1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Нет никакой плесени. С чего вы взяли? Для плесени нужно тепло и влажность. Нормальная вентиляция должна быть.
  2. achandr
    achandr
    achandr
    Ну вентиляция обычная - на кухне, в котельной, в санузлах (на 2х этажах). Дверей пока нигде нет) (только входная)
    Дом с отоплением 2й раз зимует (в том году зимой внутреннюю штукатурку делали, влаги было...) Этой осенью делали на первом этаже натяжные потолки - в одном месте из плиты пару-тройку ведер воды вытекло (хотя год назад электрик вроде все плиты прошел/просверлил, но одну полость видимо пропустил). Это я к тому, что дом возможно еще толком не просох после стройки (а это лето было сами помните какое - дождь начался в мае, закончился в октябре).
    Мнения разные в интернете читал: кто-то 19° рекомендует, типа и не сильно топишь и климат для грибка неблагоприятный. Но расход газа на обогрев пустого дома большой...
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У меня дом деревянный, вентиляция как и у вас- кухня, с/у, котел атмосферник. Тяга везде приличная, даже затыкать пришлось, чтобы тепло сохранить. Воздух сухой. Первая зима. На форуме тут есть темы, вобщем народ говорит мол, не обязательно поддерживать высокую Т в доме.
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    @achandr, в офисе третью зиму работаем - держим +18. Это при том, что с вентиляцией там туго - только в санузле. пока плесени не наблюдалось
  5. xamster
    xamster
    xamster
    Всем привет.
    Дом из ОЦБ26 в 2 полных этажа + мансарда. 155 кв м. Дом проконопачен по наружке..Утепление полы 16 см пеноплекса + кровля 15 см пеноплекса. Котел Baxi Nuvola 28Fi. Батареи Purmo панельные. Система 2-х трубка. Управление котлом, оно же датчик комнатной температуры (котел работает по датчику комнатной температуры а не по температуре теплоносителя) вынесено в середину дома в коридор. Выставляем 22.5 градуса. РАсход газа при зимних температурах минус 7-10 около 250 кубов в месяц с учетом готовки и нагрева воды в бойлере (60 литров внутри котла).Прошлой зимой в самый лютый январь до -36 ночью расход газа составил 380 кубов также с учетом бойлера и готовки.
    22.5 градуса стоит и на протяжении всей рабочей недели. Раньше пробовали на будни выставлять +18.
    Сильной экономии газа не замечено. Так как при нагреве дома с 18-ти до 22.5 котел не просто сжигает газ поедает его как голодный пес!
    PS - Котел реагирует на изменение температуры воздуха на 0.3 градуса и слегка подогревает воду в системе, работает какое-то время на постциркуляции и выключается. Зимой естественно включается чаще.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну чудеса какие-то. У меня минимум в 2 раза больше, если проживать в нем постоянно.
    Дом 180м2, 2 полных этажа и холодный чердак.
    У меня вентиляция приличная, да+ котел атмосферник, наверное значительная часть тепла улетает в вентиляцию и трубу котла. Правда я вентиляцию прикрыл тряпками, ну заткнул, не сильно правда. Но все равно чувствуется, как туда тянет. А притоки через люк погреба на кухне и люк в подвал дома.
    Зимой мы там наездами, в доме держу +12. Расход газа 300м3 с середины декабря по середину января. Это с учетом январских праздников, с учетом прогрева дома в течении суток и более перед приездом, когда
    Вобщем, есть над чем еще работать! :)
    А вот еще спросить хотел. Сейчас у меня ПЗА выставлена так, что при нынешних пятиградусных морозах, котел греет воду примерно до 55гр где-то. Т. е. выставлена кривая между 2 и 3. И вот котел включается по команде комнатного термостата и начинает греть воду в СО. По мере приближения к 55гр, начинает срабатывать модуляция пламени и котел переходит в более спокойный режим. Да уже на 35гр срабатывает модулятор пламени. Занимает это у него около получаса наверное.
    А вот если я поставлю такую кривую, что котел при нынешних температурах будет греть воду не до 55гр, а до 70. Тогда и модулятор сработает не на 35, а на 50 наверное. Тем самым в СО быстрее пойдет 50гр, быстрее нагреются радиаторы, быстрее нагреется дом. А вот уменьшится ли расход газа? Иными словами, стоит ли греть СО долго и нудно, или же за 15 мин прогреть и все...
  7. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    Проведи экспиремент, несколько дней в одном режиме, потом в другом.
  8. xamster
    xamster
    xamster
    Вообще то если прикидывать...то у вас дом немного по более + холодный чердак.(У меня на чердаке тепло (2 батареи)...там как и во всем доме 22.5-23 градуса...) + у вас обильная вентиляция...на теплопотери от вентиляции закладывают на сколько я помню вроде 10-15%...поэтому прикидывая расход газа около 300 кубов вроде бы и ничего, все + -.
    Но когда вы приезжаете и с +12 котел начинает кочегарить ...тут точно газ в трубу улетает...
    А расскажите про ваш дом? Из чего он сделан и какое утепление?
    как рассчитывали мощность радиаторов ?
