1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    ага ага. только котел на отопление модулирует 30% от мощности (условно) если дом прогрет, а в режиме ГВС палит на 100%. ;)
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну и что? Котел ведь не часами молотит на ГВС. Сколько там за эти минуты газа лишку может нагореть? Уж точно не кубы. Про душ вообще молчу, если ванна наполняется всего за 10 минут. Значит разницей можно пренебречь.
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Нет. я просто к этой фразе:
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну так расходы и сопоставимы. Не равны же. Хотя. .. .. хотя в сильные морозы и когда котел на отопление молотит на максимально возможную температуру, допустим 85 градусов, а ГВС напротив несильно горячее (я например ставлю градусов 40-45), да еще если и радиаторы не верно рассчитали и их чуток не хватает, то возможно, что расход газа за одинаковый отрезок времени, на отопление будет выше чем расход на воду.
  5. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    То что вы упорно не желаете слышать здравый смысл, вам уже 157 раз прямо намекнули, что расход газа на приготовление гв будет равен "вылитым" в канализацию калориям, затраченным на подогрев холодной воды в этом объеме, пересчитанными на газ. Плохо что вы не дружите с математикой и логикой, но все-ж попробую в последний раз пробиться, на примере своего дома.
    Математика+логика:
    Среднее потребление гв на человека в месяц 3-4 куба в месяц (в загородном доме больше, чем в городской квартире по понятным причинам), проживают там постоянно 2 человека + по выходным до 6 чел. Принимаем расход гв 10 куб/мес
    Поступает холодная вода в дом ч/з насосную станцию прямиком из Волги, t = 3-5 гр., используется гв при t = 35-40 гр (независимо от того каким способом она подогрета, хоть в ведре на газовой плите, если не учитывать кпд теплоотдачи горения газа для ее приготовления).
    Приняв душ, помыв руки или посуду, вода сливается в канализацию при t = 25-35 гр (ниже комнатной температуры (в моем случае 25 гр) она не может быть по определению, в силу уравнивания t соприкасающихся тел). Т. е, гв "оставляет в доме" примерно 5-10 гр, "забирает" с собой примерно 20-30 гр "нагрева".
    Таким образом, условно точные месячные затраты газа на горячее водоснабжение моего дома можно узнать, посчитав затраты газа на подогрев 10 кубов воды на 25 гр (слитые в канализацию). Думаю, местным "газовикам" это не составит труда.
    Если вы сможете получить точные данные расхода гв (счетчик) и t входящей холодной воды (термометр), то расчет будет почти идеальный.
    Засим откланиваюсь окончательно, читать ваши попытки нятягивания совы на глобус нет больше никаких сил, ветку жалко :mad:
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тьфу ты господи воды налили изрядно, а толку опять чуть. :aga: Опять голимая теория без подтверждения с кучей допущений. До какой температуры греется отопление? До какой ГВС? Сколько времени ванна налита водой, т. е отдает тепло в дом. Есть ли вентиляция в ванной? Какие теплопотери дома и т. п.
    Мне что съездить и прикинуть уже более точно расход газа с приготовлением воды и без оной? Могу, поскольку газ мне дали 28 декабря прошлого года и на даче мы были семьей до 10 числа включительно т. е 14 дней. Т. е среднедневной расход мне известен. Теперича котел молотит на отопление, бо на даче никого до выходных, стало быть можно подсчитать среднедневной расход газа и за эту неделю, только уже точно без приготовления ГВС.
    Вот интересно ежели цифири расхода газа с водой и без оной сопоставимы выйдут, у вас хватит смелости извиниться за некоторое хамство?
  7. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Вчера установил автоматику RC25 на котел, сижу жду экономию
  8. damas
    damas
    damas
    Курск
    @damas, @Lucky10, сутки прошли, сгорело 32 куба, температура на улице -10,температура воды в котле 90 гр, температура в доме +27 гр, сколько пользовались кги и газовой плитой не знаю, итого по счетчику я должен бы платить в месяц зимой 5277 р, без счетчика плачу 3450 по среднему, и нафиг он мне нужен счетчик, вот когда сравняются счетчик и по среднему тогда бум думать.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Расход какой-то дикий. Не в обиду, но в таком доме должно быть реально не комфортно в холода - воздух +27, а от стен (или/и окон) веет холодом... У меня по "общему" мнению плохо утепленный дом и то "всего" кубов 11 на отопление уходит при таких температурах (на 70м2)
    Правда, подсчет всё равно не очень верный - средняя температура отопительного сезона -2'С, а не -10, так что в среднем газ по счетчику обойдется почти на четверть дешевле посчитанного, но всё равно более 4т.р. в месяц.
  10. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Возможно счетчик брешет. Расход просто гигантский.
    @damas, какой максимальный расход вашего котла? Он выключается или шпарит на максимуме круглосуточно?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Судя по тому, что в доме видимо комфортно при температуре воздуха +27'С, может и не брешет... Если жильцы не какие-то особо теплолюбивые, значит лучевой теплообмен тел с периметром существенно выше "обычного". Значит периметр реально холодный, с большими теплопотерями.
  12. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Подскажите, пожалуйста, если есть хорошо утепленное (стены минвата 200мм, крыша 300мм) одноэтажное здание 9х20м, объемом 720 кубов, с минимальной площадью остекления (до 10%).
    Какой, примерно, будет расход газа (в сутки или месяц) для отопления данного помещения с поддержанием температуры 18-20С, если отопление через полы. Климатическая зона - 2-я или запад МО. Спасибо.
  13. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Думаю кубов 700 в холодный месяц. Хотя если все сделано все гут то от 500 кубов в месяц.
  14. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Т. е. условно, если контур сделан на совесть, это 0,7-0,8 куба газа на куб объема в месяц?
    Эффективнее делать отопление по полу или по радиаторам, если нужен равномерный нагрев?
    Циркуляция будет с автоматикой через вент. систему, потерями через нее пренебрегаю, т. к. будет еще тепло от других источников.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При высоких потолках, эффнктивнее отапливать теплыми полами. Но надо учесть теплопотери в грунт. Можно, конечно "тупо" засунуть 200мм ЭППС под стяжку..., а можно посчитать и бесплатный грунт за часть теплоизоляции...
    На форуме есть тема по необходимости "усиленного" утепления под ТП. Там и мнения разные озвучены и прикидки в цифрах.
