1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А я именно об этом поскольку много дачников живут в режиме выходного посещения своих дач, когда нет смысла неделю греть бойлер в пустом доме.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может всё таки лучше с помощью математики? А не "тактует ... порой от нескольких минут...":aga:.
    У Вас "получается" что котел нагреет куб воды за час (разговор был за расход 200л на приём ванны). Если греть с 5 до 45 градусов, то мощность котла должна быть около 45кВт. Лично у меня котел такой (на такой) мощности зимой за сутки будет в среднем работать менее 2 часов. А как я говорил, дом у меня утеплен "плохо" - существенно ниже требований СНиПа. Собственно, выше говорил, что если "хорошо" утеплить мой дом, то с такими "водоплавающими" расход газа на отопление вполне получается одинаков с расходом газа на ГВС. Так по математике (и физике) получается, а не по оценке на глаз - реже/чаще...
    Кстати, если вдруг ванна будет (по-Вашему) существенно "отапливать" дом, то на столько же меньше надо будет жечь газ системе отопления. Так что опять всё сравняется. :aga:
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, если об "этом", тогда понятно... Хотя, в теме вроде больше про расход газа на ПМЖ говорят...
    Да и нагрев бойлера, если дом не вымораживается каждую неделю (а как иначе с духконтурным котлом или с бойлером - не сливать же всю воду каждый раз), тоже частично пойдет на отопление (даже если только поддержание плюса требуется). А на ГВС расход газа будет, как с проточником, только то, что в канализацию слили.
  4. Михаил8896
    Михаил8896
    Михаил8896
    Вязники
    У меня за две недели накрутило 230 м3 в кирпичном доме 96 кв. м но там еще проводятся внутренние работы. на улицу и в гараж двери с дырами. котел напольный конорд.
  5. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    96 кв м это с учетом толщины стен или только внутренние
  6. vovanbrest
    vovanbrest
    Всегда учусь и удивляюсь
    vovanbrest
    Брест
    Если бойлер не выключать, он практически ничего не тянет на себя -проверено на электро.
    Так как не надо по новому нагревать. С уважением.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну и что Вы хотите от дома и от котла?
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ванну котел наполняет горячей водой за 10 минут проверено неоднократно. Котел на 24 квт.
    И еще раз хватит грузить голой теорией поскольку вы начали сами себе противоречить, то у вас расходы на ГВС не существенны 5-10%, то вдруг могут дойти до половины. :aga:
    Что касаемо ванны, то она да в некотором роде радиатор, поскольку пока котел работает на ГВС, то горячая вода в ванне нагревает и саму ванну и стены и потолки и т. п. Или у вас все не так и в помещении санузла температура вообще не растет?
    Короче говоря расход газа при работе котла для ГВС или для отопления сопоставим и никак не может отличаться наполовину.
    П. С. Вот не поленюсь посчитать в реалии. Щас котел молотит исключительно на отопление, бо я в Москве. Посмотрю сколько газа сгорело за неделю, выведу среднедневной расход, а затем сравню с теми днями когда мы жили на даче и потребляли ГВС. Интересно что скажете если расход будет сопоставим.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Думаю выше будет, поскольку сначала потребуется нагреть большую массу воды в бойлере, а сие не 5 и не 10 минут как на проточнике, особливо если нужно не все 200 литров ГВС, а скажем 5 для мытья посуды.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Когда уезжаешь на неделю, лучше выключить все по максимуму. Оставив только отопление и минимум электрики. У меня например остается включенным два автомата, один вводной на столбе, второй дохленький на четверочку специально для котла.
    А уж про электро бойлер я вообще молчу, его точно следует обесточить.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Скажу что это частный случай. :aga:
    Как и все остальные случаи.
    Одно дело что расход на ГВС может быть равен расходу на отопление (это возможно, но далеко не обязательно), и совсем другое дело что он будет равен, да ещё и у всех:aga: (я такого никогда не утверждал).
    Я говорю про первый вариант, а Вы всё второй оспариваете. :)
    Значит ванна у Вас не того объёма и не той температуры наливаете, которая выше использовалась для примера.
    Я не оспариваю возможность Вашего варианта расходов на отопление/ГВС, я только говорю, что вполне возможны другие расходы, с пропорциями сильно отличающимися от Ваших.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А я говорю что расходы газа или равны или отличаются незначительно, т. е разницей возможно пренебречь.
    А частные случаи. .. ... они естественно бывают, да только тогда когда горячая вода будет литься рекой долгое время или как у нашего Бьютифлета у которого расход газа за год 10 тысяч кубов, (видимо бассейн подогревает), но сие не типично.
  13. Михаил8896
    Михаил8896
    Михаил8896
    Вязники
    @Iva10a, внутрянка чистовая, а так дом 11*14 с гаражом
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Чтобы нагреть 600 литров воды (думаю на сутки хватит с большим запасом) на 40 градусов надо 3 куба газа. И что же? У Вас в сутки только 3 куба идет на отопление? У меня вчера 13,5 кубов улетело на 90 квадратов. И это без ГВС и при дельте улица-дом в 20 градусов в среднем.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вы неправильно поняли. Котел работает на отопление, далее открывается кран ГВС и скажем наполняем ванну, тогда отопление отключается, бо у котла приоритет горячей воды и газ потребляется на ГВС. наполнили ванну минут за 10. Котел опять работает на отопление. Короче говоря, расход газа на приготовление воды и на отопление за определенный промежуток времени сопоставимы.
