1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Ну вот...еще раз немножко глянем и цифры будут совсем реальные...как у всех)
  2. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Правда вы опять что то немножко напутали...
  3. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Только где тут или там?
  4. xamster
    xamster
    xamster
    Уважаемый Пивнойживот.
    ...да смотрите сколько угодно...и продолжайте топить улицу ...и считать, что это норм...Все данные о расходе газа усредненные. Выдержки из лк приведены..Смысл обсуждений в этой теме явно не гениталиями мериться...
    @Papa59, уважуха...фоток дома нет случайно? Читая темы про каркасное домостроение, не часто встретишь в Мособл качественно сделанные каркасники. А судя по расходу газа дом реально теплый.
  5. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Ну я не в МосОбл, я в Минске. :)
    Некоторые фотки выложу завтра, забыл бук на работе.
    В моем описании закралась небольшая неточность. На втором этаже наружный слой утепления не Технониколь-Фасад, а Технониколь-Вент с плотностью 80-85 кг/м3, но это на теплоизоляцию почти не влияет, только на стоимость утеплителя. Весь наружный утеплитель приклеен к OSB на клей-пену с дополнительным креплением на рондоли через 70-80 мм шурупы.
    Тут писали, что у нас газ дешевле чем в России. Это так и не так. Для жилых домов у нас газ для населения дотируется государством за счет предприятий и стоит почти 10 белорусских копеек за куб (это примерно 5 американских центов или около 2.9 российских рубля) в отопительный период и 31 копейку (16.5 центов или 9.5 рр) в летний период. Но это только при месячном потреблении до 3000 м3. От 3000 м3 до 5500 м3 в отопительный период 13 бел. копеек (6.5 центов или 3.7 рр) и летом 40 бел. копеек (20 центов или 11.6 рр). Если выше, то оплата по полной цене как и для домов, где нет прописки, т. е. СНТ, дачи и т. п. то цена газа идет уже без дотации и стоит уже 42 копейки за куб (примерно 21 американский цент или около 12 российских рубля). У меня вот такая ситуация, газ по 42 белорусских копейки. :). Поэтому имело смысл немного больше вложиться в утепление дома.
  6. xamster
    xamster
    xamster
    да я сразу обратил внимание что Вы из моей 2й Родины (Родня по мамкиной линии родом из Бобруйска, а сейчас они все в Серебрянке живут на Рокосовского!).С ценами на газ Вы меня ошарашили (Почти каждый год с 1985 года бываю ...но ниразу не задавался подобным вопросом, у сестры дача есть, но чисто летная..@Papa59,а танцами с бубном не занимаетесь, когда уезжаете на будни? Хотя при работе от погодозависимой автоматики это вроде сложно сделать...
  7. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Ну в воскресенье при отъезде ставлю +17, по приезду в пятницу вечером поднимаю до +18. :)
    Но так как пульт управления стоит в холле первого этажа, дверей в доме нету, кроме временных входных, и он недалеко от прихожей и от двери немного выстужает, то в комнатах температура на 1-2 градуса выше. По приезду в пятницу на первом этаже в зале, кабинете и кухне температура около +18, на всем втором этаже +19, для сна очень комфортная температура. В субботу утром на первом уже 19-20, на втором 20-21. Никак ещё не изучу программирование пульта, он позволяет поставить 7 независимых программ, хоть на каждый день недели по 4 режима температурных графиков в каждой программе, поэтому всю работу делаю за него вручную. :)
    За котлом заметил интересную особенность, он периодически, раз в 40-60 минут включает свой циркуляционный насос, и гоняет теплоноситель через мою импровизированную "гидрострелку", смотрю, температура теплоносителя +22-23 градуса по индикатору, но горелки не включает, так как температура на датчике не опустилась ниже заданной на 0.5 градуса. Если опустилась, то включается горелка, вода разогревается до +35 и он греет пол, пока не пройдет отметку в уставку и выключает горелки. Расход газа модулирует так, чтобы температура не поднималась выше установленой, в моем случае это +35. Потом гоняет воду циркуляционным насосос до тех пор, пока температура на пульте управления не стабилизируется и отключается. И ещё, как по учебнику, по конденсату в ведре можно судить о расходе газа. У меня конденсат сливается в 18 литровое строительное ведро, за последние выходные (2 суток) оно наполнилось почти до верха, а это где-то 10.5-11 кубов газа. :)
    За неделю оно конечно переполняется и даже не один раз, но у меня в бойлерной сделан трап, поэтому не страшно. В будущем, планирую насыпать в ведро мраморной крошки, чтобы сделать нейтрализатор, пока в доме постоянно не живем, не хочется сильно закислять септик, ведь там ещё надо жить бактериям. :)
  8. xamster
    xamster
    xamster
    Заодно спасибо за ликбез по конденсационным котлам)
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    С владельцем торгового центра общаемся?
    По два миллиона рублей за газ отдаете?
  10. xamster
    xamster
    xamster
    Уважаемый вы о чем? какие 2 миллиона? 2000 рублей поделить на 5,4 это чуть более 400 кубов
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    НИК у него интересный...;)
    Может быть он хотел сказать, что ему приходится платить по 2 ляма за газ хозяину, т. к. он арендует площадь в ТЦ? Тогда прибыльное дело, это бутлегерство :aga:
  12. xamster
    xamster
    xamster
    Ну может тут скрытый смысл есть...подождем комментов)
    Вы не ездили на фазенду то?
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    да тролят тебя чуток, ты там в цифирках просто чуток намудрил, 2000 тыщ руб = 2 ляма.
    А по поводу расхода твоего - счастье любит тишину, радуйся что у тебя такой расход. Если есть секрет поделись. Цифры излишне красивые. Сосед у меня не живет, общаемся, он платит в два раза меньше меня. Так он на ночь ставит котел, утром вырубает. Вечером смотрит, если температура не упала, то не запускает. Так можно экономить.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ааа! Семён Семёныч..! :)]
    А мы тут уже версий нагородили..:)
    Хотя чего нагородили то, наверняка прибыльное дело, а? :)
    Нет...некогда, да и делать там нечего. С весны продолжу внутрянку делать - двери, второй этаж, дом старый разбирать. Забрал бы его кто-нить, да рухлядь, никому не нужная :)
  15. xamster
    xamster
    xamster
    Да пофиг...троллинг в России появился не от большого ума...)
    @Ильдус72, Я много писал о своем доме, как строили и тд...приводил кучу показаний и тд и тп. Если у кого-то проблемы с восприятием таких цифр это их проблемы. Но на утепление дома (Полы,Кровля),конопатка,герметизация трещен, углов было потрачено около половины стоимости сруба из ОЦБ и 2 года своих сил.
    Пример схожих данных о расходе газа вчера описал и @Papa59. Но это и не удивительно...хотя у него толщина каркаса всего 200мм что является минимальной для наших зим, но у него плотность плит минваты в 4-м слое в 3 раза превосходит типовой Роквул лайт + утепленная плита и 400мм в кровле.
    Всегда говорил и буду говорить, что не нужно топить улицу ...и считать, что это норм...Если дом в один пеноблок 250мм удивляться не чему...Если как у @Serg177 (добротный утепленный дом) надо искать причины повышенного расхода...
