1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Расход газа на отопление зимой - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.01.16.
  1. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    3680-2780=900 кубов с готовкой с 25 нояб-24 янв, дом брус 200мм площадь 155кв,5см роквул, котел 25кВт напольный Ишма излишний запас по мощности котла Т подачи 45гр ,имеется вентиляция но веравно присутствует перетоп дома 24гр.
    Вот такие дела братцы кролики)
  2. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
  3. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    РО, двутрубка, насос, сделана самотечной, металлом т. к. ранее был ТТК, 15 радиаторов.
  4. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Не совсем понял - насос и "самотечной", а так...термостат и я бы, поднял подачу, теплообменник - металл все же. :hello:
  5. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Самотечная-гравитационная -энергонезависимая.Работает с насосом в случае откл электричества и отключения насоса. через байпас, работает самотеком (гугл в помощь).
    Термостат не нужен могу просто закрыть краны на радиаторах что и делаю.
    Поднимать подачу зачем? конденсат вроде не наблюдается т. к. есть подмес, хотя можно, но тогда в работе будет 30%-50% батарей иначе жарко и котел будет чаще тактовать хотя вреда в этом не наблюдается..Низкотемпературный режим комфортней.
  6. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Новосибирск,Республика Алтай.
    У меня в этом месяце выходит 600кубов на 160квадрат) на улице всю неделю -35,-40 :) Просто жесть!
  7. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @NEXX1k, хороший результат, как мне кажется.
    Вы там держитесь! Смотрим сводки сибирской погоды и сочувствуем вам
  8. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Ваще жесть у меня масло 5w40 стоит в бутылки и стало льдом. Как люди на севере живут я не понимаю) для меня после -30 жизнь останавливается)
  9. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    @NEXX1k, А у вас газ в дом подается низкого давления или стоит редуктор, для понижения давления газа со среднего на низкое.
  10. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Нечего не стоит, просто труба) а что?
  11. Bukur
    Bukur
    Bukur
    Добрый день. Интересно ваше мнение ув. форумчане! Дом 150 кв м. Стены пеноблок
    + плюс штукатурка (общая толщина 57 см). Марку пеноблока не знаю (коробку покупали готовую). Цоколь высокий (от 1 м до 2 м). Потолок утеплён 20 см изовол (ст50). По всему дому тёплые полы+ 5 батарей (будерус). котёл Vitipend 100 24 кв. Установлен в цокольном помещении. Работает на 1 первом делении (греет до 47 град) Установлены три окна в пол + пять обычных. (площадь не считал). Установлена гребёнка на 11 контуров (стоит насос цирк.)Расход с 15 декабря по 15 января 500 кубов (только отопление) в доме в среднем 23-24 градуса. Сейчас при морозах от 10 до 15 град расход 22 куба в сутки. Нормальный ли это расход ? (+-) Кто что скажет, посоветует. может что добавить в систему (насос дополнительный, гидрострелка). может нужна регулировка котла по мощности. Особо не соображаю в этом, поэтому строго не судите...Буду благодарен за любой совет
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По требованиям СП 50.13330.2012 - нормальный. Но что Вам до отфонарных нормативов этого СП? :)
    Если (пока) температура в доме устраивает, нет особого смысла добавлять насосы, гидрострелки... На расход газа они практически не повлияют.
  13. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    У меня тоже самое только газобетона 40см)
  14. Bukur
    Bukur
    Bukur
    По лету надо фасад отделывать, вот и думаю стоит ли утепляться или пустая трата денег.
  15. Bukur
    Bukur
    Bukur
    Да и котел по плюсовой температуре требует с интервалом 2-3 минуты. Вот и думаю может циркуляции может не хватает
