1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. evo834
    evo834
    evo834
    Вообще, я читал, что эффективная вентиляция без рекуперации тепла требует дополнительного расхода энергии на отопление на 20-30 %. Мою же вентиляцию назвать эффективной язык не повернётся. :hello:
  2. trem88
    trem88
    trem88
    100 квадратных метров, за год натопил 3000 кубов газа.
    В доме всегда 25-27 градусов, этим летом отопление еще не выключал =(
    P/S На мой взгляд довольно хороший показатель.
  3. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Стоит ли пока заморачиваться с установкой счётчика? Московская область. Купил старый домик одноэтажный на 34 метра. Но пока холодный, или в один или в полтора кирпича, без утеплителя. Крыша тоже холодная. По метражу сказали будут насчитывать где то 1600 руб в месяц. Вот и думаю получится ли экономия при установке счётчика, площадь все равно маленькая. Магистральный газ.
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    не будет экономии, юзайте так. Мой каркасник 90м2 жрет газа на 35-50% меньше, чем старые деревенские дома у знакомых метраж которых 50-60м2. Т. е. если у меня нагорает 1800р в месяц, то в старом доме 3500р и более.
  5. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Газ к дому подходит - низкий или средний? Ящик на стене есть?
    Если средний, если в ТОМ проекте есть ДРП (а хуже всего если проекта нет), если ответственность за ДРП ваша (а она скорее всего ваша, если он на вашей земле - смотрите кадастр), то: Смотря кто и как будет делать проект. Если газовщики берут на себя все расходы. То лучше поставить. Тариф может вырасти. Если проект за ваш счет, то ставить будет очень дорого.
    Если низкий и одна точка разбора и труба в доме полдюйма, то там проще, счетчик ставят прямо перед потребителем, - можно не ставить - поставите в любой момент.
    Если газовая плита и котел, то трубы придется резать - а это проект. Хоть и дешевле, чем в первом случае. А если у вас котел в отдельном помещении, то туда заставят поставить газоанализатор (8000 за устройство).
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Проверьте сами. Есть летний и зимний тарифы. зимний с котлом - весьма большой. примерно 70 руб х 34 м. кв = 2400 в мес.(с октября до мая) - зависит от региона. У меня зимой со счетчиком выходит около 1.5 т. р. на 60 кв. м. (ГВС + СО) и это при постоянном проживании и поддерживании +25С постоянно. Поверка счетчика без снятия через в 10 лет - 2 т. р. еще на 10 лет.
    А летом по счетчику - 200 - 300 руб - только для ГВС. Если котла и ГВС в доме не было, значит и в проекте его нет. там тариф дешевый. Нечего и заморачиваться. Новый Проект и установка котла, ГВС - дорогое удовольствие. Утеплите лучше дом и печкой обогревайте. А как люди там зимо жили до Вас?
    Газоанализатор С3-1-1ГТ стоит не более 2000 р. Пищит, если утечка, можно и самому его в 220 в. включить и под потолком закрепить, а если заставят и клапан ставить - то дороже. И кто будет ставить? Если с клапаном - его надо врезать в разрыв трубы - а это только газовщики могут. И всё это должно быть отражено в проекте.
  7. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Труба низкого давления, разделена в доме на готел и плиту.
    В доме никто не жил, это была летняя дача, да и то заброшенннач. Хотя странно, газ есть, а электричества и воды нет. Но я хочу туда на пмж. В начале этот маленький домик обжить, может потом или пристройку или новый дом замучу. А если не было в плане ГСВ, а я собираюсь двухконтурник ставить, это нужно план переделывать?
    Стоять пока будет в том же месте. Места на котельную пока нет
  8. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    у меня труба 3\4 идет Клапан + пищалка + установка + ДОКУМЕНТЫ на запуск в эксплуатацию мне обошлось в 8000 руб.
    Если котел в отдельном помещении - клапан и газоанализатор обязательны. Понятно что будут требовать газовщики\пожарные. А проект будут делать кто? Или частная контора или облгаз. Все равно это большие деньги.
  9. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    А проект на газ есть? Вам нужно его запросить в местном обл. газе. Счетчик без изменения проекта вам не поставят. Газоанализатор + клапан, только предложат. Тут сами решайте. Я бы поставил.
    Если проекта нет. То, даже не знаю. Они могут поступить по-разному. От того, что бы отрезать трубу, до того, что бы отправить вас в компанию делать проект по факту.
    Если проект они все же найдут. То тут проще, просите их установить счетчик, письменно, заказным письмом с описью и уведомлением. И ждете что будет. Дорого быть не должно, у вас нет среднего давления а там совершенно другие требования к проекту.
    Переставить котел - так же придется переделывать проект. А там и требования к вент. каналу появятся - утеплен, 150мм и не более 1 колена. выведен выше конька и т. д.
    Т. е. если переделывать проект, то делать все сразу.
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Да здесь действовать надо очень аккуратно, с "хитринкой". А то можно вообще газа и денег лишиться. Может сделано когда-то без проекта и договора - придут и опечатают.(отключат трубу и заварят). Если счетчика не было (или был. неважно, значит кто-то должен был платить каждый месяц за газ. Иначе могут оказаться задолжности в десятки тыс. рублей. Как объявится новый владелец - так в него ОБЛ-ГАЗ и "вцепится". (как говориться домик с обременением).
    В новом доме и проект и разводка и внутри и новое оборудование (плита/котел) - всё по новой. А это уже большие деньги - сотни тыс. Может от соседа в дачный домик когда-то "прокинули" трубу незаконно (или врезались в магистраль) и никто об этом и не знает. В далекие времена так практиковали и с электричеством и с газом и т. п.
  11. Fill004
    Fill004
    Fill004
    Москва ТАО
    ПМЖ. Дом 190 м2 (вместе с гаражом) из газобетона, толщина стен 500мм, в пристроенном обогреваемом гараже 400мм. Доп. утепления не делал. Внутреннюю температуру в доме стараюсь выдерживать 22-23 градуса. Котел De Dietrich DTG 220 6 ECO. NOX/II. Счетчик предоплатный. Потребление за несколько лет можете посмотреть в приложенном файле.
  12. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    За 4 года 16 000 м3.
    Более чем достойно.
    У нас примерно столько же сгорает в деревянном доме площадью 140 м2
  13. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    11 000 м3 за 3 года.
    Дом деревянный 9х9 (6х9 сруб) плюс мансарда.
    Проживание круглогодичное
  14. cond45
    cond45
    cond45
    Расход газа в частном доме в СПБ за год 4500 кубов.
    Потребители: газовая плита, 2х контурный газовый котел 32кВ (гвс+отопление)
    Отапливаемая площадь 2 этажа ~150м.кв.
    Проживают 2 человека.
    Дом брус с 2х сторон утепленный минватой, облицовка кирпич. 14 окон.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А влияние "глобального потепления":aga: на расход газа кто-нибудь ощущает? А то у нас "почему-то" на 75м2 годовой расход газа газа вырос с 1600-1700м3 за прошлые годы до 2000м3 за последний год.
    Это, конечно, с "летним" ГВС, но вроде жары особой не было - душем чаще пользоваться вроде не стали.
    Никаких признаков появления "аварийных" теплопотерь вроде намокшего утеплителя мансарды не наблюдается, стены вообще голый ГБ (250мм) - там нечему "портиться"...
    :faq:
