1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Константин Я., можно еще уточнить, что автор вопроса судя по теме по его ссылке дом топил 3 дня из холодного состояния, а расход на прогрев остывшего дома всегда будет больше поддержания температуры заданной в уже прогретом. Поэтому ему рано делать выводы о расходе пока).
  2. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Площадь аналогична, только брус с утеплением, 30-50% батарей перекрыто, на 1 этаже иногда несколько перетоп, можно понизить Т котла градусов на 5, регион МСК, расход составил с 25ноября по 5 декабря 250кубов с учетом не частой готовки на плите. Т улицы примерно +1;-5,дом 24-25. Ваш расход не нашел.
  3. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    ОШИБСЯ: 2780-2930=150 кубов, а не 250.
  4. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Новосибирск,Республика Алтай.
    У меня дом 160кв из 400 газобетона, две комнаты не отапливаются -30кв на первом этаже теплый пол. Расход без термостата был 25кубов, первый день с термостатом при температуре 23градусатрасхоб составил 15кубов. Дом не чем не утеплён) на крыше 10см пенопласт и 5см Пеноплекс. Меня устраивает)
    Только на втором этаже поставил мало радиаторов. На 60квадрат всего три штуки по 8 секций... А ламинат уже положил, не знаю что делать :( на улице -15 всю неделю
  5. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Не знаю жена спит в зале на первом где теплый пол, не жалуется. тем более всегда можно ужать контур...) Щас термостат стоит на втором этаже на 23 градуса, ТП успевает нагреется пока работают радиаторы второго этажа, мне очень повезло) теплый пол стоит на 39 градусов) расход газа 15кубов в сутки на 160квадрат на улице от -9 до -20 :)
  6. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
    Вопрос к спецам, Стоит газовый настенный двухконтурный котел 28квт. Дом 150 кв. м из них
    100кв.м жилой (48 секций батарей, и 40кв.м теплых полов и 1 полоценцесущитель) и
    50 кв. м. цокольный этаж отапливаемый 30 секций батарей и 1 полоценцесущитель, термоголовки установлены на 16гр. но ниже 20 гр. там не опускается, там находиться комната отдыха после бани, эксплуатация (отопление по выходным).
    После четырехлетней эксплуатации решил проверить давление газа в форсунке подробно в этой ветке https://www.forumhouse.ru/threads/422684/
    Было изначально на минимальной мощности котла 2 см. разности U - образном водяном манометре, т. е. превышение паспортной если смотреть в таблицу получается на минимуме было 13Квт Расход был в среднем в морозы 20-30куб в день
    Неделю назад выставил минимальное давление 1 см. и теперь он сожрал за 9 дней 431 куб газа, т. е. 48куб за сутки это пипец. хотя на улице -10 а что будет -20-30
    Терморегулятор стоит родной будеровский механический на 23 градуса температура котла 70
    Поставить опять минимальную мощность 2см. и пусть тактует или что делать?
  7. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    Ноябрь 198м2 22 градуса 340 м3 отопление. Дом 40см пеноблок+5см ваты. Чердачное перекрытие утепление 20см вата, добавлять некуда. Регион - Минск, Беларусь
  8. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Дом 319 кв. метров. Отапливается 190метров, температура в доме 23,5 градусов, в неотапливаемых помещениях +10+15градусов.Температура за бортом днем -22градуса.Суточный расход газа 35 кубов.
  9. Mik_197
    Mik_197
    Mik_197
    МО, п. Володарского
    Дом 400м2. Отапливается вся площадь.
    Установлен бойлер пассивного нагрева на 300 литров.
    ГВС+отопление 35-38м3 сутки. Дома +24, за бортом от минус 5 до 0.
    Вот думаю много это или мало? При этом как я понимаю, основной расход газа идёт именно на нагрев бойлера, а не на отопление (батареи почти закрыты: термоголовки стоят на 3 по 5ти бальной шкале).
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Нужно как-то расходы приводить к общему знаменателю. Ну чтобы было понятно, ага, вот у него норм расход, а у этого перебор. Не знаю, может в теме и было подобное уже. А так, фиг его знает,
    нормально это или нет.
    Слишком много составляющих, Т внутри и снаружи, материал стен, площадь дома...
    Я не спец конечно, но не думаю, что 35кубов в сутки это почти все на бойлер. Это ж паровоз получится...
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Основной - это типа больше половины? Ну, кубов 20, к примеру? Это больше трех тонн горячей воды ежедневно используете?
  12. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Шлакоблок 400мм, пенопласт 100мм,пол 1-го этажа 100мм пенопласт, мансарда 200мм минвата. В доме +23,5, на улице -22.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    -22, это где это вы живете?
    У нас, центральной части 0. То что выпало недавно, почти все растаяло.
    Все равно это малоинформативно для большинства пользователей. Поэтому и пишут в теме
    Может есть какая-то формула? Не очень сложная, чтобы по-быстренькому, на коленке прикинуть большой расход газа или нет.
    Может суточный расход газа разделить на площадь дома и как-то разницу Т еще сюда приплести?
    Ну не знаю..сколько у вас, 35/190=0,18 кубов в сутки на метр кв. Дельту бы еще прикрутить. Чем больше дельта, тем больше расход газа.
    Вот у меня 5кубов/сутки и 190м.кв=0,03. Но дельта 12гр, т. к. на даче никто не живет, только поддерживаем Т. А у вас дельта=45гр.
    Наверное изобретаю велосипед :)
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё уже давно приведено - в СНиП, а теперь в СП 50.13330.2012 п. 10.1.
    Там табличка с нормируемыми теплопотерями, а дальше табличка по классам энергосбережения с раскладом когда много, а когда мало, относительно нормируемого, и насколько и что рекомендуется делать...
  15. ggg174
    ggg174
    ggg174
    В Магнитогорске, Чел. обл. Да, у нас сейчас такая погода. Я привел цифры больше для статистики. Чтобы люди ориентировались. Понятно, что это все с погрешностью +-километр.)