    Какой у вас котел? Надеюсь на Жуковский механический завод?
    Возможно тепло вентиляция сьедает...у нас дом из дерева...вентиляция только принудительная...Вытяжка кухня, 2 туалета, душ. Приточки как таковой специально не делали.
    Когда в кухне готовим, приоткрываем окошко на зимнее проветривание и порядок. Душ приняли...тоже самое на зимнее приоткрыли...вентиляторы протянули и все закрыли.
    Температурный режим 55 градусов подача и 35 обратка - вполне норм даже многовато. У соседа брус 150й обложенный кирпичом + Валиант на стене. так у него в мороз на выходе вода 45-48,батареи на ощутимо горячие и в доме 23-24 градуса. Вчера гуляли и с ним разговаривал...у него сейчас на постоянку 33-35 температура на выходе ...и дома очень тепло.
    Если система отопления из полипропиленовых труб, то делать 70 градусов на выходе лихо...они все покорежатся...
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    ну да, котельная на ПП спаяна. Ну в СО я пока много не гнал, а вот на бойлер косвенного нагрева да, 80-85гр идет с котла. И трубы немного провисают в одном месте. Так я там дополнительный хомут поставил, для поддержки трубы.
    А разводка СО по дому металлопластом, 16мм. Схема лучевая, коллектор и на нем сидят на первом этаже 11 радиаторов. Радиаторы Керми, ничего не рассчитывал, делал так, чтобы радиатор был под все окно. Поэтому на 1-м этаже 4 радиатора по 1,8м длиной, 3 метровых и 4 по полметра в кладовках, гардеробной и в с/у. Причем обратка радиаторов раскинута под полом петлями, без заливки. В итоге пол не холодный. Правда когда термостат отключает котел, пол немного остывает, это чувствуется. Но не сильно. На втором этаже так же, только радиаторов поменьше. И второй этаж пока не подключен. Там еще ремонт, да и не холодно, от первого этажа прогревается.
    Дом брус черновой, снаружи утеплитель 10см и сайдинг. Внутри ГКЛ. Котел Бакси наполник чугунный, 23кВт. Как писал уже, атмосферник. Так что в трубу вылетает достаточно тепла. И вентиляция в доме сделана, тоже естественная. Ну в нее прилично сосет. Приток с погреба и с подвала, люки не подогнаны. Ну а там продухи в фундаменте. Я их на зиму закрыл, но часть оставил, для проветривания. В доме сухо, беспокоился о конденсате на входной металлической двери, так нет его.
    Ну как-то так короче...:)
  10. xamster
    xamster
    xamster
    Ну все картина более менее ясна...
    Вообщем я бы что сделал в вашей ситуации.
    1. Закрыть все продухи. сейчас морозец. в подполе никакого конденсата не будет. Пол должен перестать выстуживаться, потому что в подполе установится около +5.А не -5.
    2. Естественную вентиляцию перекрыть как минимум на 2/3 диаметра.
    Приток всеравно никуда не денется...тут щелка там щелка...тянуть будет. но не так интенсивно.
    Записать текущие показания и недельку понаблюдать. Полагаю расход упадет 100%!Сейчас у вас пол является главным охладителем. ну и последующая ЕВ.
    PS - неровности у люков пленексом уплотните.
    С батареями у вас все норм...даже с излишком) У меня самые длинные радиаторы всего 1000мм. Бакси напольник хороший аппарат.
    По прошлый годам конденсат и последующая наледь на входной металлической двери появляется при минус 15-ти и ниже.
    Тамбура у вас нет перед вх. дверью?
  11. xamster
    xamster
    xamster
    @Serg177, забыл спросить а у вас дом не на рогачевке случайно? Уж больно место знакомое...
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Нет, нету. Да я сейчас не там, а тут! :)
    Дом в режиме "Эконом". Пусть так пока.
    К вашим предложениям народ тут советвал еще и проем на второй этаж прикрыть, да хоть геотекстилем каким нить, пристеплерить. Уже расход меньше будет.
    Ну да пока так как есть, некогда туда ехать...
    Дом в Калужской обл, Белоусово!
  13. xamster
    xamster
    xamster
    Ну вообщем как окажетесь в доме...закрывайте все что выше написал. И будет хорошо...
    если что пишите. Что знаем подскажем...
  14. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Мой расход (статистика среднее за ноябрь, декабрь) 18 куб в сутки. дом 200 кв м.
    Дом сырой профбрус 185мм (все межвенцовые и угловые щели замазал герметиком: нигде не дует). Пол 250мм вата, крыша тоже 250мм. Потолки 1 этаж 3 метра, второй мин 2 макс 4метра. Площадь общего остекления 43 кв. м.
    Котел одноконтурный 36кВт Вайлант конденс. Пока температуру теплоносителя выставил 45 гр и не менял. Так же стоит бойлер косвенного нагрева на 200 л, вода в нем 60 гр., раз в неделю поднимает до 70гр.
    Место проживания МосОбл. Проживание постоянное.
  15. iMope
    iMope
    iMope
    Холодный не потому, что от него холодно, а потому, что его не надо отапливать =)
