще, интересно, вроде расценки на подключение и за энергоносители за последние годы кардинально не менялись, тогда почему сейчас возник вопрос по выбору энергоносителя, а не при проектировании дома? Или строительство ещё не начато?
    Кстати, дом в 400м2 можно "заподозрить" :aga: в наличии бассейна, который тоже может существенно увеличить затраты на отопление.
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Увидел у себя закономерность - повышение температуры теплоносителя на датчике котла на 5С повышает расход газа на 0,5 куба в час. Не знаю пока что из этого можно извлечь, но вот такая фигня есть.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Управление котлом от комнатного датчика температуры воздуха?
    Расход повышается только на первоначальное повышение температуры теплоносителя или на всё последующее время использования более горячего теплоносителя?
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    управлений пока нет никаких, насос в розетке, котел выставлен по температуре, еще не живем. Просто записываю показания чуть ли не каждый день и вывожу расход за час. Ну и заметил такую особенность, без привязки к температурам внутри и снаружи, при выставлении температуры теплоносителя (у меня там шаг 5С) расход меняется на 0,5С, ну плюс-минус. Ну и держится все остальное время, опять же плюс-минус конечно, но примерно 0,5 кубов в час. Котел работает в режиме тактования по паспорту как написано, т. е. где то в разбеге 8С.
    Хотя возможно и ошибаюсь в оценке. Счас вот табличку посмотрел, расход вырос на 0,5 кубов за сутки, но там у меня работник температуру поднял на 10С на котле. Еще поанализирую
