1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Подключил наружный датчик и термолинк. за 13 часов слопал 17 кубов газа. В сутки получается 32 куба. До того около 24 жрал. Правда, морозец 13 градусов нынче. а предыдущий жор при минус 2 примерно. Вот думаю кривую настраивать или подождать?
  2. xamster
    xamster
    xamster
    Ну по вашему дому полагаю всетаки реально получится снизить расход. у вас сейчас 100% пол и вентиляция много убивает.
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    430 квм, расход зимой 1500-1800 кубов, я считаю что минимум 20 процентов перебор.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    ну о5 же, как не специалист. Мне кажется, при работе котла 1,5 мин, конденсата больше, чем котел будет дуть 20-30 минут непрерывно, прогревая и высушивая дымоход. В старом доме замечено было, правда котелок старенький там был, АОГВ какой-то..как работает на минимуме, конденсат капает, как подкручу сльнее - нет его. Да в новом доме так же, как котел запускается, слышу капли начинают шлепать по дну конденсатоприемника, а потом перестают.
    Ну ладно..это я просто свои мысли озвучил...
  5. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    @Константин Я., В моем случае врят ли. В кухне вентиляция и вытяжка на 900 с отводом 125, при включении, все приточки оживают, а они под каждым окном. Хотя...,ну если только в районе погрешности. :aga:
  6. Alexark
    Alexark
    Alexark
    400 кв. м. - 2300 к. в месяц. еще, в доме живут 15 человек (горячая вода, плита), а в обогреваемое оборудование вложил не более 50 т. р. (боринский котел, калонка ладаваз, два насоса).
    У кого расход меньше, наверно в оборудование вложил 500 т. р?
  7. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    @Alexark, У меня больше 3м3 на 1м2 еще не было, но и зимы не те. :|::hello:
  8. xamster
    xamster
    xamster
    так это всего по 766 рублей в месяц на одного)
  9. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    @xamster, В деревянных домах есть смысл закрывать вентиляцию, а в каменных я бы по остерегся...влага. У меня все открыто и то бывает влажновато.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    эмм...думаю нет смысла ждать. Нужно кривую настраивать. А вот как ее настраивать, фз...Я у себя настроил, греет котел воду до 56гр, на улице -10. И вот котелок дует полчаса, греет СО, модулирует там чето пламя..трудится одним словом. А чуть раньше я задавал вопрос, может кривую задрать повыше, чтобы грел до 70? Тогда и прогреет дом быстрее и выключится...фиг знает короче...надо экспериментировать...
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Не 500 конечно, котёл протерм брал за 80, бкн за 38, насосы, три, сколько уж там. Но далеко не 500.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, раз интересуетесь:aga:, у меня меньше - примерно 4,3м3 в среднем зимой на 1м2 за месяц. Правда, за этот декабрь (точнее с 23ноября по 13января, в пересчете на месяц) около 3м3 получилось.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Тут скорее всего не в оборудование 500т вложили, а в утепление дома и правильное строительство. Кто-то вообще без вентиляции живет и жалуется, что сыро в доме, не могут прогреться никак..кто-то наоборот, перебрал с вентиляцией :)) и теперь жалуется, что тепло вылетает в трубу и т. д.
    А котельная, ну самая обычная, 50-80т котел + бойлер 30-50т. Насосы и трубы фигня. На полляма это котельная уже на несколько домов наверное.
  14. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @xamster, Вы - в желтой майке лидера. Таких показателей здесь, думаю, больше не будет. Просто ошеломляющий результат, поздравляю.
    До вашего поста, я думал, что хорошо утеплил свой дом. Но у меня за последние два месяца - 2.3 куб. м/кв.м/мес... :hello:
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не обязательно, к примеру, у нас котел "всё в одном" двухконтурный ДЭУ сейчас примерно тридцать с мелочью стоит. Правда, мощность раза в четыре больше требуемой для отопления моей площади, но меньшая мощность не особо дешевле обошлась-бы.
    Тоже не обязательно, к примеру, у нас стены 250мм ГБ D600, мансарда 150мм минплиты, нижнее перекрытие 50мм ППС, с вентилируемой из подполья воздушной прослойкой. Вентиляция - два вытяжных канала (по одному с каждого этажа), приток из подполья через продухи в цоколе (ну и через цели в уплотнении окон, двери :)).
