1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Я поменял котел себе и получается пока примерно такая картина
    регион москва
    площадь 350 м2
    отделка только третий этаж
    везде ТП
    получается с ГВС 24-25 м3 - котел работает на 40 гр.
    первый-второй этаж 23 гр
    третий 22.5 гр
  2. Amid1972
    Amid1972
    Amid1972
    Тверь
    Поделюсь и своими наблюдениями.
    С 18.12.16 по 18.01.17 (в течении недели морозы стояли за -30 градусов) израсходовал на отопление дома 517 куб. м. магистрального газа. Без ГВС. Дневная температура на модулирующем термостате 19 градусов, ночная 16 градусов. Дом пока в стадии отделки, горячей водой мало пользуемся. Из профилированного бруса 200 мм толщиной. Площадь 160 кв. м. Котел De Dietrich Naneo PMC-M 24/28 MI Plus.
  3. Amid1972
    Amid1972
    Amid1972
    Тверь
    Не совсем в тему, но приятно удивлен скоростью подготовки горячей воды данным котлом. Практически сразу при включении крана начинает поступать вода с температурой 60 градусов полным напором в 4 атм.
  4. SAV45A
    SAV45A
    SAV45A
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста оценить расход газа.
    Дом из бруса 150х150, облицован кирпичом.
    Стены внутри обиты дранкой, затем глина и гипсовая штукатурка.
    Дом с мансардой, утеплитель - 200мм.
    Площадь - 135 кв. м.
    15 окон, тройной стеклопакет.
    Котел ARISTON 24FF температура теплоносителя +65.
    Система двухтрубная, 95 секций. Температура в доме +23.
    Зимой в холода (-30) расход газа 800-900 кубов в месяц.
    Много это или нет?
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @SAV45A, Я думаю не много. Получается меньше 100 ватт на метр кв. 1.25 куба газа в час в средним в пиковые нагрузки при 135 метрах отапливаемой площади это не плохо.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть практически всего три способа оценки расхода энергоносителя в плане много/мало.
    Есть требование СП по тепловой защите зданий - скорее всего у Вас существенно больше (для точного вычисления надо знать местность/ ГСОП).
    Есть личная оценка - типа тысяча рублей за отопление это много, а пятьсот нет. Тут Вам виднее.
    И есть поэлементный расчет теплопотерь. Если стоимость утепления вернется экономией на утепление за приемлемый (опять-же, лично для Вас) срок, то расход большой. В смысле, надо уменьшать, утепляя выгодное место.
    Сравнение расхода с "соседским", особого смысла не имеет. Тем более, если "сосед" отапливается чем-то другим и/или живет в другом климате...
    Примерять на себя среднеотфонарные 100Вт/м2 тоже нет особого смысла.
    И, ещё один подход - вполне логично посчитать теплопотери дома и сравнить их с реальными. По результату будет видно больше дом теряет, чем должен (много) или нет.
  7. Leon102
    Leon102
    Leon102
    Башкортостан, Октябрьский
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста может ли быть увеличенный расход газа, если при пуске котла Протерм 30 КЛОМ не настроили газовый клапан, т. е не выставили мин. и мах давление для моего котла соответственно 55 мм. вод. столба и 125 мм. вод. столба., т. к в инструкции написано котел настроен на мах мощность?
  8. Leon102
    Leon102
    Leon102
    На данный момент расход газа без ГВС, для отапливаемой площади 195м2 - 31м3 газа, при температуре снаружи за последнюю неделю -15...-20гр. Темп. в помещении 22гр., на термостате 21гр. Температура теплоносителя 60гр. Ставлю температуру ниже т. е 55гр. котел ее набирает, а потом отключается, потом температура теплоносителя падет немного снова включается и на этой температуре 55гр. соответственно не может прогреть дом, так как не может поддерживать заданную температуру теплоносителя. С 60гр. теплоносителя дом прогревается до заданной температуры в помещении за 40-60мин. равномерно без тактования, т. е держит температуру теплоносителя в пределах 58-59гр. Возможно ли это из-за того, что не настроили котел при пуске?
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    клапан может быть настроен изумительно. но давление газа если не стабильно то настройки не помогут. поэтому вам нужен спец. чтобы посмотел давление газа в статике и динамике. да и зимой 55 маловато.
  10. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день,
    Оценить изменение расхода газа трудно, нужно знать материалы стен и то, как изменяется их теплопроводность при намокании. Для уменьшения расхода газа рекомендуем поставить устройства управления. Тогда при правильной настройке котла котел будет работать в достаточно экономичном режиме (только по запросу от механического термостата).
  11. ost742
    ost742
    ost742
    А вот скажите, люди опытные, в чем собака порылась.
    В прошлую зиму расход у меня был на 1 тыр в месяц, в этом году 2,5 тыр. Соседка тоже говорит 3 тыра заплатила. Цена на газ не менялась. Это зима холоднее или газ сильно другой?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Практически ни один из возможных факторов в отдельности не может вызвать такое увеличение расхода газа. Такое маловероятно даже при совпадении двух негативных факторов.
    Так что, сложно что-то реальное предположить. Хотя, всякие "чудеса" возможны - возможно, просто не подавали во время показания счетчиков и малый расход выставляли "по среднему"...
    В общем-то размер оплаты не очень надежный показатель. Более-менее надежный показатель - расход по счетчику.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может опять туркменский газ стали закупать. А он попутный, низкокалорийный, но дешёвый.
    Хотя вряд ли. Туркмены цену так подняли, что Газпром без маржи остался и в итоге закупки сошли на нет. Ну, а потом Китай на корню у туркменов всё скупил.
    Скорей всего, как и обещал Газпром, так и сделал, а именно поставил в Европу в прошлом году (про этот год инфы пока не видел) рекордное количество газа. Но какого? Сибирского "сухого". То есть этого газа хватает для выполнения договорных обязательств, а вот для своего потребителя уже нет. Как быть? А просто. У нас же есть ещё и Татарский газ и Кубанский. Они не намного лучше Туркменского. Вот и получаем "компот" из разных газовых месторождений. А в "компоте" можно пропорции ингредиентов менять. Или вообще от какого-то ингредиента отказаться, а оставшиеся не так калорийны.
    Вот такая конспирологическая версия.
    Да и зима вроде холодней была, чем прошлогодняя.
    Зиму в Москве в 2014-2015 году метеорологи называли не просто тёплой, а аномально тёплой.
    Январь был самым тёплым за последние 8 лет наблюдения.
  14. ost742
    ost742
    ost742
    Связь между счётчиком и суммой оплаты прямая, просто цифры расхода я не помню, а суммы помню. Показания счётчиков сдаем при оплате, никаких по среднему...
  15. ost742
    ost742
    ost742
    Похоже, всё вместе сложилось.
