1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. xamster
    xamster
    xamster
    У вас еще больше расход...чем у Serg177.а площадь дома?...Отопление только запустили? Если только запустили то сильно не топите...не выше 18-20 градусов...при резкой усушке дерево сильно рвет...
  2. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Площадь 200 кв м. Топлю второй год, а постоянно живу первый.
  3. xamster
    xamster
    xamster
    Дельное уточнение)
  4. xamster
    xamster
    xamster
    Котел у вас клёвый) но мощности чересчур чур с запасом+ очень высокий КПД. А не вспомните какой расход был в январе 2017?
  5. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    +/- схожие параметры и регион также котел стоит на 45 градусов, но без гвс и мощность 25кВт,ощущение что большой запас. Работает 1.5мин отдыхает 5 мин при -7Гр и все по новой, получается что-то около 15мин работы в час котла. Как думаете если бы Вы поставили котел мощностью 15-18 кВт хватило бы?
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Мне кажется да. Ну м. б. не 15, а 18 точно. Есть темы и сообщения на форуме, где народ пишет, что котел (не важно, газовый или электрический) не выключается! Так начинают разбираться и оказывается, мощность 9кВт, 12...А 18 думаю должно хватить. Ну м. б. нагревать будет чуть подольше. А с другой стороны, ваши 25 это не 40кВт. Не такой уж и большой запас. Так что думаю норм. Я вот на свои 190м2 хотел купить на 30кВт, да уже ну прям в последний момент перед покупкой мне тут на форуме говорят, мол, зачем такой мощный? Бери на 23кВт. Так и сделал. Вроде не прогадал. Спасибо подсказавшему :)
    А он у вас работает по Т обратки или по комнатному термостату?
  7. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Очень хороший расход у Вас! На уровне каркасника с утеплителем 200мм.А какая высота потолков, площадь остекления? Гараж в доме?
  8. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    @Serg177, @Пивнойживот, Добрый день. Дом 250м2, потолки 3 метра. При расчете теплопотерь получалось 18-19 kw., в самую холодную пятидневку. Котел брал 22kw. По факту, за прошедшие два года, максимальный расход 27м3 газа в сутки, порядка 9.5kw в час требовал дом. Это максимальный расход был. Получается 90% отопительного сезона, он работает на 30% мощности. Весной и осенью, и того меньше. Тактование присутствует всегда. У Вас, я думаю, такие же цифры будут. :hello:
  9. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    @Serg177, А у Вас по моему такой же котел Baxi slim 1.230 in. :hello:
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не "в час", а просто 9,5кВт. Часы взаимно сократились при делении количества кВт*ч, полученный из 27м3 газа на количество часов в сутках.
  11. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
  12. xamster
    xamster
    xamster
    привет. высота потолков на 1-м этаже 3.10, на 2-м - 2.65.Окон 6 шт около 10 кв. м KBE Expert
    гаража нет.
  13. xamster
    xamster
    xamster
    Когда планировали отопление в доме, сутками читал темы от отоплении. И пришел в выводу что Профи обычно считаю примерно так. Возможно буду неправ!
    Считают теплопотери каждого помещения с учетом окон и кол-ва внешних стен, утепления полов и потолков. Потом выбирают температурный режим отопления, например 50/35.Потом открывают таблицы соответствия тепловой мощности выбранных радиаторов в зависимости от температуры теплоносителя и подбирают соответствующие модели радиаторов. Считают суммарную мощность полученных батарей. Далее плюсуют тепловые потери от вентиляции...и получается любопытная суммарная мощность которая будет неким эквивалентом мощности котла...
    Правда когда я считал по такой схеме то у меня мощность всех радиаторов должна была быть в 2 раза больше чем в итоге поставил. К примеру расчет в зал показал что нужен радиатор 22 серии размером 500х2000. Но в итоге я пошел по классическому пути и посчитал как площадь помещения умношенная на 1.5.Кстати по суммарным теплопотерям у меня получилось 22 квт. Поэтому с небольшим запасом был выбран Baxi 28.
    Кстати а никто не прикидывал разницу между только отопление и только водонагрев? Сколько уходит газа на нагрев воды через косвенный бойлер?
    у нас в котле бойлер на 60 литров встроен. Но в первый год запустили только отопление. воды не было. когда через год подвели воду...то большой разницы тоже не заметили...буквально может лишних 15 куб за месяц...
    Вчера передавал показания в период с 20 ноября по 15 января...итого 380 кубов.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сдается мне слишком частое включение и выключение. У меня например при схожей температуре врубается раз в 20 минут и молотит минут 10.
  15. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    @xamster, Добрый день. Как ранее уже написано, у меня в летнии месяцы на ГВС и приготовлении пищи уходит -+80 м3 газа. Панель на 5 точек и газовая духовка, b проточный водонагреватель 28kw. Ноябоь - 522м3 минус 80м3,декабрь - 551м3 минус 80м3.
