1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    Так было -4 или + 3.8?
    Может и в доме не 25-27, а 23-24, а 25 один раз было по ошибке?
    Когда так числа так пляшут никакой ценности это не несет, только путает остальных
  2. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Просто для информации. Данные ГисМетео. Средняя по Толльти. Октябрь +5.6,.Ноябрь 0,. Декабрь (на сегодня) —6.8.
  3. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Хоттабыч, а какая автоматика у Вас на котле стоит?
  4. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Новая точка отчета, 150кв м, МСК, зима теплая, с 25нояюря по 24 декабря: 3195-2780=415кубов,куб стоит 5.14 .На верху достаточно 1-2 батарей остальные закрыты, дас и Це с учетом плиты и жарки курицы гриль на плите).
    Получается около 30 баксов в месяц ..считаю не дорого.
    Снизить потребление можно, но видимо не утеплением а поставить менее мощный котел, 23кв слишком большой запас, пока считаю нерентабельно.
    Такие дела братцы кролики.
  5. DenX3
    DenX3
    DenX3
    Вологодская область, дом 100кв, брус 150 +2 слоя ДВП, с 20 ноября по 20 декабря 288 кубов!
  6. Петрович852
    Петрович852
    Петрович852
    В продолжение к ранее указанному даю статистику расхода газа на отопление с ГВС, плитой по декабрь этого года.
  7. alekssar
    alekssar
    alekssar
    Саратовская область, дом 130 кв м, стены грасс D400 300mm, 2 см воздушной прослойки (не вентилируемая), облицовочный кирпич двойной Александровский Итого: общая толщина стены ~ 45 см.
    Оборудование: котел Vaillant turbotec plus vuw 282/5-5 (28 квт турбо двух контурный)
    9 радиаторов (всего 78 секций)
    теплый пол по всему дому (9 контуров, каждый контур 60 - 65 метров) гребенка валтек, смесительный узел royal
    Расход газа если топить теплыми полами то в месяц около 520 кубов
    Если одними батареями в месяц выходило 434 куба
    При первом запуске полов теплых в сутки жрало газа под 37 кубов, и так дня два, потом пошел спад и через неделю в сутки укладывался примерно в 16,7 куба.
    когда включал одни батареи на котле ставил подачу 60 градусов.
    Сейчас включен один теплый пол поставил 40 градусов. (При 60 котел не отключается почему то, работает почти постоянно.) При таком режиме котел греет подачу до 45 градусов и отключается. В этот момент на подачу в коллектор заходит 38 градусов, обратка с коллектора 33,5. (При температуре 60 градусов на котле удавалась достичь в теплых полах дельту 4 градуса между подачей и обраткой).
    Сейчас за бортом -14 дома где то + 21 +22 градуса
    Есть одно сомнение, на котле оставлять подачу 40 градусов, не слишком ли низкая температура для подачи? Если ставить 60 котел работает почти постоянно и расход газа больше. То есть когда котел выключается, с теплых полов тут же в котел по обратке заходит примерно 33 - 34 градуса (термоголовка стоит примерно на 38 - 40 градусов) а это, при выставленной температуре 60 градусов, мало и котел не много постояв включается. Вот при 40 на котле самое то работает минут 30 стоит минут 15
  8. iMope
    iMope
    iMope
    При таком соотношении, получается, что котел работает 16 часов в сутки и, по Вашим данным, сжигает всего 1 куб газа в час, это реально? По паспорту у этой модели 3,6 куба в час.
  9. alekssar
    alekssar
    alekssar
    Это максимально он может сжечь столько в час.
    На дисплее шкала загрузки на минимуме почти всегда. На всю мощь горелка врубается когда включаю ГВС и то потом, в зависимости от разбора воды, она уходит где то в середину
  10. ggg174
    ggg174
    ggg174
    У человека котел тактует, поэтому и расход такой. Если бы работал постоянно, но на мин. мощности, то расход был бы больше.
  11. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Если котел не конденсатник, то такая температура не желательна для него.
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Пеноблок 380мм, зазор вентилируемый, облицовочный кирпич. 340 кв. м., цокольный этаж, где вся инженерия, вообще отключил - там +19 градусов. первый этаж - теплый пол, радиаторы все закрыты, второй этаж - радиаторы. трехходовик на ТП стоит на 2 из 6. Котел на минимуме 45 градусов. Первый этаж +25, второй + 23+24...жарко! Котел 44,5 кВт. В сутки 20 кубов газа. На улице плюс-минус около ноля. Если включаю БКН с рециркуляцией то плюсом 4-5 кубов...Можно ли у котла Протерм КЛОМ 50 понизить минимальную температуру хотя бы до 40?
  13. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Это Вам надо уточнить в соответствующей ветке по котлам, на некоторых можно программно уменьшить мин. мощность. От себя добавлю, что такая низкая температура нежелательна для котла-может скоррозировать теплообменник.
  14. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Добрый день. С Новым годом Всех! Дом 250м2, два этажа с холодным чердаком, потолки 3 метра - 750м3. Стена: газосиликат 400D500 Хебель Липецк, вензазор и облицовочный кирпич. Площадь остекленеия около 30м2, под каждым окном приточный клапан. Первый этаж - теплый пол и радиаторы (радиаторы отключены),включаю после -20 на улице, цветам якобы холодно:aga:. Второй этаж - радиаторы, на всем РО - термоголовки. Температура на каждом этаже - 22-22.5. На первом всегда кажется теплее и комфорта гораздо больше, теплый пол:super: Хотя на ощупь прохладный: подача-27,обратка-24 при сегодняшней температуре на улице. Покрытие керамогранит. Котел Baxi slim 1.230 in и проточный водонагреватель - 28kw. 4.01.18 - 3 года как запущено отопление, на счетчике - 12764м3. Ноябрь - 522м3 газа, декабрь - 551м3. На ГВС и приготовления пищи - 80м3 в месяц, в летнее время так. Всех с Рождеством! :hello:
  15. alekssar
    alekssar
    alekssar
    Вот и я думаю может выставить температуру побольше чтобы котел не отключался и работал на минимуме?
    или все же 30 минут работы и 15 простоя это норм? не такое уж и частое такnование и котлу не навредит?
